ATTENTION flashage avec X-Lite à partir du S Port
Pour éviter que cela n'arrive à d'autres…..
Jusqu'à présent j'utilisais pour flasher mes récepteurs et modules de télémétrie le câble de mise à jour avec le + et le - croisés au niveau de l'émetteur
Le souci c'est que sur la X-Lite le S Port à droite de la carte SD a un brochage standard
Dons inversion de polarité et un X8R détruit
Il faut utiliser le câble fournit avec les modules de télémétrie : brochage normal des 2 cotés.
J'ai donc testé :
Le flashage des XSR, X4R, X8R et S8R ainsi que des modules des télémétrie Vario, FAS40, FLVVS à partir du S Port de la Radio
La mise à jour du Bootloader de la radio à partir de la carte SD
Pour la mise à jour du firmware de la radio il faut être en mode bootloader : appui au milieu de la croix des trims et mise sous tension.
Opération pas facile à réaliser. Appuyer assez fort avec le pouce bien à plat sur la croix
Si lors de la mise sous tension le rétroéclairage reste éteint et vous avez le décompte avant allumage de l'émetteur (les 4 petits carrés) c'est loupé et il faut recommencer
Si c'est OK le rétroéclairage s'allume immédiatement et vous aves le menu du bootloader
J'ai donc testé :
afterburner13800- Messages : 99
Re: ATTENTION flashage avec X-Lite à partir du S Port
Perso chez moi, c'est super facile de rentrer en bootloader.
3djc a écrit:Perso chez moi, c'est super facile de rentrer en bootloader.
Pas chez moi, j'ai l'impression que je vais tout écraser à chaque manoeuvre, d'où mon post ...
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Flashage d'un RX avec une X12S
» Flashage recepteur avec X9D+2019
» Eachine TS215 RTF avec Taranis X-Lite
