Programmation Bixler 2 sur QX7.
Poursuivant la migration de mes modèles sur ma X7, je suis confronté à quelques petits problèmes que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai par exemple modifié un quadri pour être piloté avec ma X7. Il est équipé d'une carte KK et j'ai donc utilisé 5 voies et vue la simplicité et le bon résultat j'ai voulu poursuivre avec mon BIXLER 2.
Mon Rx est un X8R (Banggood 3/4 ans environ) et pour le Binder, j'ai du le flasher. Grace au tuto proposé sur le forum, c'est OK et mon X8R se binde sans problème avec ma radio (ouf).
J'ai utilisé les sorties suivantes
V1 = Aileron G
V2 = Profondeur
V3 = Moteur
V4 = Direction
V5 = Volet G
V6 = Volet D
V7 = Aileron D
Pour les ailerons j'ai mis un DualRate sur l'inter D. soit D^ 50% et D- 100% + 30% d'expo.
J'ai fait pareil pour le DR sur la profondeur et la direction. Donc ça fonctionne et je pourrai affiner. Si je pouvais ajouter un différentiel, ce serai parfait.
Là où j'ai eu moins de succès, c'est pour les volets. Je veux les commander par l'inter A (3 pos). Lisse, 50% et 100%. De plus je voudrais une compensation à cabrer sur un POT (S1).
Pour l'instant, seule une position de A me met les volets à 50%...
Un peu d'aide serai la bienvenue
V1 = Aileron G
V2 = Profondeur
V3 = Moteur
V4 = Direction
V5 = Volet G
V6 = Volet D
V7 = Aileron D
F1FNW- Messages : 205
Re: Programmation Bixler 2 sur QX7.
Merci de ta réponse, mais j'ai vu ce tuto et il ne correspond pas à ce que je souhaite. Je n'ai pas besoin de croco ou butterfly (du moins pour l'instant). De plus, il est basé sur la X9 et je n'arrive pas à transposer, même en suivant pas à pas
sauf à utiliser les sliders de la X9d, on fait exactement la même chose avec la X7. Seulement faire attention à la numérotation des inters.
gravel- Messages : 762
As-tu visionner mes vidéos ?
C'est dans le Méga Tuto ici: Vidéos et Notices en Français
En particulier cette vidéo: OpenTX en Français - Exercice 1 - Programmer un avion/planeur basique
Cela te permet de bien comprendre les principes de base d'OpenTX.
Si tu n'y arrives vraiment pas, alors je vais t'aider plus.
Le but, c'est que tu comprennes. C'est pour cela que je ne veux pas te donner une prog toute faite que tu ne comprendrais pas forcement.
Sinon, tu programmes sous Companion ou directement sur la radio ?
Je programme directement sur la radio, comme ça je teste au fur et à mesure de mon avancement. Je comprend ta démarche et je suis conscient qu'il vaut mieux que je comprenne bien ce que je fait. Je pense avoir assez bien compris pour les entrées, car le résultat (sur l'avion) me satisfait. Je bute sur les mixages, mais je vais regarder les vidéos conseillées et je reviendrai faire part de mon avancement.
Parfait. Bon visionnage.
Si après le visionnage des vidéos cela ne fonctionne toujours pas, alors je t'aiderai plus.
Bon me voilà de retour pour un petit CR.
J'ai visioné (++ fois) la vidéo, et même si elle est très bien faite, pour moi elle est trop détaillée pour un pur débutant. Je suis noyé dans la quantité d'informations et vite perdu. J'ai peut-être pas le niveau requis...
Quoi qu'il en soit, elle ne m'a pas été inutile, car ça ma permis de comprendre 2/3 trucs qui m'ont aidés.
En conclusion:
J'ai bien mes DR sur mes trois gouvernes, mais j'ai pas réussi à mettre du différentiel.
Pour les volets, j'ai trois positions sur un inter, c'est donc OK.
Pour le différentiel, j'ai vu qu'on ne pouvais pas le mettre dans les entrées, mais que c'etait possible dans les mixages. J'ai essayé, mais rien...
Là, je sèche
De plus, je pense pas que ma programmation soit très académique, car j'ai un peu bidouillé sur les entrées et un peu sur les sorties! Bref ça me paraît pas très net tout ça.
En conclusion:
Là, je sèche
Voila ce qu'il faut faire dans les entrées:
Dans les mixages:
J'ai limité à -20% lorsque S1 est au max.
J'ai mis 20% de différentiel.
Je te laisse regarder et comprendre tout cela.
Dans les mixages:
J'ai lu mon fichier "Bixler" dans ma radio et je voudrais le poster ici. mais...
Je trouve pas comment mettre ce fichier dans le post
Ta réponse à croisé la mienne, merci, je regarde ça avec attention.
Cela doit donner ça sur ta X7:
As-tu visionner ces vidéos ?
OpenTX en Français - Partie1 - Les bases
OpenTX en Français - Partie2 - Les entrées
OpenTX en Français - Partie3 - Les mixages et les sorties servos
Oh Oh Oh, je suis comblé là. Je voulais retranscrire tes fichiers sur Companion pour visualiser tout ça et ensuite transférer dans la radio. Qu'en pense-tu?
Si tu arrive à ouvrir mon fichier, tu pourras me donner ton avis (si tu as le temps, bien sûr).
J'avais déjà vu ces vidéo, peut-être pas en mode concentration comme il faudrait, mais il y a beaucoup à assimiler et c'est pas facile pour moi.
Merci beaucoup pour ton aide, à moi de jouer
Cela me semble est une excellente idée. Surtout que se priver de Companion, c'est vraiment dommage.
