Bixler 2 HK
Bixler 2 HK
quelqu'un pourrait me dire si les ailes du Bixler 2 sont facilement démontables pour le transport?
merci d'avance de vos réponses.
ceuse- Messages : 933
Re: Bixler 2 HK
Il y a 2 vis a mettre en dessous du fuselage pour maintenir les ailes.
La notice en FR sur HB https://hobbyking.com/media/file/n/o/notice_bixler2_fr.pdf
Dehas- Messages : 1046
Re: Bixler 2 HK
merci Dehas
Re: Bixler 2 HK
De rien, mais franchement, je préfère le Volantex Ranger 1600, mais ça dépend de ce que tu veux faire.
J'en ai un et je me régale avec en FPV.
Re: Bixler 2 HK
tu as certainement raison mais je suis un peu pressé dans les délais et puis pour du vol de pente on a pas vraiment besoin de machines sophistiquées quand ça souffle, mais merci du tuyau, je vais quand même y réfléchir!
Re: Bixler 2 HK
Justement, il n'est pas sophistiqué, les ailes tiennent par 2 cliquais, c'est génial, et sans FPV, il n'est pas lourd.
Re: Bixler 2 HK
je possède un Bixler depuis quelques années déjà .
je voulais réagir au sujet des vis .
leur centrage est toujours délicat , si on force trop on relache l écrou prisonier .
il est fortement conseillé de taillé les extrémités des vis . Pas trop pointu mais au moins arrondi .
ainsi l extrémité filetée se centre beaucoup plus facilement dans l écrou .
quand a l ecrou M3 il est possible de souder a l étain quelques bout de fil rigide 0.75 mm2 l insertion sera meilleur
et avec de la résine il faut le rendre solidaire du plastique .
démontage / remontage en moins d une minute .
pour la connectique des deux servos il faut s inspirer de l eazy glideur
jelabed- Messages : 24
Re: Bixler 2 HK
OK, merci des conseils.
Re: Bixler 2 HK
Le BiXler 1 & 2 (j'ai eu les deux) ont des aile démontables, mais c'est super pénible et pas pratique.
Perso, j'ai fini par les coller à la colle chaude.
Je viens de m'offrir un BiXler 3 (cher BiX2, paix ait ton âme, rejoint bien le BiX1).
Avec les LiPos 2200, je pense que le centrage va être délicat (à voir, car par encore testé).
Par contre, le montage/démontage des ailes est tip-top. Sans parler d'un bien meilleur accès à l'intérieur.
Si tu veux vraiment des ailes démontables, je ne te conseillerais pas le BiX2, à moins de faire des modifs.
Re: Bixler 2 HK
il me semblait bien que tu était bixlerophile, merci pour le tuyau.
Et où peut on l'approvisionner cette version 3? HK?
Re: Bixler 2 HK
Ben sur HK ! Le BiXler étant un modèle conçu par HK...
Re: Bixler 2 HK
Pour info, je viens de finir de monter mon BiXler3. Je n'ai pas encore fait son 1er vol, mais une chose est sûre, les classiques LiPo 2200mAh ne sont pas assez lourde....
Si tu rajoutes du matos FPV, pas de problème. Par contre si, comme moi, tu fais du vol simple, alors il faut mettre des LiPos plus grosses pour le centrage.
Moi j'ai un stock de 2200maH 3S. Du coup j'ai été obligé d'ajouter environ 55gr dans le nez du BiX3.
Re: Bixler 2 HK
merci des infos, le mien est encore dans la boite mais il faut dire que je viens de le recevoir et que je fini de monter un T28 Troyan. J'espère quand même pouvoir le montrer au rassemblement de Moline en Queyras MMS, on est déjà à plus de 2000 mètre aussi....
en tout cas merci de ces infos, on se tient au courant des avancées sur ce sujet.
Re: Bixler 2 HK
OK.
En tout cas je te confirme que le système de fixation des ailes et bien mieux que sur le BiX2.
Sans parler de l'accès à l'intérieur.
Re: Bixler 2 HK
question annexe, en dehors du FPV, quelle est la vocation de ce modèle, débutant, écolage ?
Gerou- Messages : 655
Re: Bixler 2 HK
Pas encore testé le BiX3, mais le BiX2 était parfait pour un débutant 3 axes et pour l'écolage.
Il vole lentement, mais permet de faire des tonneaux, vols dos, etc... lorsque l'on commence à la maitriser.
Re: Bixler 2 HK
Merci Garenne
Re: Bixler 2 HK
bonjour à tous,
quelqu'un peut me dire où est le CG du Bixler, la notice HK n'est pas claire!
» Programmation Bixler 2 sur QX7.
» Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
» Besoin de conseil pour l'achat d'un BiXler 3
