servo allez retour
+3
Pascal25
dedepron
7 participants
servo allez retour
voila ,dans mon avion j'ai un pilote qui a un Servo comment faire pour la programmation pour faire tourner la tête de droite a gauche en continu avec un inter
dedepron- Messages : 5
Re: servo allez retour
Je suis pas sûr que la meilleure solution soit d'utiliser un servo pour cela. Si c'est juste pour faire osciller une tête en permanence, un petit moteur réducté avec un système bielle/manivelle fera l'affaire.
Je pense que le servo ne tiendra pas dans le temps.
Après, si tu veux utiliser un servo, ça doit pouvoir se programmer avec des inter logiques activés ou pas en fonction de la valeur de la sortie qui commande le servo.
Pascal25- Messages : 1963
j'ai vu sur le forum , dans inter logique faut se mettre fonction chrono mais je n'ai pas cette fonction , j'ai délai , c'est la meme
Tu peux t'inspirer de ce tuto qui ne fait pas la même chose mais dont le concept devrait de mettre sur la bonne piste:
https://opentx-doc.fr/wiki/tactac-tac-ou-comment-faire-du-vieux-avec-du-neuf
Bonjour dedepron,
La solution se trouve ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t8789-mettre-un-servo-en-boucle?highlight=servo+aller
merci a vous tous
salut Dédé
as tu essayé la programation que je t'ai fait passer je l'ai testée
sur ta Taranis tu as bien la fonction chrono
pourquoi le sevo ne tiendrait il pas : c'est un moteur avec un réducteur et un controleur
vu le prix des servos qui peuvent convenir a moin de 5 USD a mon avis il ne faut pas chercher plus loin
gdh- Messages : 519
salut Georges
j'ai fait ta programmation et c'est ok
j'ai pas chrono mais j'ai délai
J'ai un a priori car je me dis qu'un servo n'est pas conçu pour assurer un mouvement périodique et permanent sur toute sa course, à pleine vitesse.
Mais je me trompe peut-être, faut essayer, je pense. Avec une vitesse réduite, ça doit aider.
Je déterre ce post.
J'ai la programmation suivante:
Lorsque je dois modifier le tempo et la vitesse de déplacement, il me faut modifier le chrono (V1 et V2) et le mixage de la voie 1 (Ralenti u et d)
Je souhaite gérer le chrono et le ralenti par une variable globale dont la valeur serait commandée par un potentiomètre par exemple S1.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Alain
Alain
Hace- Messages : 279
Bonjour à tous, bonjour ddepron,
Et pourquoi ne pas utiliser le "test servo" qui existait sur la Turnigy 9x.
Voir : https://frskytaranis.forumactif.org/t4983p1-test-des-servos#57507
En validant une seule voie ou entrée et en réglant les temps de déplacements.
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Merci de vos idées.
Mon souci n'est pas d'affecter une valeur à une variable globale, ça je maitrise.
Mais plutôt comment affecter le contenu d'une variable globale à V1, V2, u et d qui attendent une valeur numérique en dur.
Alain.
Alain.
Je souhaite obtenir le déplacement alternatif de la Voie 1 de -100 à +100 avec la possibilité de modifier la vitesse de déplacement selon la position du potentiomètre S1 avec toutes les valeurs entre 2 et 5 secondes pour la totalité de la course.
J'ai une solution qui répond partiellement au résultat attendu, mais pas à la question de l'affectation du contenu d'une variable globale à V1, V2, u et d .
J'aboutis à une usine à gaz, pour une variation non pas continue mais par pas, pour 4 valeurs 2, 3, 4 et 5 secondes.
Si je veux augmenter le nombre de pas ce n'est plus une usine à gaz, mais une centrale nucléaire!
https://www.dropbox.com/s/frb29h2xysmw2lj/Va%20et%20vient.otx?dl=0
Il y a probablement une autre approche du problème, mais je sèche.
Alain.
Alain.
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» Motivation : allez vers OPEN 9X ?
» Servo 360° ...
» PWM et course servo.
» x9e et inv servo
» Servo 360° ...
» x9e et inv servo
