Problème connecteur micro sd_card Q X7
Problème connecteur micro sd_card  Q X7 Empty Problème connecteur micro sd_card Q X7
Message par gg88fr le Mer 15 Mar 2017 - 13:28
Bonjour à tous ,
La taranis Q X7 est arrivée de chine hier , la mise à jour du firmware en OpenTX 2.2.0 RC11 (N363) s'est bien passée (mais via le port usb ) elle fonctionne très bien
J'ai pu faire voler mon mini quadcopter en D8, les commandes répondent bien ,je peux tout faire avec la radio
mais ....
Mais il ne lisait pas ma carte micro SD...qu'à cela ne tienne j'en ai au moins 5 à tester ,y'en a bien une qui va fonctionner..
bah non , rien ,il me met "sd error" dans le menu sd_card et le pire, windows me demande d'insérer quelque chose dans le lecteur e:\ ...
je démonte donc la bête pour détendre les ressorts et la passer en mode 2 et là , le connecteur micro sd se barre...les soudures ont lâché ...
Je l'ai attendue un mois entier , je ne me vois pas m'en séparer de suite pour la renvoyer en SAV en chine ...j'ai donc commandé le même sur la bay , J'espère être assez bon pour resouder tout ça au contrôleur ...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème avec la X9D ?
gg88fr
Problème connecteur micro sd_card  Q X7 Empty Re: Problème connecteur micro sd_card Q X7
Message par Invité le Jeu 23 Mar 2017 - 18:08
Test de la mienne en ce moment. Pas de problème de lecture de carte SD.
Message par gg88fr le Ven 24 Mar 2017 - 10:59
Murphy a écrit:Test de la mienne en ce moment. Pas de problème de lecture de carte SD.
Merci de confirmer que je suis un vrai chat noir Very Happy Very Happy
Une fois tous les outils reçus ,je m'attaque à la soudure d'un nouveau lecteur de carte micro sd ....
y'a que 9 (micro) pins à souder silent
Si jamais ça fonctionne , une fois la bouteille de champagne terminée , j'en ferai un tuto si d'aventures d'autres ont le même souci
gg88fr
Message par gg88fr le Dim 2 Avr 2017 - 2:57
Bon bah voilà, j'ai ressoudé un tout nouveau lecteur de micro sd card
j'ai toujours le même problème qu'à l'origine avant que je ne l'ouvre
en gros
1- la taranis ne voit pas de sd card montée ,quand je lance en bootloader et que je fais "écrire firmware" , elle me répond "Erreur Sd Card"
2- si je me connecte en usb au pc en bootloader ,windows voit bien le lecteur taranis avec les fichier EEPROM et FIRMWARE mais par contre , le lecteur sd card me demande d'insérer un disque dans le lecteur amovible E:\ ... et en boucle ,en gros ce message s'en va et revient sans arrêt ...
Bref, j'ai tout essayé niveau formatages (FAT/FAT32 - mode rapide ou non)... la carte est bien reconnue et lue par un adaptateur usb ,elle n'a aucun souci (lue aussi sur une tablette samsung)
J'ai beau chercher ,je ne vois pas d'où cela pourrait provenir à part d'un problème hardware ??
gg88fr
Message par Dehas le Dim 2 Avr 2017 - 8:38
Tu es sur de tes soudures ??
Perso, j'aurais fais une réclamation auprès du vendeur avec photos a l’appuies.
Dehas
Dehas
Message par LAKOTA le Dim 2 Avr 2017 - 11:12
tes sd carte tu les utilises sur quoi habituellement est surtout tu peut écrire dessus a partir du pc
LAKOTA
LAKOTA
Message par gg88fr le Dim 2 Avr 2017 - 18:25
Dehas a écrit:Tu es sur de tes soudures ??
oui j'ai soudé avec la loupe ... tout est nickel et identique à l'origine
j'ai pas envie de la renvoyer en chine et de ne pas pouvoir m'en servir (car elle fonctionne très bien et je peux quand même la mettre à jour) je vais juste en acheter une bleue dès qu'elle sort Laughing
gg88fr
Message par gg88fr le Dim 2 Avr 2017 - 18:26
LAKOTA a écrit:bonjour
c'est une 2Gigas que j'utilise sur le pc via un adaptateur usb , et sur la tablette de ma fille ,elle fonctionne très bien Sad
gg88fr
Message par LAKOTA le Dim 2 Avr 2017 - 18:42
je débute mais j aurais fait comme pour un pc réinstallé le soft de la taranis problème de driver sinon contact le service après vente en Europe
LAKOTA
LAKOTA
Message par Kilrah le Dim 2 Avr 2017 - 20:05
Vérifier toutes les connexions entre carte et processeur peut donner quelques infos.
