MIXAGE PEU COURANT
MIXAGE PEU COURANT
je seche sur un probleme apparemment très simple de mixage: diminuer la course des ailerons avec l'augmentation des gaz.
En fait, sur un aeroglisseur (CHTICAT), 2 voies gaz et direction, je souhaite diminuer l'éfficacité de la dérive (pilotée par la commande aileron) avec l'augmentation des gaz (et non linéaire en prime); je tombe toujours sur un décalage du zero de ma commande de direction (commande ailerons) et je ne sais pas eliminer ce décalage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AIGLE4- Messages : 664
Re: MIXAGE PEU COURANT
Je pense que pour la course de la voie il faut agir avec une courbe en mixage qui agit sur le ration de la voie.
Ledabe- Messages : 749
Bonjour Ledabe,
oui en effet, mais je fais comment? Je ne sais pas mettre une courbe dans le ratio d'une voie!!!
Merci quand même
Bons vols
Merci quand même
Bons vols
Une courbe allant de +100 à +50 (valeur à choisir selon l'efficacité souhaitée)
Ratio de la voie Dir -VG1
Un mixage sur une voie fictive (en occurrence et arbitrairement la Voie 10). Source Entrée Gaz, Courbe ci-dessus
Une Fonction spéciale pour affecter à VG1 la valeur de la Voie 10
Et le tour est joué.
Alain
Alain
Hace- Messages : 279
Bonjour Hace et merci du tuyau....
Tout fonctionne à souhait.
Merci encore.
Bons vols
Merci encore.
Bons vols
Hello Aigle
Une autre option consiste à utiliser le multiplexage "*= Multiplier"
Si je reprends l'exemple de Hace,
- Tu modifie la ligne de la voie 4 et utilisant 100% comme ratio
- Tu ajoute une 2e ligne sur la voie 4 (Dir) qui reprend les même infos que la voie 10 mais tu choisi "multiplier" pour le multiplexage de celle-ci.
Tu peux alors virer la voie 10 et FS01.
Comme tu le vois, il y a plusieurs façons d'arriver à une même résultat avec OpenTx.
Merci Coyotte, j'essaie cette solution dès que possible.
Bons vols
Bons vols
Bien vu Coyotte.
J'ai toujours eu du mal avec l'option de multiplexage Multiplier. C'est pourtant mathématique.
Alain.
Alain.
Re,
C'est une des rares utilisations que j'ai trouvée pour ce multiplexage...
» Capteur de courant
» courant sur 4 moteurs
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» FCS-40A sonde de courant/40 Amp - quid au dessus de 40 Amp ?
