Info sur VFR8 II
Info sur VFR8 II
J'ai eu des gros top avec un VFR8 II en non eu et ma X9D 1° génération est aussi en non eu.
Je me demande si je dois pas flasher le récepteur ?
Malik30- Messages : 132
Re: Info sur VFR8 II
A ma connaissance, le V8FR-II ne fonctionne qu'en mode V ou D, donc forcément non-EU.
Je ne suis pas sûr que ce récepteur puisse se flasher, il n'y a pas de firmware dispo sur le site de FrSKY.
Et même si tu pouvais le flasher, je ne suis pas sûr que cela résolve ton problème de top.
Attends d'autres avis.
Pascal25- Messages : 1963
Idem Pascal25.
Mise à part faire plusieurs test de portée (en mode de portée et donc signal réduit) pour essayer de reproduire les Top et éventuellement en trouver la cause, je n'ai pas d'autres idées.
Merci pour vos réponses.
Je suis bien en D8, et blinde avec un cavalier... bizard ?
et comme je veux pas broyer une machine, je vais remonter un X8R pour l'instant.
Dommage j'ai acheté 3 récepteurs.
Le bind avec un cavalier est la procédure standard pour connecter le récepteur à la radio en mode D8. Rien d'extraordinaire.
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Merci, j'écris bizard dans le sens ou je comprends pas les tops radio, et non sur bind par cavalier
Les top radio peuvent être causés par de nombreuses perturbations, qui ne sont pas toujours liées à la chaîne de réception et au modèle.
Il faudrait donc nous préciser si quelque chose a changé dans l'utilisation de ton récepteur : Nouveau modèle, moteur, environnement de vol différent, etc.
Non aucun changement. Juste un récepteur neuf.
Le problème vient sans doute de celui-ci. J'ai volé avec le même matériel et un X8R aucun soucis.
