Bind X8R et Taranis Plus EU/LBT
Bonsoir à tous... l'appairage est ses problemes...
Voici ce qu'il se passe... nouvel RX X8R acheté avec l'etiquette EU LBT sur le côté et les antennes plates à trous dorés...
Radio.......................... Taranis Plus ( 16/05/2016 inscrit à l'interieur ), puis D16, Ch1 - 16, Numero RX 01 ( j'ai dejà un RX X8R, sa date 10/05/2016 acheté avec la radio en Chine ) puis "Bind" et là...Leds restent fixent vert/rouge quoi que je fasse...
Serait-ce un pb de compatibilté Eu, Non EU...etc...etc
j'ai bien lu la doc de ces 5 " normes" depuis 2015 et quand je vois la procedure EXTREMEMENT bien expliquée sur le site , j'ai quand même peur de m'y lancer d'autant que mon 1er X8R fonctionne tres bien sur mon quadcopter...or ce 2eme X8R est prevu pour un autre quadcopter...
En changeant le numero du recepteur ds la radio pour le bind, cela ne fait pas plus au niveau des Leds...........
Le nouveau X8R clignote bien en rouge à la mise sous tension sans tenir le F/S, et je souhaiterai le "binder" en Sbus donc D16, CH1-16 comme le 1er...
Voilà, je repars à mes essais en attendant votre solution...
Bons vols
Bons vols
DVA- Messages : 52
Re: Bind X8R et Taranis Plus EU/LBT
je crois que la réponse est dans ta question :
2 choix : passer ta radio en LBT et flasher ton premier récepteur également ou flasher ton nouveau récepteur en FCC. Mais nous sommes en Europe donc choix EU-LBT pour moi !
donc norme FCC à priori si tu n'as rien mis à jour depuis.premier récepteur acheté avec la radio en Chine
Donc norme LBT. radio et X8R ne peuvent pas communiquer.nouvel RX X8R acheté avec l'etiquette EU LBT
Merci pour ta reponse rapide , je me pencherai sur la question ...demain...tranquillement pour eviter de faire de travers....
Bonne soirée
Bonne soirée
DVA- Messages : 52
Si il est fort probable que ce soit un problème d'incompatibilité FCC / EU-LBT, il n'est pas automatique qu'un composant d'émission ou de réception acheté en international soit forcément FCC. Certains sites proposent lors de la commande les deux options.
filduch- Messages : 1737
TROOOOP fort...le firmware FCC sur la sd card, puis "ecrire sur le X8R", puis Bind EEEET cool voici que ma Taranis "discute" avec le recepteur...Magic NON...?
Bon, ça vaaaaaaaaa c la 1ere fois que je flashe qque chose...certain s'en rapellent je reprends la RC apres de NOOOmbreux mois et j'etais debutant...ceci explique cela...merci à tous, vos reponses,
vos explications et videos sont precieuses..Bons vols
DVA- Messages : 52
» BIND X4R et Taranis plus
» BIND XSR et Taranis
» TARANIS X9D et X8R (Bind)
» Problème Bind Taranis et X8R
» Taranis plus bind probleme ! ?
