Comment downgrader une version OpenTX ?
J'ai mis à jour ma X12S avec la platine interne ISRM.
A cette occasion, j'ai voulu mettre à jour OpenTX avec la version 2.3.11, car j'avais lu quelque part qu'il y avait un souci de latence avec la 2.3.13.
J'ai donc installé Companion 2.3.11 et voulu télécharger le firmware 2.3.11. Je n'y suis pas arrivé. Impossible d'avoir la version 2.3.11, c'est la 2.3.13 qui était systématiquement téléchargée.
Par dépit, je l'ai donc installée. Cela fonctionne, mais je reste insatisfait.
D'où ma question : Comment peut-on faire pour télécharger la version d'OpenTX que l'on veut ?
Pascal25- Messages : 1965
Re: Comment downgrader une version OpenTX ?
On ne peut pas. Par défaut Companion propose de télécharger la dernière version stable de sa branche.
J'ai le problème, je souhaite revenir à la 2.3.11 sur ma X9D pour éviter le bug sur ma X12S. Pour downgrader Companion, il suffit de télécharger la version souhaitée sur le site OpenTX.org. Mais je n'ai pas encore trouvé comment récupérer le firmware pour la radio...
Rotoryfr- Messages : 71
Pour Companion (et seulement Companion) on peut télécharger au choix l'une des versions majeures : 2.0 ou 2.1 ou 2.2 ou 2.3.
Si vous avez téléchargé par exemple Companion 2.1, après l'avoir installé sur le PC, il vous proposera de télécharger la dernière version mineure du firmware OpenTx de la branche 2.1 c'est à dire la version 2.1.9.
Comme je l'ai déjà dit dans mon post précédent, il est impossible d'obtenir une version spécifique du Firmware d'OpenTx autre que la dernière version mineure de la branche en cours.
La seule possibilité est de sauver et d'archiver manuellement la version du Firmware que vous avez utilisée sur votre radio (ce que je fait à chaque mise à jour de ma radio)
Sachant que :
- il existe 19 radios différentes supportant OpenTx (13 FrSky, 3 Jumper, 2 Radiomaster, 1 Turnigy)
- il y a au minimum 9 options de Compilation (cela dépend de la radio) c'est à dire 2^9=512 possibilités de paramètrage
- il existe 46 versions de firmware différents (sans compter les RC et sans compter les versions de la branche 1.0)
dans ces conditions, il faudrait alors stocker au minimum 19x512x46=447488 firmwares différents d'OpenTx.
Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait par les développeurs consiste à compiler à la volée le firmware demandé par Companion, et, pour guider/faciliter le choix du firmware Companion ne propose que la dernière version mineure de la branche en cours.
Sachant que :
Pour compléter la réponse exhaustive de Ceeb je rappelle qu'il existe une option dans les paramètres de Companion qui permet d'ajouter le N° de version au nom du fichier firmware téléchargé.
Ceci permet d'historiser les versions et de retrouver une version antérieure pour la renvoyer vers la radio le cas échéant.
Eh oui, je m'en doutais, et je n'ai pas sauvegardé cette version 2.3.11. Reste à faire appel au peuple :
Qui aurait un firmware 2.3.11 pour X9D, avec les paramètres mode 2, noheli, ppmus et lua ?
Merci à l'éventuel généreux donneur de greffe...
Firmware 2.3.11 X9D
Salut Olivier
Le voici
Je récupère et archive systématiquement le firmware.
Bien cordialement
Jean-Marie
Le voici
Bien cordialement
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Merci pour ces infos précises.
Me voilà donc en 2.3.13 sur ma X12S, ai-je un risque de rester dans cette version ?
Je ne peux pas revenir en arrière car j'ai installé un module ISRM et il me faut donc l'option internalaccess...
A moins que revenir en 2.3.9 et cocher la case dans Companion suffise ?
Merci Jean-Marie, j'ai pu revenir en 2.3.11 grace au firmware que tu m'as envoyé.
J'ai volé cet après-midi avec mon Phoenix 2400, récepteur G-RX8 et OpenTX 2.3.13, sur ma X12S /ISRM.
Aucun problème de portée, pas d'alerte RF faible, cela fonctionne bien mieux qu'avec mon ancienne platine iXJT. Je pense que j'avais quand même un souci avec mon ancienne platine.
Je reste donc, sauf problème qui pourrait survenir, en 2.3.13.
» Comment obtenir la version du firmware d'un récepteur X
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
» OpenTX en 2.3 version FR ?
