J'ai tout cassé :-(
J'ai tout cassé :-(
Voilà,
J'ai fait une connerie, j'ai voulu passer ma radio en mode non EU, ça a marché puisque j'ai réussi à binder un D4R-II mais maintenant j'ai un X4 et je voudrais repasser en 2.1.6.
Déjà impossible de connecter la radio, truc bizarre elle plante systématiquement quand je débranche le cable USB je suis obligé d'enlever la batterie pour l'éteindre elle reste bloquée sinon.
Impossible d'installer un pilote sur Windows qui me dit qu'il la voit mais qu'il a un problème sans m'en dire plus...
Je suis dégouté, mon bootloader est toujours en 2.1.6 par contre mais je ne trouve pas le firmware pour flasher via la carte SD, du coup là j'ai réussi à le passer en maintenance 2.0.16 mais ça m'avance à rien...
Aidez moi s'il vous plait
Re: J'ai tout cassé :-(
Heisenberg t'a déjà répondu à ce sujet...
Il est tout à fait possible d'utiliser un D4R-II en 2.1.6 (2.1.7 maintenant) sans
Le problème avec les nouveaux débarqués sur la Taranis c'est que vous vous lancez dans des mise à jour sans maîtriser les notions de base et sans avoir pris le temps de lire la documentation rassemblée ici. Résultat des courses, des appels au secours totalement évitables et souvent dans les semaines qui suivent, une annonce pour une radio à revendre..
A quoi sert-il que le Lapin et quelques autres se décarcassent ?
Si je relis ton autre sujet :
C'est typiquement le genre de question qu'il eut fallu poser AVANT toute modification.
De plus, tu étais à ce moment là en 2.0.17... Pourquoi repasser en 2.0.16 alors que tu voulais retourner en 2.1.6... ???
Pour revenir à ton problème
- As-tu sélectionné la bonne version d'OpenTx pour ta radio ?
- Fais un point de ta situation
- Quelle version d'OpenTx actuellement sur la radio ?
- Quelle version du firmware HF (Si tu la modifié) ?
- Quelle est la version du bootloader ?
Et lis les tutoriels qui ont été écrit pour les différentes modifications !!!
J'ai passé ma radio de 2.0.13 à 2.1.7 sans aucun problème en suivant A LA LETTRE la procédure donnée. Ce n'est pas compliqué à condition de ne pas faire n'importe quoi...
Bonne chance,
Résultat des courses,j'ai réussi à la passer en 2.0.17 j'imagine non EU puisque cette fois j'arrive à binder sur mon D4R-II, j'avais que du D16 et R12 dispo avant maintenant j'ai bien le D8. Ma question est: est ce que ce Firmware est fiable et stable ? Je perds quoi par rapport à celui qui était installé d'origine ? Est-il possible d'avoir une version plus récente en faisant la manip par carte SD comme j'ai fait et garder la compatibilié avec mon D4R-II
Bonne chance,
Merci les soucis est plus que je n'arrive pas à faire reconnaître la radio par companion ... J'aimerai suivre le tuto mais je ne peux pas...
Sinon que dire, j'ai fait ce que j'ai pu --- souviens toi tes débuts si t'as jamais fait de bêtises tant mieux pour toi ...
Pour résumer je suis en bootloader 2.1.6 mais le firmware est en 2.0.17 ...
Je n'arrive pas à me connecter à companion
Est ce normal que la radio ne s'éteigne pas quand j'enlève le cable USB ?
Merci à ceux qui sauront m'aider
Que se passe-t-il si tu allumes ta radio en pinçant les deux trims vers le centre ?
As-tu bien l'écran "Taranis Bootloader 2.1.6" ?
Si oui, connecte ton cable USB à ton PC à ce moment-là. (pas avant !)
Que se passe-t-il ?
(Normalement ta bécanne doit détecter la radio.)
Si tu retires le câble, tu dois revenir à l'écran "Bootloader 2.1.6"
Commence avec ça, on verra pour la suite.
Autre chose : est-ce que, avec tous tes tests, tu n'as pas installé avrdude (ou un truc du genre) sur ton PC.
Je crois que sous Window$ c'est l'ancien pilote pour accéder à la radio mais depuis les version 2.x il n'est plus nécessaire je pense. (Là je me tourne vers un spécialiste Window$ car je suis sous Linux où cela fonctionne nativement).
Tu peux également chercher sur le forum, car tu n'es pas le premier à faire ce genre de boulette. (Et sauf erreur de ma part, tout le monde s'en est sorti)
Bonne chance,
Que se passe-t-il ?
Bonne chance,
Rien à voir, avrdude est utilisé pour la 9x, pas la Taranis.CoyotteDundee a écrit:
Oki Kilrah...
Mais il n'y avait un driver à installer sous Windows avec les versions 1.x ?
Il me semble que lorsque le utilisateur passaient de 1.x à 2.0 il fallait désinstaller un driver sans quoi Window$ ne voyait pas ou mal la radio..
Ou alors est-ce parce que je n"ai pas encore pris mon café ?
Il fallait un driver pour 1.x, mais il ne fait pas de mal pour les versions ultérieures et fonctionne toujours très bien si on souhaite l'utiliser.
La seule différence c'est que 2.0 introduit une méthode de plus, qui ne nécessite plus d'installer de drivers et donc devrait être plus "fiable" (simple pour l'utilisateur).
Ok...
Au temps pour moi.
Merci Kilrah :-)
Au temps pour moi.
