Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
élément lipo
élément lipo Empty élément lipo
Message par diiity Mer 25 Juil 2018 - 17:34
J'utilise le batchek avec ma X10 et ça fonctionne bien.
Je voudrais créer un alarme pour l'élément mini.
J'ai donc créer un capteur calculé Cmin, un inter logique et une fonction spéciale, mais ça ne marche pas.
Où ai je fait une erreur, ou deux?
élément lipo Captur22
Masculin Messages : 1950
élément lipo Empty Re: élément lipo
Message par LapinFou Mer 25 Juil 2018 - 19:49
Ton inter logique c'est L1 ou L11 ???
confused
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. élément lipo 2258904616
élément lipo Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par diiity Mer 25 Juil 2018 - 19:58
L11, désolé pour la capture
Message par LapinFou Mer 25 Juil 2018 - 23:07
Si tu commutes ta FS avec un inter, est-ce que la valeur est bien lue ??
Message par diiity Mer 25 Juil 2018 - 23:59
comme cela, il me dit -100
élément lipo Captur23
Message par CoyotteDundee Jeu 26 Juil 2018 - 7:53
Ce que le Lapin te demande c'est est-ce que la valeur de la batterie est bien lue ?
Donc ce n'est pas L11 qu'il faut mettre dans ton test ci-dessus mais TELE12:Cmin
Masculin Messages : 5886
Message par diiity Jeu 26 Juil 2018 - 9:35
désolé ce doit être la chaleur et l'âge, mais bon j'opterai plus pour ce dernier.
Oui la valeur est bien lu
Message par CoyotteDundee Jeu 26 Juil 2018 - 9:55
Bon, d'abord c'est à cause de la chaleur ! (Principe de base Wink )
Ensuite: Quelle valeur notre "amie" annonce-t-elle ?
Au dessus ou en dessous de 3.75V ?
Message par diiity Jeu 26 Juil 2018 - 10:11
sous companion, elle annonce 0
Message par CoyotteDundee Jeu 26 Juil 2018 - 10:33
Normal si tu n'as pas défini de valeur dans le simulateur...
Et si tu fais le test sur l'avion ?
Message par diiity Jeu 26 Juil 2018 - 10:48
C'est bon les hommes, avec tous les remerciements d'un vieux dont les neurones s'évaporent avec la chaleur.
J'ai fait une simu avec la télémétrie de companion, ça marche.
Je vais ouvrir un autre post sur le simulateur de télémétrie
Message par diiity Jeu 26 Juil 2018 - 11:01
Ca fonctionne aussi sur la radio mais l'élément sous le seuil de 3.75v ne s'affiche pas en rouge dans batcheck comme sur le simu
Message par grat450 Lun 30 Juil 2018 - 10:09
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
bonjour,
pour TELE12: pourquoi je vois Date ....
grat450
grat450
Masculin Messages : 408
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par LapinFou Lun 30 Juil 2018 - 10:18
L'ordre des capteurs de télémétrie est souvent différent d'un utilisateur à un autre.
Déjà, car tu n'as pas forcement les mêmes capteurs et aussi car la détection des capteurs se fait dans l'ordre au moment où tu lances la découverte.
