Init chronos
Tr@nquille
Init chronos
aujourd'hui une question simple:
j'ai un chrono de vol qui compte le temps que le moteur est actif.
en fin de vol quand je débranche l'accu, je souhaite remettre à 0 ce compteur via un bouton ou un inter de la radio
actuellement j'ai programmé l'inter d'écolage car je trouvais ça pratique, mais si un jour je fais de l'écolage en tant que maitre ça va poser souci, donc je viens me renseigner pour savoir comment vous gérez cette réinit de votre côté
par avance merci beaucoup
Tr@nquille- Messages : 183
Re: Init chronos
Avec l'inter instantané SH, je lance une fonction globale (valable donc pour tous les modèles) qui reset les chronos mais aussi la télémétrie. Un petit fichier son qui fait "pouet !" me confirme tout ça.
Mais il y a plein d'autres solutions... !
Re: Init chronos
ok donc tu utilises comme moi l'inter instantané (qui sert souvent pour l'écolage c'est ça?)
la fonction globale c'est pas bête merci!
moi j'utilise une fonction spéciale du modèle donc faut la refaire à chaque nouveau modèle, bien vu
d'autres font différemment?
Re: Init chronos
Avec OpenTx, il est possible de détecter une impulsion longue ou courte sur un inter.
Pour ma part, je j'utilise une impulsion courte de SH pour activer l'écolage et une impulsion longue pour réinitialiser le ou les chronos ainsi que la télémétrie.
La fonction Flanc des interrupteurs logiques peut t'aider pour ce faire.
Re: Init chronos
ah ok ça peut être bien en effet, mais sur l'écolage je croyais que quand le maitre lâche la main à l'élève il tient l'inter SH et quand il lâche l'inter il prend la main, donc un coup long pour réinit ça peut prêter à confusion.
je pense aussi à utiliser plutôt le bouton 6 des phases de vol, je pense que je ne l'utiliserai jamais pour autre chose celui là...
Re: Init chronos
Re,
Pour l'écolage j'utilise la méthode qui détecte un mouvement du moniteur pour reprendre la main.
[edit]https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-maintenir-le-bouton-appuye [/edit]
Donc j'active l'écolage avec SH et tant que je ne touche pas aux manche, l'élève a la main.
Dès qu'il fait une boulette, je re-pilote sans devoir actionner quoi que ce soit.
Et je n'ai jamais eu de problème avec ce système jusqu'à présent.
Re: Init chronos
ah sympa ça aussi!!
bon beaucoup de pistes alors, je vais étudier tout ça
si d'autres façons de faire merci d'avance
Re: Init chronos
Perso, j'utilise effectivement l'inter à 6 positions pour utiliser le bouton SH de différentes façons.
Sur mes modèles équipés de SxR, j'utilise le potar pour être soit en mode "seul" (dans ce cas SH sert de bouton "panic"), soit en mode écolage (dans ce cas SH sert pour enclencher l'écolage avec le méthode dont parle).
Re: Init chronos
ah mais en fzait je voyais pas ça comme ça, j'ai cru que j'avais 6 boutons!!! or non c'est un potard... pas pratique alors pour moi pour le moment (toujours pas reçu la radio)
Re: Init chronos
J’suis assez d’accord avec Tr@quille... j’aurais mis court init timer & long écolage...CoyotteDundee a écrit:Hello,
Mais c’est juste pour te contrarier
Attafr- Messages : 679
Re: Init chronos
C'est l'avantage d'OpenTx: Tu fais comme tu veux.
En ce qui me concerne, c'est la configuration qui me convient parce qu'en écolage, je donne le contrôle à l'élève plus souvent que je ne réinitialise les chronos...
Après, tu en fais ce que tu veux, peu me chaut
Re: Init chronos
Solution que j'utilise quand SH est pris à autre fonction... avec un truc qui ne sert pas / ou peu sur la radio : le Joystick dans le sens vertical (en bas à gauche, rond rouge au centre) !
Créer un inter logique:
L01 a < x JsY -50 (histoire d'être sûr d'être en négatif)
Dans les fonctions spéciales:
FS01 L01 Remise à zéro Chrono1 Validé
Ça fonctionne comme SH↓ quand tu baisses le joystick en bas
Critoune- Messages : 510
Re: Init chronos
Joli !
Re: Init chronos
Critoune a écrit:Solution que j'utilise quand SH est pris à autre fonction... avec un truc qui ne sert pas / ou peu sur la radio : le Joystick dans le sens vertical (en bas à gauche, rond rouge au centre) !
c'est super mais sur la TX16s pas de joystick comme ça, aucun bouton ou autre qui revient à sa position tout seul!
donc j'aimerais faire ça:
quand j'appuie sur 6P_6:
- ça sauvegarde la position de 6P,
- ça réinit mes deux chronos,
- ça restaure la position initiale de 6P
je pense que pour ce faire, je dois exécuter un script LUA... et ce que quelqu'un a un exemple dans ce style à me donner, simple, pendant que de mon côté je regarde un pu LUA etc?
merci d'avance
Re: Init chronos
Je pense pas que tu ai besoin d’un LUA, pourquoi sauvegarder la position de 6P ? Chaque bouton, position est un « inter » avec une « valeur »... tu as en gros un rotateur 6 positions, mais chaque position est unique, pas ON/OFFTr@nquille a écrit:Critoune a écrit:Solution que j'utilise quand SH est pris à autre fonction... avec un truc qui ne sert pas / ou peu sur la radio : le Joystick dans le sens vertical (en bas à gauche, rond rouge au centre) !
merci d'avance
Re: Init chronos
si je laisse sur 6p_6 mes chronos restent sur 0
le but est de réinit deux chronos par appui sur un bouton sans utiliser le SH
Re: Init chronos
Hello, Je viens de relire ta question originale,
Si ton récepteur envoie la télémétrie, une autre option serait peut-être de détecter le niveau du rsssi.
s'il est inférieur à à 10 ou 15 pendant 2 seconde par exemple, tu fais un reset du chrono concerné.
