Annonce vocale non présente dans le menu
Bonsoir a tous,
Je suis sur une Horus x12s en version opentx 2.2.2.
J'explique mon problème, j'ai paramétré des inters logiques L1 pour le signal rqly a 80%, L2 pour le signal rqly a 70%, et quand je vais dans les fonctions spéciales pour configurer mon annonce vocal, impossible de trouver le fichier voix qui annonce le rssi faible ou rssi critique. Alors que c'est deux fichiers sont bien présent sur la carte sd dans le fichier sound.
Avez vous une explication à mon problème???
merci pour votre aide car je c'est plus quoi faire…
Sébastien62- Messages : 17
Re: Annonce vocale non présente dans le menu
Je n'ai pas tout compris (rqly ???) mais les annonces correspondantes à la qualité du signal émis sont automatique et on peut les dimensionner à l'aide de companion/openTX. Les fichiers y référant sont SD\SOUNDS\fr\SYSTEM rssi_org & rssi_red. Il semble que seuls les fichiers sous SD\SOUNDS\fr soient sélectionnables. Pour résoudre ton problème, tu pourrais par exemple copier les deux fichiers dans SD\SOUNDS\FR en prenant soin de respecter la longueur des caractères (6 au maximum)
filduch- Messages : 1738
» X6R et FBVS : pas de A1 dans le menu 13 TELEMETRIE
» décalage dans menu entrées
» problème dans menu / mixer
» Supprimer une page dans le menu
» radio X9E bug dans menu système
