Inters logiques et variables
Comment installer une valeur variable (donc modifiable simplement sur le terrain) pour piloter un inter logique.
Par exemple, j'utilise des alarmes de consommation afin de m'indiquer le niveau de "carburant" restant. J'utilise aussi sur certains avions des accus de differentes capacités (quand la place me le permet) et j'apprécierai pouvoir modifier mes niveaux d'alarmes simplement par une variable (ou autre astuce de programmation).
Merci de vos idées
Bons vols
Merci de vos idées
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Re: Inters logiques et variables
Tu devrais trouver ton bonheur dans cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/jauge-a-carburant-pour-lipo
Bonjour et merci Lapin,
C'est programmé, j'essaie demain.
Bons vols
Bons vols
Bonjour. je voudrais configurer un potentiomètre se sensibilité pour installer un helicommand avec une x9d plus quelqu'un peut m'aider svp. merci d'avance
milou83- Messages : 144
Bjr Milou, je ne pourrais pas te conseiller, je ne sais meme pas ce qu'est un "helicommand"!!!
bons vols
bons vols
merci quand même de m'avoir répondu.
Bonjour tous le monde. quelqu'un pourrais m'aider a configurer ma radio x9d plus en H1 pour mon helico svp merci.
Tant que tu n'aura pas expliqué ce que tu veux faire, tu pourras poser la même question à 10 ou 15 endroits différents, tu n'auras aucune réponse.
Ce qui te parait clair est incompréhensible ici sans les détails. On t'a déjà posé la question helicommand? Tu n'a pas daigné répondre.
Ce coup ci c'est du H1 ???
Et ouvres un sujet explicite au lieu de squatter tout ce qui te tombes sous la main.
gravel- Messages : 762
Bonjour Lapin,
Bon, ben ça ne marche pas (petit rappel je suis assez nul en programmation).
En fait, je décolle avec le plein (100%) affiché sur mon écran télémesure X9D+2019, je vole un peu et pose assez rapidement pour voir et ma jauge indique 0% alors que mes annonces sonores (données par telemesure: consommation) des niveaux 75, 50 et 30% ne se sont pas encore fait entendre (et ces annonces fonctionnent parfaitement); Je ne regarde JAMAIS l'écran en vol, je ne quitte JAMAIS mon avion des yeux.
J'ai du louper une marche, mais comme je viens de recevoir ma Horus, et que je la découvre, je mets ce petit soucis de coté.
Bons vols
Bons vols
Bonjour Aigle,
J'ai commencé à travailler sur un sujet identique:
Je suis aussi parti du modèle proposé par notre prolifique Lapin, mes premiers essais sur simulateur Companion donnant satisfaction.
Malheureusement mon emploi du temps de "retraité sans vacances" ne m'a pas encore de tester en vol.
L'idée du multi-capacité sélectionnable est aussi à l'étude sur papier, pas encore transcrit dans Open-TX.
Pour ton problème, questions idiotes:
as-tu bien programmé des FS pour les annonces?
as-tu bien installé tes annonces sur ta carte SD, au bon endroit?
les as-tu testées avec Companion?
tu peux nous passer ton programme, (listing odt, ou htlm)?
nos spécialiste pourrons plus facilement te conseiller
Jeep1656- Messages : 383
Bonjour Jeep,
En relisant mon programme, j'ai découvert que j'avais mis "0" (zéro) dans la case "échelle".
Comme beaucoup trop de vent de travers hier pour mon "TigreMou" je n'ai pas pu tester en vol.... Normalement mercredi le vent faibli, donc....
Merci pour ta réponse, si je reste sec, il faudra m'expliquer comment envoyer mon programme!
Bons vols
Bons vols
OK, bons bols.
dans Companion,
importer les modèles depuis la radio
dans la fenêtre modèles:
sélection du modèle (surlignée)
icône "imprimer modèle"
imprimer dans un fichier (choisir type odt ou htlm et sa destination)
pour envoyer, c'est dans "répondre" en bas tu as "joindre un fichier" et tu suis la procédure
dans Companion,
» Fonctionnement des inters logiques
» Fonction dans les inters logiques
» chrono dans les inters logiques
» Télémétrie et inters logiques dans le menu principal
» Parametrage fonctions télémétrie dans les inters logiques...
