Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
[RESOLU] Problème programmation micro T28
[RESOLU] Problème programmation micro T28 Empty [RESOLU] Problème programmation micro T28
Message par Spiny Jeu 7 Juin 2018 - 13:33
Salut
Je viens vers vous pour un peu d'aide.
J'ai acheté un micro T28 trojan fonctionnant avec spektrum normalement mais que je veux utiliser avec ma taranis Qx7.
J'ai fait le programme mais quand je fais les changement de mode sur la voie 5, il n'y a aucune diffèrence au niveau débattements.
Je vous ai mis le fichier en pièce jointe pour ceux qui veulent jetter un oeil.
Merci d'avance pour votre aide
Steph
Fichiers joints
[RESOLU] Problème programmation micro T28 Attachment
Micro T28.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 13 fois
Spiny
Spiny
Masculin Messages : 56
[RESOLU] Problème programmation micro T28 Empty Re: [RESOLU] Problème programmation micro T28
Message par LapinFou Dim 10 Juin 2018 - 10:01
Je vais jeter un oeil. [RESOLU] Problème programmation micro T28 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [RESOLU] Problème programmation micro T28 2258904616
[RESOLU] Problème programmation micro T28 Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Spiny Dim 10 Juin 2018 - 10:51
Spiny
Spiny
Message par Spiny Ven 15 Juin 2018 - 11:38
LapinFou a écrit:Je vais jeter un oeil. [RESOLU] Problème programmation micro T28 2258904616
Salut
as tu eu le temps de jeter un oeil?
Merci pour ton aide
Spiny
Spiny
Message par LapinFou Ven 15 Juin 2018 - 11:51
Ha ben j'avais oublié....
Message par Spiny Ven 15 Juin 2018 - 12:01
Pas de souci on n’a tous pleins de choses a faire ou pleins de trucs en tête et on oublie des choses par moment
Spiny
Spiny
Message par LapinFou Ven 15 Juin 2018 - 12:08
Je viens de regarder ta config. Plusieurs remarque:
1- Si tu contrôles et utilises les PV avec l'inter SB, alors pas besoin de remettre SB! C'est redondant.
2- Les sorties pour du Spektrum, c'est 78.2%, pas 78%.
3- Il me semble que le mode Panic fonctionne dans l'autre sens... Et pas besoin d'une courbe. Regard ma modif.
4- Si tu n'utilises pas le Trim Gaz, alors il faut le désactiver depuis les PVs.
5- Es-Tu sûr de l'ordre des voies ??? Suspect Tu utilises quel module TX ?
En théorie l'ordre des voies Spektrum, c'est GAPD. Toi, tu utilises APGD
Message par Spiny Ven 15 Juin 2018 - 12:24
salut
j'utilise le module de chez BG iRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CYRF6936 4 IN 1 Multiprotocol STM32 TX Module With Case mis sur ma QX7
Pour l'ordre des voies ben comme j'ai mis j'ai bien les bonnes commandes.
Je viens de tester ton fichier et
pas de commande de gaz
ailerons commande a fond comme si je voulais tourner a droite direction aussi
profondeur comme si je voulais piquer.
Je viens de tester en mettant l'ordre des voies comme tu disais et la catastrophe heureusement micro avion que je tenais en main gaz directement en fonction.
Pour le problème de commande j'ai trouvé calibration des sticks pas faite sur ce fichier Laughing
Spiny
Spiny
Message par LapinFou Ven 15 Juin 2018 - 13:53
Tu utilises ton iRangeX on mode "serial" ou en mode "PPM" ???
Je te conseille vivement d'utiliser le mode "serial". Cela te permet de choisir tout les protocoles depuis le menu de ta radio. Par contre, il faut un firmware avec l'option "multi".
Message par Spiny Ven 15 Juin 2018 - 13:57
je suis en PPM.
comment je sais si le firmware et le bon dans mon module?
Quand tu parle firmware c'est la radio ou le module?
Spiny
Spiny
Message par LapinFou Ven 15 Juin 2018 - 14:44
Quand je parle de l'option multi, je parle d'une option de compilation sous OpenTX.
Sinon, j'ai lu la doc du T28. Le dual rate doit être géré par la radio !!!
Ce qui est géré sur le voie5, c'est le mode du gyro (débutant/normal/expert).
Message par Spiny Ven 15 Juin 2018 - 14:51
ok
pour le multi il faut que je reflash ou juste cocher dans openTX?
Pour le dual rate si je comprends bien c'est a moi de faire les reglages sur la radio
style 70% low rate 85% med 100% high
et pour la voie 5 c'est soit tu as gyro désactivé ou avec 2 niveaux différents
Bon
j'ai reflashé la qx7 avec le multi ainsi que le bootloader
maintenant je vois bien DIY multi dedans j'ai selectionné DSM mis bind auto bind ok en dsm2 11ms
par contre pour toi en mode debutant le gyro doit avoir une grande correction et inversement pour expert.
Spiny
Spiny
Message par LapinFou Ven 15 Juin 2018 - 17:21
Je te déconseille l'auto bind. Perso Je fais le bind comme avec un RX FrSky. Un numéro pour chacun de mes modèles.
Souvent les BNF fonctionnent en DSM2 22ms, et fonctionne mal (servo saccadé) en DSM2 11ms. A toit de vérifier.
Je ne sais pas dans quel sens fonctionne le gyro. Si ça fonctionne dans le mauvais sens, alors tu n'as qu'a inversé la sortie 5 dans le menu SORTIES. [RESOLU] Problème programmation micro T28 2258904616
Message par Spiny Ven 15 Juin 2018 - 17:36
alors après différents tests DSM2 11ms ou 22 ca fonctionne
plus grosse correction en mode débutant pour le gyro
et j'ai fait les réglages pour les débattements pour qu'ils soient actif suivant les phases de vol.
Un grand merci pour ton aide.
Mon fils va être content de pouvoir enfin tester son avion
Spiny
Spiny
Message par LapinFou Ven 15 Juin 2018 - 17:59
Content que tu es enfin un truc qui fonctionne. [RESOLU] Problème programmation micro T28 2258904616
Message par vmath54 Jeu 20 Déc 2018 - 17:41
@Spiny : j'ai aussi un micro T28, avec un module multi-protocoles (JP4-IN-1 de Jumper), et je débute en openTX ; tu pourrais me passer la dernière conf de ce modèle ?
vmath54
Masculin Messages : 199
Message par Spiny Ven 21 Déc 2018 - 15:24
Salut je te mets ca des que je trouve 5 min en ce moment suis pas mal pris.
Spiny
Spiny
