déclanchement chronos
bonjour,
j'ai des difficultés avec le déclanchement des chronos, je voudrai le faire via le manche des gaz pour ne totaliser que le temps d'utilisation moteur.
j''ai l'impression que je dois manquer quelque chose dans la config du chrono! avez vous quelques idées sur le pb?
merci d'avance de vos suggestions.
ceuse- Messages : 933
Re: déclanchement chronos
Dans ton chrono en mode édition va sur la ligne Condition et choisis Gaz pourcentage.
Mon compteur ne se déclenche que quand la coupure moteur est désactivée.
merci Mipel, je regarde.
J'ai choisi Gaz Absolu, comme ca, même manche à 0, le décompte se poursuit sauf à avoir une valeur de Gaz de 0.
C'est utile pour les hélicoptères.
cordialement
cordialement
Jccdu37- Messages : 239
non décidément aucun des trois compteurs ne veut fonctionner, quelque soit l'option choisie!
merci du tuyau, ça doit être ça car j'avais choisi un poussoir qui doit changer d'état en appuyant sur l'un des cinq autres ! (six boutons en bas de l'émetteur).
merci encore et bonne continuation.
En fait, lorsque c'est un "poussoir" ou un bouton momentané, il faut bien faire attention de presser le bouton de condition et d'appuyer sur "retour" avec le bouton appuyé sinon on inverse la condition,,,
» Les chronos
» Chronos 1 et 2 / ON/OFF/RAZ
» Init chronos
» gestion des chronos
» Affichage Chronos sur la X9E
» Init chronos