Message par gg88fr le Jeu 18 Mai 2017 - 10:42
Bon bah suite de l'aventure de la carte SD qui ne veut pas être lue par la radio (aucune d'ailleurs, avec ou sasn rien sur la carte ..bref..)
ray de frsky m'a répondu ...
Dear Gregory,
Thanks contact us, please try to format the SD card by the PC firstly, then download the files from our website, and put it into the radio, then check it again.
We sell the motherboard for the Q X7, you can buy it from our dealers.
Wish you have a good day.
Best regards
Ray.
J'ai tout bien suivi et toujours rien...le pire est que j'ai des WWWWWW en bas de l'écran de la taranis quand je vais dans le menu sd card ....personne n'est capable de m'expliquer pourquoi chez eux ....
solution 1 : je reprends une Q X7 et je garde celle-ci pour le simu et/ou pour des petits quadcopter
solution 2 : j'achete ceci https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-q-x7-main-board.html , qui fait la moitié du prix de la radio ...
vous feriez quoi à ma place?
gg88fr
Message par Dehas le Jeu 18 Mai 2017 - 10:46
C'est très difficile de ressouder un lecteur de carte, peut être une connexion qui est mal soudée ou un pont entre 2.
A prendre, je choisirais une nouvelle X7 et garder l'autre, comme tu le dis pour simu ou en double commande.
Dehas
Dehas
Message par LapinFou le Jeu 18 Mai 2017 - 10:47
Ou contacter le magasin où tu l'as acheté et faire valoir ton SAV. Very Happy
Problème connecteur micro sd_card  Q X7 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème connecteur micro sd_card  Q X7 2258904616
Message par gg88fr le Jeu 18 Mai 2017 - 11:09
LapinFou a écrit:Ou contacter le magasin où tu l'as acheté et faire valoir ton SAV. Very Happy
Je l'ai noté plus haut , je ne veux pas de cette solution
achetée en chine, banggood pour ne pas le citer, pas envie de renvoyer la radio j'en ai qu'une et elle fonctionne correctement quand même sans sd card ...
Pi achetée en France ç'aurait été pareil , 2 mois sans radio c'est juste impensable !
gg88fr
Message par Dehas le Jeu 18 Mai 2017 - 11:47
Un truc, as tu essayé de voir avec un réparateur télé, je l'ai fais une fois sur une radio qui partait en live (en 41mhz) il me l'ai réparé et réglé nickel.
Dehas
Dehas
Message par gg88fr le Jeu 18 Mai 2017 - 11:51
Dehas a écrit:Un truc, as tu essayé de voir avec un réparateur télé, je l'ai fais une fois sur une radio qui partait en live (en 41mhz) il me l'ai réparé et réglé nickel.
excellente idée Problème connecteur micro sd_card  Q X7 2258904616 je vais voir si j'ai ça autour de chez moi Problème connecteur micro sd_card  Q X7 2258904616
merci !
gg88fr
Message par gg88fr le Sam 27 Mai 2017 - 2:41
pour infos,je suis en contact avec le support technique de FrSky
échanges de mails et de vidéos pour leur prouver le mauvais fonctionnement du lecteur sdcard ,je vous tiens au courant de la suite , en tous cas ,ça avance!
la meilleure solution serait de changer le mainboard de la QX7 ,58€ chez horus
EDIT : réponse de frsky
Dear Friend,
Thanks for your video, it's very strange, can you only send back the main board to our service center?
We will help you check it for free.
le reste de la radio fonctionnant parfaitement...je ne sais que faire :/
ils sont super réactifs ces chinois !!
gg88fr
Message par gg88fr le Jeu 21 Juin 2018 - 14:43
Bonjour à tous ,
depuis tout ce temps je volais tranquillou sans voix suave de ma X7 ni script lua ...
J'ai donc commandé il y a une quinzaine de jours (oui je suis lent ,je sais Problème connecteur micro sd_card  Q X7 2258904616 )une nouvelle carte mère chez horus RC , reçue ce matin par la poste
J'ai gardé la même carte SD pour le test , j'ai donc démonté l'ancienne
remonté la nouvelle et testé...
TOUT FONCTIONNE NICKEL CHROME !!
Le problème venait donc bien de la carte mère, qui ne lit aucune carte SD ,j'ai contacté frsky ,voir si un petit geste commercial de leur part était possible ...
Donc si vous avez les mêmes symptômes (que des WWWWWW en  bas quand vous êtes dans le menu sd card ) et que vous ne pouvez rien faire avec , le mieux est de renvoyer la radio directement en chine !
j'ai vérifié, sur le net on doit être 15 à avoir ce problème bien particulier , donc je ne sais pas s'ils vont se bouger pour nous ...bref
suis content !! j'ai l'impression d'être normal pour une fois !! Very Happy
gg88fr
