FCS40a et calibration ?
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un capteur de courant FCS40A smart port et je constate après recharge que les valeurs indiquées dans l'écran de télémesure et sur mon chargeur sont différentes (200mah de différence environ).
Faut-il calibrer ce capteur ? Si oui comment? Je ne vois rien dans la notice.
Re: FCS40a et calibration ?
bonsoir , attention car le capteur n enregistre pas les très faibles courants . sur mon moto- planeur il mesure bien la conso du moteur mais après quand je ne l utilise plus il ne mesure pas la conso des servos seuls ce qui fait des différences entre la conso indiquée par la telemetrie et le chargeur .
bons vols
bons vols
Bonjour!
Merci pour l'info! En effet pas très utile avec un un motoplaneur et je comprends mieux le problème. Je vole également avec un motoplaneur.
Je viens de flasher le module avec le nouveau firmware du FCS40A et je verrai si les choses s'améliorent.
A suivre ....
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=144&file=Firmware-FCS-40A
A suivre ....
Bonsoir!
J'ai fait quelques tests sur 2 lipo montées sur mon motoplaneur et le résultat est plus précis avec le dernier firmware du FCS40Amp.
» Calibration Pb d'affichage
» Calibration du vario
» calibration vibre
» Calibration compass
» Soucis calibration
» calibration vibre