Il faut juste vérifier que la radio ne garde pas en mémoire la dernière valeur du RSSI.
Mais je ne pense pas que cela soit le cas.
Cela devrait fonctionner.
Re: Init chronos
donc en fait je détecte si j'ai débranché l'accu (donc perte de RSSI, mais je pourrais imaginer aussi perte au niveau captage de la tension du récepteur, ou autre) et je réinit les chronos...
franhement, c'est une super idée :-)
bon, en cas de perte brêve de la télémétrie, ça peut poser souci car je n'aurai plus le temps de vol restant, mais je suppose que c'est pas fréquent (j'ai jamais utilisé encore la télémétrie)
autre souci: sur des récepteurs dépourvus de télémétrie mince...
donc je garde cette idée sur modèles à télémétrie, mais pour les autres...
Re: Init chronos
@Tr@anquille:
Désolé, j'avais pas tilté que c'était pas une X12...
Si tes boutons 6P fonctionnent comme des inters en -100/+100, tu peux utiliser les inters logiques pour les affecter à des missions différentes...
Exemple pour ton reinit chrono:
L01 a > x 6P6 0 --- 3 (retard en secondes)
FS01 L01 Remise à zéro Chrono 1 Validé
FS02 L01 Remise à zéro Chrono 2 Validé
Dans cette configuration, il te faudra appuyer durant au moins 3 secondes sur le bouton 6P6 pour réinitialiser tes chronos.
Pour ce qui est de sauvegarder la position d'un des tes boutons 6P1 à 5 avec réinit par 6P6, voici une solution à base de bistable, qui s'activeront à l'action d'un bouton 6Px, et qui se réinitialiseront sur l'appui de 6P6.
Dés lors, les inters logiques resteront vrais tant qu'il n'y aura pas d'ordre sur 6P6.
Il te suffit alors de te servir des inters logiques L02 à L06 pour commander par exemple des phases de vol, qui reviendront à la phase de vol 0 dés que tu fera une reinit par 6P6..
L02 Bistable 6P1 6P6
L03 Bistable 6P2 6P6
L04 Bistable 6P3 6P6
L05 Bistable 6P4 6P6
L06 Bistable 6P5 6P6
Un peu lourd certes, mais fonctionnel !
Re: Init chronos
Merci Critoune,
le but en appuyant sur 6P_6 n'est pas de réinit les phases de vol, mais de faire en sorte en gros que quand j'appuie sur le 6, ça ne change pas la phase de vol, ça réinit juste les chronos.
par exemple je suis sur 6P_2 (phase de vol 2)
je clique 3s (c'est une bonne idée ce ratard!) sur 6P_6, ça réinit mes chronos mais je reste sur 6P_2...
en gros ça bascule temporairement sur 6P_6 et ça revient sur 6P_2...
est-ce possible?
est-ce possible?
Re: Init chronos
Pourquoi ne pas utiliser directement SH retardé alors ?
Aucun risque de déselectionner tes phases de vol
L01 a > x SH 0 --- 3 (retard en secondes)
Re: Init chronos
SH retardé ça peut éventuellement géner pour l'écolage...
attention, pour le moment j'utilise SH tout court car je ne fais pas d'écolage en tant que maitre je suis encore trop débutant ahahah
l'objectif ici est d'apprendre, de comprendre et de faire.
je vais essayer de réaliser cette fonction via lua... sans urgence donc :-)
Re: Init chronos
Effectivement, si tu maintiens SH activé en permanence durant l'écolage, c'est sur que ton chrono sera alors réinitialisé alors en permanence
Par contre rien ne t’empêches de faire en sorte que la remise à zéro de tes chronos ne soit possible qu'en position 6P1 si ta 1ere phase de vol est associée (dans mon cas, la position 6P1 met en sécurité le moteur et interdit la mise de gaz)
..........Fct........V1......V2....ET supplémentaire....Durée.....Retard
L01 a > x SH 0 6P1 --- 3 (retard en secondes)
Tout est faisable avec OTX, pas besoin d'un LUA pour si peu
Re: Init chronos
mais ça signifie que dans les autres phases de vol par de réinit c'est ça?
dans le principe je pourrais éventuellement utiliser la phase de vol 6 pour l'écolage peut-être, et donc faire en sorte que la réinit des chronos via SH fonctionne pour toutes les phases de vol sauf sp6.
Par contre du coup, en écolage, pas de réinit des chronos comme ça...
Re: Init chronos
Dans l'exemple que je t'ai montré, oui la réinit ne sera réalisable que dans la position 6P1.
Effectivement, si tu remplaces 6P1 par !6P6, la réinit fonctionnement de 6P1 à 6P5
» Les chronos
» Chronos 1 et 2 / ON/OFF/RAZ
» Affichage Chronos sur la X9E
» problème de chronos
» Bug Chronos simu ?
