Gyro Evo Nx3 sur Funcub
+4
jyluynes
8 participants
j ai installé l evo Nx3 sur mon fun mais je ne peux pas mettre l emergency (Recepteur 8 voies avec 2 voies pour les volets et ailerons )
Solution je met mes ailerons en Y , mais du coup j ai plus de différentiel sur les ailerons ?
peut on mettre du différentiel sur des ailerons en Y ?
merci pour votre retour
Jean Yves
Jean Yves
jyluynes- Messages : 216
Re: Gyro Evo Nx3 sur Funcub
A moins d'une solution mécanique (mais cela me semble complexe), on ne saurait espérer que des servos de réagissent différemment s'ils reçoivent la même information...
Par contre, tu peux normalement mettre un Y sur les volets pour peu qu'ils soient montés afin de fonctionner dans le même sens. (Je ne sais plus comment c'est prévu sur un Funcub...)
Met a jour ton profil cela va nous informer un peu plus, et quel type de récepteur as tu ?
Si c'est un serie X/s/... pas D tu peux utiliser le sBus pour aller jusqu'a 16 voies, en ajoutant un convertisseur comme ça
Avec 7 voies il doit en avoir assez, non ? et comme il a un récepteur 8 voies pas besoin d'en rajouter, ou alors j'ai raté un truc.
Autre chose, le funcub vole très bien sans les volets également !
pointu a écrit:IL doit manquer une voie pour le gain, une voie pour le mode soit 9...
Oups, tu as raison, autant pour moi !
C est fait j ai mis a jour mon profil
le récepteur est un X8r
on peu créer du différentiel mécaniquement! placement de la commande plus ou prés de la charnière aile/volet.
ceuse- Messages : 932
ceuse a écrit:on peu créer du différentiel mécaniquement! placement de la commande plus ou prés de la charnière aile/volet.
Après, du différentiel sur les volet .... c'est toi qui vois...
J'ai du louper un truc...
Sur la photo du produit chez BG, on aperçois 7 sorties utilisées sur le récepteur.
Il en reste donc une pour les flaps avec un cordon en Y, non ? (Pas besoin de différentiel sur les flaps...)
quand je parle de volets il s'agit bien sûr des ailerons qui indépendamment restent des volets!
Je ne te suis pas Ceuse... Suis largué.
Sur le FunCub, il y a les ailerons et des volets.
Selon le diagramme de BG, il faut 7 sorties pour gérer le système qui comprends Profondeur, direction, Ailerons(x2) et contrôle du stabilisateur.
Il reste donc une sortie de libre pour les flaps en mode Y sur le récepteur, non ?
(Ou les flaps doivent-ils être gérés par le stabilisateur aussi ? )
ceuse a écrit:quand je parle de volets il s'agit bien sûr des ailerons qui indépendamment restent des volets!
Tu va perturber le néophyte là !
Des ailerons sont des ailerons et ont une fonction bien spécifique, gérer le roulis d'un avion.
CoyotteDundee a écrit:Je ne te suis pas Ceuse... Suis largué.
Oui c'est ça mais les volets ne sont jamais gérés par le stabilisateur, en tous cas sur nos modèles.
S8R, je dis ca je dis rien
3djc a écrit:S8R, je dis ca je dis rien
Suis tout d'accord, mais il à le stab et cela fonctionne j'avais un Tundra comme ça avec ce même stab...
Re,
Mais donc le nombre de voies requises est donc disponible et je ne comprends toujours pas où se situe le problème...
Certes, c'est bien ce que je pensais...Oui c'est ça mais les volets ne sont jamais gérés par le stabilisateur, en tous cas sur nos modèles.
Ouin! Un stabilisateur sur un Funcub je suis désabusé, c'est un avion léger qui ne nécessite pas de stabilisateur, le top pour un entraînement de pilotage avec vent fort c'est mon avis...
Armaguedon972- Messages : 571
Si jyluynes souhaite placer un stabilisateur un FunCub, c'est son droit...
La question porte uniquement sur l'installation du matériel, pas sur la pertinence de placer un stabilisateur sur tel ou tel modèle.
Bonsoir a tous
mon fun me sert a apprendre a piloter mais aussi a travailler sur les accessoires , maintenant le NX3 evo marche très bien avec le fun .
Je viens de mettre le Nx3 est sur un biplan afin de tester l emergency mais j ai pas l impression que ça marche , qui peut m aider sur cette fonction antipathique ?
Merci encore
Merci encore
Fonction Antipanique et non antipathique ....
Regarde par la si ça peux aider : https://frskytaranis.forumactif.org/t2304-installation-gyro-nx3
Merci j ai vu cette rubrique , cela marche bien , mais c est la fonction urgence que je n arrive a programmer .
le stab est sur la voie 8 , et j ai mis l emergency sur la voie 7 , comment programmer cette voie 7 , pour que l avion se récupère ?
Il faut que tu réfléchisse à :
Quelle commande (entrée/bouton/manche) pour faire cela.
Quelle valeur appliquer à la voie 7.
Après ben c'est fait
cijoint ma programmation , rien marche en urgence ?
j ai aussi le mode d emploi si besoin , encore merci pour l aide
