Bootloader cassé
Bootloader cassé
Je pense avoir cassé le bootloader de ma radio en faisant des downgrades intempestifs.
J'ai vu sur le site d'OpenTX en français comment mettre à jour un bootloader. Cela suppose qu'il y en ait un qui soit fonctionnel sur la radio !
alors comment faire s'il est cassé et donc si je n'ai pas accès à l'arborescence de la SDcard ? je ne peux donc pas lui demander de le flasher !
la bonne version d'OpenTX se trouve bien sur la SDcard, mais après ?
Guillaume60- Messages : 161
Re: Bootloader cassé
En régle général, il faut vraiment éviter les downgrades, ca peut poser des soucis d'EEPROM
En effet,
alors que dois je faire maintenant ?
Si votre radio démare bien OpenTX, alors ca se flash normalement, sinon il faut utiliser la procédure DFU si elle ne boot plus du tout
Merci, si je comprends bien, la procedure DFU est celle qui utilise ZADIG, pour réinstaller le driver STM ?
Je l'ai téléchargé et ouvert, mais je veux être sûr de ne pas agrandir le problème que j'ai...
Merci de cette aide !
Tu peux suivre l'article ici → https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
La procédure est exactement la même, sauf que tu peux flasher directement OpenTX 2.2.4
Fait bien attention de bien choisir le bon modèle de radio.
Merci encore
J'ai remis la X9 en 224
mais elle reste sur OpenTX avec rétroéclairage, elle ne boote toujours pas.
Je viens de lancer ZADIG et j'ai bien retrouvé le STM32BOOTLOADER. j'ai ensuite lancé la commande 'remplacer le driver' STTUB par WINUSB comme sur l'exemple du tuto.
Ensuite reflashé le FW par Companion, radio éteinte.
Il a semble t'il correctement flashé selon le message affiché
MAIS la radio ne fait plus que s'allumer sur OPENTX rétroéclairé et rien d'autre.
Y'a t'il une étape que j'ai loupé? parce que la je n'ai plus accès à rien dans la radio.
De nouveau: que faire maintenant ?
Es-tu sûr d'envoyer le bon firmware ??
PS:
PS:
Merci LapinF
J'ai mis à jour mon profil, encore que je ne sais plus très bien quel FW je vais avoir avec la X9D+ ! ce sera le premier que je vais arriver à faire tourner....
Oui je pense avoir pris le bon FW, je vais recommencer la manip à zero depuis le téléchargement depuis companion 2.2.4 avec le FW 2.2.4.
Je te tiens au courant.
Au passage tu me confirmes donc que j'ai fait la bonne manip Zadig tout le long ?
Si tu voies la même chose que sur les captures d'écran dans l'article, alors oui tu dois être bon.
Un conseil très important, essaye d'utiliser un câble USB le plus court possible et de la meilleur qualité possible.
Les FrSky sont très sensible au niveau de l'USB.
Même chose. Je vérifie les Préférences, puis je lance le téléchargement puis Companion me propose de télécharger vers le TX et je lance. Message 'successful'.
J'essaye d'allumer et écran OpenTX bleu pendant quelques secondes puis s'éteint.
Et si j'essayais avec 2.2.3 ?
Une chose : après le changement de driver par Zadig, je n'ai PAS de mention d'un driver STM dans la liste des drivers USB ou ailleurs. Sur l'exemple que tu donnes on le voit, pas ici. Mais message successful donc le driver Windows semble faire le job ...
en fait je ne sais plus quoi penser.
Avant de te lancer dans la mise à jour de ta radio, as tu pris le temps de visionner l'ensemble des vidéos de LapinFou et parcourir tout ce site : https://opentx-doc.fr/wiki/videos
EPARDELIERE- Messages : 146
OK j'ai trouvé le driver STM donc tout est en place.
Essayé avec un autre cable USB neuf, pas mieux.
Epardelière: oui je les connais bien. J'ai une Q7 que j'ai mise à jour facilement et sans problèmes.
Tout a sauté quand j'ai voulu injecter un FW en français. hélas toute la partie Bootloader m'est inconnue et je découvre ... douloureusement.
Pour l'instant j'ai une épave.
Lorsque tu charges une version de companion, par exemple la dernière 2.3.0, tu dois également avoir la version de la carte sd qui correspond à cette version. Lorsque tu compiles la version de compagnon propre à ta radio (xd9 ou xd9 plus encore xd9 plus 2019 faire attention prendre la bonne radio), avant de charger le FW, tu dois être attentatif et la configurer en Francais. Ce Fw dispose également du code bootloader qui est propre à la version télé chargée.
Moi je t'invite à télécharger la version 2.3.0 rc3 de OPTENTX, puis tu télécharges la compilation de la carte Sd si gentiment préparée par LapinFou, version 2.3.0 rc3.
En faite tu as juste à suivre le manuel à la lettre et tout dois fonctionner
Tu as raison. Il faut tout reprendre à zero.
Je vais donc refaire ces téléchargements, et tout remettre à propre.
Je vais aussi raccourcir les noms de fichiers au cas où il les bloque silencieusement cause trop long. On ne sait jamais.
Merci à tous. L'espoir est intact merci de votre soutien.
ça MARCHE !
Enfin une bonne nouvelle.
Suivant les excellents conseils de Epardeliere et les formidables tutos du Lapin, tout refonctionne.
Donc, j'ai appris les points suivants:
* à chaque version d'OpenTX correspond SA propre version de Companion. Pas question de tenter autre chose. Companion n'est pas un installateur universel
* on installe OpenTX uniquement avec Companion. Pas question de faire autrement
* la X9D+2019 n'a pas le même FW que la XD9+ et qu'ils sont incompatibles.
* la XD9+2019 exige Otx 2.3 X9D+2019 et ne marche pas avec 2.2
* un Companion sous LinuxMint 17.3 n'acceptant pas Companion 2.3 mais seulement jusqu'à 2.2, ne PEUT PAS être utilisé avec une X9D+2019. Pour utiliser Linux il faut alors au moins Mint19.
* la procédure de remplacement des drivers avec Zadig est facile et simple. Suivre le tuto du LapinF. Elle sert à permettre de voir la X9D+2019 comme un stockage à accès direct, uniquement accessible via Companion.
Merci énorme à tous, à LapinLeMagnifique, à Epardeliere pour son bon sens qui finalement donne les explications et permet de voir la solution.
Bonne journée
Bonne journée
Content que tu aies résolu tes soucis !!
» ----=== Casse-tête chinois... Non ! Casse-tête OpenTX ===----
» J'ai tout cassé :-(
» Ecran X9E cassé.
» Interupteur SH cassé
» Un nouveau bras cassé !
» Ecran X9E cassé.
