[RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
+3
moris
klysdrone
7 participants
bonsoir.
je visionne à plusieurs reprises les vidéos sur la TARANIS-Q X7, modèle que je viens d’acquérir. j'ai flash la radio (xjt-boot) et le récepteur, le tout en LBT. Mon soucis c'est que je n'arrive pas à binder le R SXR.
La taranis bip, mode D16.led bleue fixe, rouge clignote lentement, je coupe au bout d'une minute.
pouvez m'indiquer mes erreurs.
klysdrone- Messages : 15
Re: [RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
Répondu sur un autre forum
y a un firmware sur le site de FrSky RC qui date du 13 Mars 2019 : Fix the bug that sometimes can not bind to radios.
https://www.frsky-rc.com/r-xsr/
moris- Messages : 44
Merci Moris,
C'est celui que j'ai installé
Selon ta description, cela ressemble à une incohérence de norme entre radio et récepteur. Es-tu sur du choix des firmwares utilisés pour les flashage ? Cela arrive souvent, et vaut le coup d'être vérifié.
bonjour,
voici les archive que j'ai téléchargé,entre parenthèse celle que j'ai gardée:
FW-RXSR-190311.zip (lbt)
XJT-Ver170317.zip(eu)
FW-RXSR-190311.zip(lbt)
A priori, c'est le firmware du XJT qui n'est pas bon. Tu as tout ce qu'il faut et à jour dans les packs préparés par LapinFou ici: Les packs SD
Télécharges le zip "Carte SD 2.2v0021 pour X7/X-Lite" et va dans le dossier FIRMWARE puis LBT puis XJT pour trouver le fichier --> XJT_LBT_2017-03-17.frk. C'est celui-ci qu'il faut utiliser pour flasher le module d'émission interne de ta X7. Vérifie aussi pour le récepteur, le bon firmware est dans FIRMWARE/LBT/RX series/ --> "R-XSR_LBT_2019-03-11.frk".
Avec ça, le bind se fera correctement. Tiens nous au courant.
Pas eu le temps de regarder, je vois demain et je reviens vers vous
bonjour a tous,
je reviens vers vous afin de vous expliquer ou j'en suis:
j'ai réussi a binder mon R-XSR avec ma Taranis X7.
le voyant est vert et si j'éteinds ma radio en premier elle me dit que le recpteur est encore alimenté.
Mon souci c'est que je n'ai aucune action reconnue sous bétaflight.
voici mes reglages
cablage du R-XSR Frsky sur carte Eachine F-X4
les ports
configuration
recpteur
modes
quelqu'un peut m'aider
voici mes reglages
les ports
configuration
recpteur
modes
Sur le récepteur, c'est sur Sbus out qu'il faut brancher, là tu es sur Sbus in !!
Dehas- Messages : 1046
Et sur le schéma de branchement du Rx le S-port est sur le 3V au lieu de TLM
chewi- Messages : 190
salut à tous
je ne comprend pas sur plein de vidéo c'est la 3 pin qui est connectée (Sport)
je n'y comprend
j'ai essayé de changer l'entrée du RX mais rien n'y fait
,Dehas a écrit:Sur le récepteur, c'est sur Sbus out qu'il faut brancher, là tu es sur Sbus in !!
je n'y comprend
erreur de dessin je suis bien sur télémétrie.chewi a écrit:Et sur le schéma de branchement du Rx le S-port est sur le 3V au lieu de TLM
voila la vidéo qui m'a aiguillée
https://www.youtube.com/watch?v=OEcFl_KqMAw
(montage à 10"30)
et le câblage que j'en ai retiré.
(montage à 10"30)
voila ce que j'ai dans ma radio
firmware RXSR: R-XSR_LBT_2019-03-11
firmware QX: XJT_LBT_2017-03-17
bootloader: opentx-x7-noheli-lua-luac-fr-2.2.4.bin
le recepteur clignote vert, mais pas de signal qui arrive sur b"taflight.
je viens de recevoir un nouvel R XSR;
je fais les réglages ainsi que le bind...
hourra cela fonctionne, mais à la différence c'est que j'ai la led bleu et verte allumées.
je prend mon courage à deux doigts (y a pas la place mettre les deux mains dan mon Tyro 79)
je bidouille pendant plus d'une demie heure pour arrivée a avoir la même chose que sur l'autre RX
et voila ça marche.
y a plus qu'a finir les réglages et le montage....
je vous tiens au courant.
et voila ça marche.
Dans la section récepteur /Manuels d'utilisation FrSky traduits en français , tu trouveras la notice en français du R-XSR .
Le R-XSR est capable de sortir les infos en cPPM ou en S-BUS.
Peut-être a-t'il tout simplement basculer en mode cPPM lorsque tu as voulu le binder avec ta radio . Cela pourra expliquer pourquoi tu n'as aucune réaction avec l'onglet receiver de betalight .
La led verte correspond au mode cPPM .
La led est bleue en SBUS .
Marmalou a rencontré le même probléme récemment .
ludow59- Messages : 44
Que faut il en conclure ludow59
Verte ou bleu, Ou les deux en même temps?
sachant que moi les deux sont presentes
Je viens de vérifier sur l'un de mes modéles avec un R-XSR en SBUS .
Radio non allumée :led bleue est fixe et led rouge fixe .
Radio allumée : led bleue fixe et led verte scintillante .
La notice précise que la led verte allumée indique que la connexion est normale.
On en déduit que si seule la led verte est scintillante ( radio allumée ) le récepteur est en mode cPPM.
Ton récepteur est en Sbus et il communique avec ta radio .
Merci de ta précision au moins maintenant je sais enfin l'affichage des leds
Parfait explication Ludow59
Marmalou- Messages : 30
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
» Impossible de bind ma X9D à mon X4R-SB
