Programmation X-VERT VTOL
+3
fdman
Ledabe
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Programmation X-VERT VTOL
batman tu as regardé ma dernière programmation avec la coupure moteur ??
Bonsoir je regarde ta prog au plus vite
batman- Messages : 10
Vol d'essai dimanche matin
Bonsoir Eric, merci pour le fichier .je l'ai adapté pour une radio x7 en mode 2 avec plusieurs modifs .tout fonctionne juste que la coupure ne déclenche pas à tout les coups .Je pense qu'il y a une valeur ou deux à modifier .si quelqu'un a une idée ,je prends .
En fait il faut une valeur des gaz bien précise pour déclencher la coupure moteur.
Si la valeur est pas assez négative alors pas de coupure, si elle est trop négative pas de coupure non plus !
C'est étrange mais c'est comme cela.
Du coup pour trouver la bonne valeur, tu peux mettre le moteur en marche puis baisser le trim des gaz pour atteindre la coupure et tu relèves la valeur (Attention dans ma programmation le trim des gaz est désactivé)
Tu peux aussi le faire avec les fins de course (j'ai fait comme cela il me semble pour trouver la bonne valeur)
Bonjour Eric. Merci pour l'info ,j'essai dés que possible.
J'ai un problème la lead sur le xvert tremble et l'engin ne répond pas correctement.alors que tout répondait bien avant,???
Bonjour Éric c'est avec du retard que je te remercie 'Maudi covid en astreinte depuis .le xvert vol bien .C'etait juste que j'étais trop près du modèle.
Une question as tu déjà blinder des RX corona CR8D Avec le module IRANGEX ????
Par les temps qui courent, je m'abstiendrais d'utiliser ces RX !!!!as tu déjà blinder des RX corona CR8D
Oui sur une radio hitec .pourquoi pas coyote ?...
Corona n'est pas notre amis !! (c'est une blague !)
Non j'ai jamais fait cela
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
» VTOL CYPHER
» XK X450 VTOL 2.4G 6CH EPO 450mm
» Réglage du x vert de chez hobbyzone (mode save et As3x) sur ma taranis qx7
» Mon dernier VTOL d'après un modele BG.
» VTOL CYPHER
Page 2 sur 2
