comment créer une Alerte sonor si gaz inférieur à 10 % en vol pour Drone
+4
Pascal25
captflame2121
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment créer une Alerte sonor si gaz inférieur à 10 % en vol pour Drone
Je découvre et je vais sûrement dire des conneries…
Utiliser un inter physique à deux positions qui permet de décaler le signal adressé à la Naza ?
Dans une position courbe normale qui permet l'arrêt des moteurs avec alerte sonore indiquant la possibilité de coupure
Dans une seconde position une courbe réduite de X% (11 par exemple) à 100% évitant tout risque de coupure des moteurs ???
gravel- Messages : 762
Là je ne sais pas mais déjà une alerte vocal c est super.
Mais si physiquement je pouvais le contrôler avec un inter la coupure ou non des moteurs sur le Naza sa serait extra.
Mais là je ne sais pas faire
Je comprends le principe mais le faire sur la Horus un peu compliqué car 10 jours que je suis sur FRSKY.
captflame2121- Messages : 381
Hace- Messages : 279
Je vais tester cela, c est une super idée et je comprends
Je vais essayer les deux courbes.
Par contre dans la programmation je n arrive pas à
incruster := dans l équation ni le courbe cb1
Merci et dsl
Merci et dsl
Bien vu Coyotte !
Comme quoi on en apprend tous les jours. Merci.
Alain
Alain
C'est pourquoi il y a un forum
Bonne journée,
Bonne journée,
Cela fonctionne correctement les annonces si je dépasse les -90 %.
J ai fait une première alerte avant que les moteurs se coupent avec le vibreur.
Je me suis fait un bouton si SAhaut gaz toujours à - 100%
et si SA- alors j utilise les gaz .
Mais l idéal serait que je bride les gaz à - 90 % tant que je suis au delà des - 90% jusqu a - 100 pour ne jamais avoir les moteurs qui se coupent.
Je vais tenter mais j aurais surement besoin d un petit coup de main, je vais la courbe ci-dessus
MERCI
MERCI
Page 2 sur 2 • 1, 2
» comment créer differentes utilités de phases de vol pour un même avion ??
» Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
» Comment retrouver très rapidement la coordonnée GPS pour retrouver son drône ?
» COMMENT CREER DES COURBES ???
» comment créer un modéle avec la X9E
Page 2 sur 2
