Horus X12S, pas à pas vers OpenTx
+7
sonson
Gu1ohm
texas31
Pascal25
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Horus X12S, pas à pas vers OpenTx
C'est quand même une bonne nouvelle de savoir que la radio peut démarrer après le flashage.
De ce que tu décris, on peut penser que les vis du bas bloquent l'alimentation. Mauvais contact avec les fils, trop de pression sur la batterie ou sur la carte ?
Finalement, es-tu sur que le flashage y est pour quelque chose? Ou que c'était uniquement un problème électrique ?
tu dois avoir un fil mal positionné et quand tu ferme la coque tu le mets en pression et le contact ne se fais plus correctement vérifie ça
texas31- Messages : 175
Oui, je regarde cela ce soir.
Je pense que j'avais d'abord le problème de câble USB, car j'avais flashé la radio ouverte, sans succès.
Il y a un connecteur branché sur la platine de gestion de la batterie, qui me paraît très contraint, je vais investiguer de ce côté. Je pensais aussi avoir un mauvais contact sur la SD, mais je vois pas comment, car le couvercle n'appuie pas sur la SD.
Sinon, premier contact avec OpenTx, c'est vraiment top !
Pascal25- Messages : 1963
Suis bien content, tu vas enfin pouvoir passer à autre chose et apprécier les qualités de cette belle radio.
Bon, ça y est, je pense être sorti de l'auberge...
J'ai testé sans la carte SD, la radio démarre et affiche "Carte SD absente".
Donc le problème ne venait pas de la platine SD.
Sur la platine chargeur, j'ai extrait le connecteur d'alim de la carte mère, et repositionné correctement le faisceau. Mais surtout, j'ai remis en état le faisceau de liaison entre la prise Futaba d'écolage et la platine de la carte SD. Le faisceau était complètement vrillé et une partie était dénudée (coupure). Possible que le couvercle générait un contact intempestif entre ce faisceau et la masse, ou autre.
J'ai repris le cheminement de ce faisceau, refixé le couvercle AR et la radio ne présente plus de dysfonctionnement.
J'espère que ceci clos mes déboires avec cette radio !
A+,
Pascal
A+,
Pascal
A mon avis je ne sais pas si je vais conseiller cette X12S à un ami qui veut s'en acheter une. Pour moi la Q7 est bien suffisante...
En tout cas celui qui te l'a vendu s'est évité bien des soucis. La prochaine fois achète d'occasion vers chez toi.
Au fait dans ta région il n'y a vraiment personne pour te venir en aide ? Il me semble qu'il y a un bon club vers chez toi.
Ledabe- Messages : 749
Non, rien à dire sur la radio, elle était neuve, c'est la qualité FrSKY qui est à revoir. J'ai galéré à cause d'un câble USB pas au niveau et mon vendeur ne pouvait pas être au courant du problème interne à la radio.
D'ailleurs, la radio fonctionnait bien quand je l'ai reçue.
Quant au choix de la X12S, je prévoyais plutôt de prendre une X10S, mais la X12S neuve d'occase était dans mon budget.
Et j'avais envie de me faire plaisir avec une radio au top, sachant bien que je n'utilise que 10 % de ses capacités. Mais cela me donne un prétexte pour m'orienter vers des avions plus exigeants, grandes plumes notamment, où la X12S sera bien utile.
La QX7 m'aurait convenu mais le gap n'est pas suffisant avec ma Multiplex Cockpit MM upgradée avec module 2.4.
Et comme disait Séguela : Si tu n'as pas de X12S à 50 ans, tu as loupé ta vie... Je déconne !!!
En fait, j'ai été séduit par les manches et l'écran couleur de la X12S.
Pour finir, oui, je fais partie du club dont tu parles et il y a des membres qui utilisent des radios sous OpenTx. Et certains de ces membres sont aussi sur ce forum.
Mais puisque je suis inscrit ici, je privilégie les échanges sur le forum car mon expérience peut servir à d'autres, sachant que l'expérience de tous sera toujours plus complète que celle de quelques uns.
Ouf ! Merci à mon épouse alorsEt comme disait Séguela : Si tu n'as pas de X12S à 50 ans, tu as loupé ta vie...
Sans rire maintenant, je pense que comparer une QX7 et une X12 a peu de sens.
Ce n'est pas la même gamme de prix et pas la même finalité.
(Et ceci ne sous entend pas que la X7 ne "vaut rien"... Le public cible est différent, c'est tout )
Put.... de justesse j'ai eu ma X12S pour mes 50 ans !!!!!!
En toute Honnêteté, je laisserai bien ce genre d'argument aux possesseurs de JETI et autres radios "fermées"!!
L'essentiel est de ne pas être limité par sa radio (mais par ses compétences ou son imagination)!
Pour la qualité de réalisation, les aléas existent chez tous les fabricants et pour réduire les coûts de production donc de vente, le contrôle qualité chez FrSky n'est peut-être pas le plus optimal!
Je touche du bois, pour l'instant aucun Pb avec ma X12S!
ProfBen
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Je ne vais pas faire de commentaire sur la qualité de FrSky en général, mais une choses est sûr la garantie de tout produit est, à la base, surtout prévue pour couvrir les défauts de fabrication.
Ceci est valable pour tout et pour toutes les marques.
La grande majorité des problèmes (sauf défaut de conception) intervient dans les 1ères semaines d'utilisation.
Tout à fait en phase. Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas prendre d'extension de garantie 5 ans, c'est cher et cela ne sert à rien, sauf défaut majeur de conception.
Je n'ai pas compris pourquoi ce faisceau était tout tirbouchonné. Défaut de montage, donc.
Maintenant, je vais pouvoir apprécier cette radio et pas plus tard que demain, j'ai mis en charge et on va voler avec des collègues, pendant la pause de midi !
C'est une bonne idée cela !!
Je vais peut-être faire prendre l'air à mon TRex vendredi. La météo annonce une belle journée.
Oui !
Il faut en profiter, la plateforme de l'aérodrome où mon club a sa piste se trouve à 5 minutes en auto de mon bureau. Donc cool pour voler pendant l'heure de midi ou le soir, en sortant du taf.
Les beaux jours arrivent !
Rhooo, la chance !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» migration de la 9XE vers la horus x12s
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» horus X12S à flasher en openTX
» Manuel d'utilisation OpenTX sur Horus X12S
Page 2 sur 2
