Fonctionnement des inters logiques
J'ai une question qui me taraude, j'ai beau cherché dans tous les sens, je ne trouve pas la solution mais je suis persuadé que c'est faisable.
Je voudrais activer le log de ma telemetrie lorsque je depasse -70% de gaz, mais que celle ci reste active tant que je n'ai pas remis mon manche de gaz au moins 15 secondes au ralenti.
Avec les inter logiques a>x j'arrive a declencher l'evenement L01, mais je voudrais le temporiser, qu'en gros tant que ma condition est vraie je suis actif, mais si je descend mon manche il reste actif un certain temps.
J'ai bien essayé d'utiliser la fonction tempo mais elle me fait l'effet inverse, lorsque ma condition est vraie mon inter se declenche pour la durée de la tempo, mais si je ressort et rerentre dans ma condition, le chrono n'est pas réarmé...
Savez vous si il y'a une solution pour faire cela?
modelvincent- Messages : 15
Re: Fonctionnement des inters logiques
Voici une solution :
L01 condition pour activer les Logs
L02 condition pour désactiver les Logs
L03 inter logique à utiliser dans la fonction spéciale pour activer/désactiver les log (ex: FS1 L03 LogsSD 1s)
- Code:
Fonction V1 V2 Délai
L01 a>x Gaz -70 0
L02 a<x Gaz -90 15
L03 Bistable L01 L02 0
Raaahhh mais oui je prenait le problème a l'envers !!!!
Effectivement je viens de tester ça fonctionne nickel !!
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Y'a pas de quoi !
Encore une démonstration Magistrale que l'on peut faire ce que l'on veut avec OtX !!!!
je mets au défi les possesseurs de radio à logiciel propriétaire de faire aussi élégant!
Il suffit (et c'est le plus difficile), de bien formaliser l'action que l'on veut effectuer!!
Heureusement que ce forum existe et que ses membres sont si sympathiques et toujours prêts à rendre service!!
En l’occurrence, Bravo et merci à Ceeb182 ainsi qu'à tous les contributeurs actifs!!
C'est bon de (modestement), faire partie de cette communauté!
ProfBen
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
» Inters logiques et variables
» chrono dans les inters logiques
» Fonction dans les inters logiques
» Parametrage fonctions télémétrie dans les inters logiques...
» Télémétrie et inters logiques dans le menu principal