Il y a aussi une vidéo sur ce sujet: OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Pour poster ton fichier .otx, il faut le compresser au format ZIP (malheureusement ce forum gratuit n'autorise pas les fichiers avec extensions .otx). Sous windows, tu fais clique droit → Envoyer vers → Dossier compressé
Après pour mettre ce fichier .zip sur le forum, il faut cliquez sur "Prévisualisation" (à gauche du bouton "Envoyer").
Une section "JOINDRE UN FICHIER" te permet alors de choisir le fichier et de le télécharger dans ton message.
Ok pour le fichier.
Mais là, je crois que je suis devant un PB de taille.
Je résume: J'ai transcris tes données sur companion et j'ai transféré sur ma radio. Tout c'est bien passé, mais j'ai du faire une co...ie car ça m'a effacé tous mes modèles déjà programmé (bon ça c'est pas très grave), mais lorsque j'allume la radio, plus de sons et plus de rétroéclairage...
Que c'est t-il passé??
As-tu regardé la vidéo que je t'ai conseillé ??
Tu as très probablement pas fait les opérations dans le bon ordre, du coup tu as dû également perdre la calibration des manches et des potars.
Oui à coup sûr. J'ai retrouvé la voix de bienvenue et été obliger de recalibrer les manches, mais toujours pas de lumière. Par contre lorsque j’éteins la radio, le Rétroéclairage est actif...
La lumière est aussi dans les réglages de la radio.
Bon, j'ai transféré les paramètres dans la radio et fait un test sur le Bixler.
Tel quel, le fichier n'est pas bon, il y a bien sur des inversions de servos à faire. Ceci fait, ça va mieux.
Par contre pour les volets, je suis en mode volets lisses lorsque SA tiré vers moi et se baissent lorsque je le met en position basse. Pas très grave je vais m'y pencher.
La compensation à piquer lorsque les volets sortent, c'est bon.
Le reste aussi, mais faut que je fignole et surtout teste en vol.
Une question: Pourquoi sur les inter tu as un point d'exclamation devant?
Au fait, j'ai compris pourquoi j'ai perdu mes modèles (en plus je le savais) il faut en premier sauver les modèles et ensuite rajouter le tout avec le modèle que l'on viens de créer. Grrrr.
Par contre j'ai pas compris pourquoi je perd les réglages????
Si un servo fonctionne dans le mauvais sens, il faut inverser la direction dans le menu SORTIES (surtout pas dans le menu MIXAGES).
Si tu veux inverser le fonctionnement de SA, alors tu mets un ratio de -100% (au lieu de +100%) dans l'entrée Flp.
Le point d'exclamation veut dire "n'est pas".
SD↑ veut dire "la condition est VRAI lorsque l'inter est en position ↑"
!SD↑ veut dire "la condition est VRAI lorsque l'inter n'est pas en position ↑"
Donc, !SD↑ est égal à SD- ou SD↓
Lorsque tu lis les modèles avec Companion, les réglages de la radio sont également lus.
C'est pour cela que si tu créais un modèle depuis Companion et que tu le balances tel quel dans la radio, tu envoies ton modèle mais tu envoies aussi les réglages "Companion" par défaut. Du coup, tu perds le mode, le volume, la calibration des manches, etc...
Bonjour Lapinfou,
Grace à ton aide, tes exemples, tes tutos, (je te remercie pour tout cela) je suis parvenu à programmer mon BIXLER 2 à peu près comme je le souhaite, il faut un peu fignoler.
J'ai programmé et quadricoptère avec une carte KK et il vole très bien.
J'ai à présent attaqué mon MENTOR, il n'a pas de volets, ça fait déjà ça en moins.
Son fonctionnement me semble correct à l'atelier. Il faudra sûrement affiner en vol.
Le seul truc qui me pose encore problème, c'est le différentiel:oops: .
Pour l'expo, ça va...
Ensuite, je voudrais pouvoir ajouter la voix sur certaines commande.
Par ex: Volets sortis, Dual Rate etc... mais là, il faut que je bosse.
Je suis tout de même assez satisfait du résultat.
Le différentiel, cela s'ajoute dans le menu MIXAGES.
Bonne découverte de ta X7.
Ok merci. Et pour mettre un message vocal sur une action, y a un tuto ou un exemple?
Une fois encore, les vidéos dans le Méga Tuto....
Après quelques essais en vol de mon Bixler avec les réglages ci-dessus, il s'est avéré que ça fonctionne assez bien.
Seulement voilà, j'ai voulu tout reprendre en essayant d'y parvenir par moi même. Je pense avoir assez bien compris, mais j'ai tout de même pas mal de lacunes.
J'ai donc créé mon modèle, et c'est à cela que je voulais arriver. Sur l'appareil, les réactions semblent conformes. Par contre, je n'arrive pas à ajouter de la compensation à piquer lorsque je sort les volets.
Je poste mon fichier et si quelqu'un pouvait y jeter un œil et me dire ce qui ne va pas...
Bon:
1. Les dual rates, c'est dans le menu ENTREES. Pas dans mixages.
2. Dans les mixages, tu utilises des REMPLACER (:=), du coup tu as bien du diff, mais pas d'expo (puisque la ligne de mixage expo est remplacé par le mixage diff...)
3. Pour les mixages des flaps, la tu peux utiliser REMPLACER (:=) au lieu de AJOUTER (+=).
Je t'invite à revisionner mes vidéos.
» Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
» Bixler 2 HK
» Besoin de conseil pour l'achat d'un BiXler 3
» programmation
» Programmation
» Bixler 2 HK
» programmation
» Programmation
