problème de chronos
problème de chronos
je fait du motoplaneur j'ai le moteur sur un interrupteur trois positions avec le chronos temp moteur, mais il ne fonctionne que sur la deuxième position pas sur l'intermédiaire.
Est-ce-que quelqu'un aurait la solution pour que le chronos fonction sur les deux positions merci.
Amedepan
Amedepan
amedepan- Messages : 15
Re: problème de chronos
Merci de nous préciser comment tu as programmé ton chrono car là, il faut être voyant extra lucide pour deviner
Si tu veux par exemple que le chrono soit déclenché si SD est au milieu ou en bas alors il faut choisir !SD↑ qui signifie différent de SD en haut donc égal à SD- ou SD↓
Que veux tu dire par intermédiaire ? Pour moi, l'intermédiaire est la position du milieu, donc la seconde dans ma logique...j'ai le moteur sur un interrupteur trois positions avec le chronos temps moteur, mais il ne fonctionne que sur la deuxième position pas sur l'intermédiaire.
J'ai mis le chronos sur SG inter à trois position avec le moteur quand j'actionne le moteur le chronos ce met en route que sur la position basse pas sur celle du milieu.
J'ai programmé l'inter !SG flèche vers le haut.
Merci de poster ton fichier programme, cela sera bien plus facile pour trouver la solution.
il suffit de conditionner le comptage avec !SG^
ceuse- Messages : 933
» Chronos 1 et 2 / ON/OFF/RAZ
» Les chronos
» gestion des chronos
» déclanchement chronos
» utilisation chronos
» Les chronos
