Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
+10
blonblon
Nicolas
dumas
JohnLenine
papy58
Franck76
nico81
14 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
Merci Murphy d'avoir testé
Le dernier fichier plane que j'ai posté a l'inter son S1 programmé.
Pour la programmation des inters logiques et des fonctions spéciales met sous forme de tableau ce que tu désire comme tu l'a fait sur ton post précédent et je referais la programmation des fichiers plane et delta
J'ai commencé un petit Tuto sur la programmation des fonctions spéciales je pense le mettre sous Word
blonblon- Messages : 214
J'avais pas testé le plane.lua. C'est fait et c'est ok. Bon, pour l'instant on laisse ainsi les programmes car c'est facile à modifier s'il le faut. A la rigueur laisser FS2 vide ou préparer pour l'annonce d'un modèle par un bip par exemple.
Pour les multi-moteurs c'est vrai qu'il y a une sécurité d'origine sur la carte mais on est jamais à l'abri d'un crétin qui peut manipuler les manches dans tous les sens Alors autant aller jusqu'au bout des choses.
Je met jouer son ou jouer fichier ou je laisse tel quel avec le choix mélodie vide
Pour le Multi je vais regarder car la je ne connais pas déjà quel est le terme pour les gazs
Met plutôt "jouer fichier" car ainsi l'utilisateur final peut remplace les "bip" par l'annonce de son choix. Encore faut-il qu'il sache le faire.
Pour le multi c'est Thottle ou moteur tout simplement.
Ok je vais essayer de modifier le fichier multi.
Je vais poster un fichier Word pour les explications et un fichier Excel pour les correspondances des données et numéro d' ID
Les fichiers d'écriture des fonction spéciales ce n'est qu'un projet et demande a etre corrigé
Voici le fichier Multi modifié.
Je ne parviens pas a récupérer les fichiers son pour " jouer fichier ", il doit me manquer une info.
Si au moins on avait accès a ces foutues tables ce serait plus facile.
J'ai corrige le fichier multi car il mettait d'office le verrouillage des gazs
J'ai aussi trouvé comment passer le nom du fichier son je compléterais mon tuto
Voici les fichiers multi, delta, plane avec verrouillage des gaz réglage volume par S1, jouer fichier en fonction de SF sans le nom des fichiers a jouer.
Bonsoir
Peut on m'expliquer comment écrire dans cette page, le type de plateau cyclique, la source du pas collectif, les cases a cocher et limite cyclique.
Le problème en hélico c'est qu'on peut avoir différents mode de cyclique 90 ou 120, H1 à H4.
La source du pas c'est en général le manche des gaz.
Ensuite il y a les tête à barres de Bell ou les fibraless.
En plus par exemple j'ai un Lama tripale sans barre de Bell, pas collectif à 90°. Alors programmer cela n'est pas évident. Sans compter un paramètre c'est le décalage d'attaque du pas.
Bref à moins de se contenter de programmer un hélico simple avec barre de Belle faut pas chercher trop loin.
Si on m'explique comment programmer la page hélicoptère, je pensais à quelque chose comme les templates de la version 1.52.
J'ai modifié les trois programmes comme tu le souhaitais je les ai posté précédemment.
Correction d'un bug passé inapercu sur multi
D'accord. Mais ce soir je suis occupé à monter mon nouvel avion reçu aujourd'hui
On vois cela plus tard.
Tres joli model
blonblon a écrit:Tres joli model
Yes, Cricri MC-15E de 1800mm. En solde en début de semaine chez HK à 150,00 FPI en Hollande. J'ai sauté sur l'occasion
Murphy a écrit:blonblon a écrit:Tres joli model
Gros carton !
Va falloir piquer un gros "Ken" pour mettre sous la bulle !
Bons vols
sonson- Messages : 208
» Nouvelle version de firmwares pour récepteurs Archer et ISRM
» Verification maj nouvelle version
» Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
» Comment downgrader une version OpenTX ?
» nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
Page 5 sur 6
