Planeur électro dont le moteur ne veut pas obéir. (Résolu)
Bonsoir à tous,
En passant à la version 2.2.1 de OpenTX, j'ai modifié qq peu la configuration d'un planeur (Moteur, ailerons, volets et empennage en V). Résultat des courses : le moteur ne se met plus en marche. Y aurait-il une bonne âme pour m'expliquer le pourquoi et rectifier le tir? Je joins en annexe le fichier de programmation.
En résumé :
J'ai essayé des modifs : courbe, inversion de sens, .. Rien n'y fait. Mon manque d'expérience, faute de temps, me fait cruellement défaut. Raison pour laquelle je fais appel à l'équipe.
Bons vols à tous.
Cordialement,
D. S.
En résumé :
- Mon émetteur est une X9D et récepteur X8R;
- Je suis en mode 1 (gaz à droite) et le manche des gaz est poussé en position de repos et commande, lorsqu'il est tiré, le butterfly;
- Le pot gauche (LS) actionne le moteur; tiré, moteur arrêté, poussé, il devrait se mettre en marche;
- La courbe 2 sert à la gestion du moteur;
- Lorsque j'allume le modèle alors que LS est tiré, le contrôleur émet des bips d'alarme de manière continue;
- Lorsque j'allume le modèle alors que LS est poussé, je me trouve en mode programmation du contrôleur;
Bons vols à tous.
Cordialement,
D. S.
Skepdan- Messages : 42
Re: Planeur électro dont le moteur ne veut pas obéir. (Résolu)
Il faut que tu postes ta configuration. Sinon on ne va pas pouvoir t'aider.
goliath- Messages : 354
Bonsoir Goliath, bonsoir Lapinfou,
Merci de votre réactivité.
A Goliath : oui, je l'ai changée.
A Lapinfou : oups, j'ai cru mettre le fichier en annexe. Je recommence. Au passage, merci pour tes tutoriels vidéo sur youtube car elles m'ont permis d'avancer dans la compréhension de OpenTX.
Cdlt.
D. S.
Cdlt.
D. S.
Je pense que c'est ta courbe des gaz qui fou le bazard, tu n'as qu'une demi course en sortie..........
Bjr. Goliath,
effectivement, je viens de faire un essai avec une courbe en trois points :
X = -100 - Y= -100
X = -90 - Y= -90 (je me laisse une petite zone neutre sur le potar)
X = +100 - Y= +100
et ça marche.
Mtnt, j'avais raisonné de la manière suivante pour la courbe :
si LS tiré (X = -100) , alors moteur arrêté (Y = 0)
Si LS poussé (X = +100), alors moteur à fond ( Y = +100)
L'erreur doit se trouver ds ce raisonnement donc.
Merci pour cette piste, je l'explorerai ce soir pour tenter de comprendre.
D. S.
X = -100 - Y= -100
X = +100 - Y= +100
et ça marche.
D. S.
» programmation moteur planeur
» aide programme planeur avec moteur
» conseil pour programmation aileron et volet
» [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
» [RESOLU] Arret moteur - Impossible