Merci Kilrah :-)
Que dire de ces mises à jour ? En fait cette semaine j'ai débloqué une Taranis en installant la version 2.0.17 sur la carte SD et en lançant la mise à jour du firmware directement depuis le bootloader. Ensuite j'ai mis à jour le bootloader en choisissant directement le OpentTx-2017.bin sur la carte SD. Ensuite les mises à jour depuis Compnion se sont très bien passés.
Mais en tout cas la radio était détecté par le port USB.
Alors pour répondre aux question, je branche bien ma TARANIS après avoir pincé les trim, apparait bien le bootloader 2.1.6, je branche ça bipe sur Windows mais il n'arrive pas à installer le pilote et à savoir ce qui est branché.
Je retire le câble, l'écran affiche toujours USB Connecté et je suis obligé de débrancher la batterie pour éteindre la radio qui semble bloquée...
J'ai trouvé un Tuto parlant d'un bug du bootloader 2.1.16 j'espère que ça sera ça, j'essaye en rentrant. Après je devrais m'en sortir pour mettre à jour si j'arrive à connecter la radio au PC, merci pour votre aide en tout cas c'est très cool !
Il semble que ton bootloader puisse être corrompu. Pas de bug connu par contre.
Sauf pour un lot récent de T+ livrées en 2.1.6:
Problème de connexion de la Taranis au PC / OpenTX 2.1.6
KAKARI37 a écrit:Alors pour répondre aux question, je branche bien ma TARANIS après avoir pincé les trim, apparait bien le bootloader 2.1.6, je branche ça bipe sur Windows mais il n'arrive pas à installer le pilote et à savoir ce qui est branché.
Si tu peux charges et installe le 2.0.17 ou le 2.1.x réçent. Le 2.1.16 n'existe pas.
Ce doit être un prob chez frsky sur leur version alors, vu que pas de problème chez nous...
Oui, c'est un problème avec la version compilée par FrSky.Kilrah a écrit:Ce doit être un prob chez frsky sur leur version alors, vu que pas de problème chez nous...
@KAKARI37 : Encore une fois, une petite recherche simple t'aurait automatiquement amenée au lien du lapin ci dessus et aurait évité une ouverture d'un nouveau sujet.
Ce forum est sympa, presque tout y est autorisé, les liens vers l'extérieur, les désaccords, les bons et les moins bons et quasi toutes les questions trouvent réponses ; Mais garde à l'esprit que quelqu'un qui poste à tout va parce qu’il n'est pas capable (ou ne veux pas) de faire une petite recherche ne donne pas vraiment envie de le soutenir. Je me retrouve totalement dans les propos de Coyotte.
TU DOIS RETENIR QUE 99% DES PROBLÈMES ONT DÉJÀ ÉTÉ ABORDÉS ICI, il suffit de chercher.
TU DOIS TE RÉFÉRER A LA PAGE QUI LISTE L'ESSENTIEL DES TUTORIAUX.
Si tu as trouvé un sujet qui se rapporte à ton souci, déterre-le, pense à ceux qui arriveront après toi et qui eux veulent bien chercher et pour qui ce sera bien plus facile de trouver toutes les réponses dans un seul fil.
Sinon, ouvres-en un nouveau.
Par ailleurs, tu n'as précisé nulle-part si tu avais essayé de mettre ton bootloader à jour, Companion étant inutile pour se faire.
En toute sympathie.
En toute sympathie.
Tant qu'à faire je viens de flasher ma Taranis avec le 2.0.19. Pas de problème.
J'ai eu un pb similaire avec ma radio, enfin dumoins un comportement très étrange.
Je l'ai reçue il y a une semaine, achetée en France chez Intermodel.
À l'allumage en mode Bootloader, seule une ligne s'affichait avec un truc du genre "Taranis ... 2.1.6" mais c'est tout.
Je n'avais pas les lignes "Write firmware", "Restore EEPROM", "Exit". Je ne pouvais du coup pas sortir de ce menu, et le bouton on/off était inactif.
Companion ne voyait pas la radio, même en mode DFU. Bref j'étais comme un con.
Le seul moyen que j'ai trouvé est d'installer les drivers Zadig. Je sais que normalement c'est inutile avec une radio en firmware > 2.x mais pour le coup je n'avais aucun autre moyen de faire.
J'a pu flasher la radio en 2.1.7 et depuis plus de problème, je l'utilise maintenant sans Zadig comme tout le monde avec un écran de firmware complet.
À noter qu'un pote qui a acheté sa radio chez Intermodel le même jour, avait bien un mode firmware complet en 2.1.6.
Je n'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi j'ai reçue ma radio comme ça, surtout que je n'avais pas vu d'autres témoignage sur les forums. Vu que maintenant tout fonctionne bien, je suis passé à autre chose.
J'ai réglé totalement mon soucis en suivant ce tuto, cette fois je suis sur Companion le reste je pense est une formalité, je ne suis pas trop une bille en temps normal. Merci à tous en tout cas
http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/
Voilà tout est beaucoup plus facile avec companion ! Tout fonctionne parfaitement et j'ai même récupéré le D8 en plus du D16 et R12. Les voix en francais c'est top aussi
» ----=== Casse-tête chinois... Non ! Casse-tête OpenTX ===----
» Ecran X9E cassé.
» Interupteur SH cassé
» Bootloader cassé
» Tu me casse les oreilles, pas ci fort.
» Ecran X9E cassé.
» Bootloader cassé
