Que peut on brancher sur le vario
Mes besoins en télémétrie se réduisent à une alarme pour dépassement d'altitude 100 m et 150 m (Merci le CTR ) et la surveillance de mon accu lipo d’allumage moteur.
D’où ma question, peut on brancher un autre capteur directement sur le vario ou doit on utiliser le HUB ?
J'ai un peu de mal à me retrouver avec ces anciens et nouveaux modules et aussi les doc à décripter.
frag
frag
Fragile63- Messages : 113
Re: Que peut on brancher sur le vario
Le vario sert de passerelle pour les capteurs non smart-port
on branche le vario sur le smart port du X8R, et on branche un hub ou un FAS100/40 sur le port "Data in"
donc si l'on souhaite utiliser un capteur télémétrique sans smart port autre que le FAS on doit passer par le hub
PS : je débute autant que vous sur la taranis et le smart port, ce que j'indique ici est le résultat de farfouillages sur les forums américains ou de décryptage de docs en anglais, donc tout ceci est soumis à critique de votre part, je n'ai pas la science infuse et je peut me tromper... hélas ;-)
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
A propos du vario,peut on recuperer l'info du vario(monté,descente) dans les "custom switches" (je n'ai pas trouvé )
Mon idée est de récuperer l'info du vario pour activer un mixage(ou phase de vol ) Par exemple,en planeur,si le moteur est coupé et que le vario est positif => les volets se baissent.
Bonne question.
Faut pas rêverYankee76 a écrit:A propos du vario,peut on recuperer l'info du vario(monté,descente) dans les "custom switches" (je n'ai pas trouvé )
Pourrais tu develloper svp !
Ca fonctionne bien avec toutes les autres données de la telemetrie :?:
Question certainement bête, mais comment branche t on le hub sur le vario?Totof1965 a écrit:Le vario sert de passerelle pour les capteurs non smart-port
C'est bon, je viens de trouver la réponse à ma question bête: c'est le même câble qui permet de connecter le vario en entrée sur le hub que l'on utilise en sortie data du hub pour entrer en data in du vario
KIKI13270- Messages : 173
Je me sert du vario pour enregistrer mes vols. Je compte le monter sur un planeur pour avoir en mémoire mes gains d'altitude. Mais je me suis rendu compte d'un chose. J'ai fait trois vols avec mon F450 aujourd'hui en enregistrant les donnée du vario et je n'ai que le dernier vol qui est enregistré. Pourquoi les deux premiers sont écrasés ? Pourquoi il n'y a pas un compteur sur les fichiers CSV ?
les logs sont enregistrés avec le nom du modèle et la date comme nom
si tu fait plusieurs vols a une même date, tous les logs sont enregistrés a la suite dans un seul et même fichier.
si tu utilise le companion pour les visualiser, tu as la possibilité de filtrer par session de vol.
Par exemple, je viens de sauver les logs de mes vacances
j'ai 14 fichiers du type : F550 2013-09-05.csv
et si je lit ce fichier la première colonne donne la date : 05/09/2013, et la deuxième colonne donne l'heure
Le premier vol va de 01:15:54.820 (je n'avais pas mis la taranis a l'heure US rassure toi je n'ai pas volé a 1 heure du mat) jusque 01:23:04.620
le deuxième vol démarre à 01:24:58.160
j'en déduit que j'ai mis 1 minute et 34 secondes pour changer de batterie
voili voilo
Il serait peut etre sympa que je fasse un fichie excel qui trie les logs, ca vous interesse ?
perso j'utilise surtout le companion car il trace aussi les courbes en plus de filtrer les sessions
voili voilo
je lis avec beaucoup d'intérêt tous ces échanges.
Mais il reste encore de nombreux sujets nébuleux à propos de cette Taranis.
J'ai réussi à lui faire annoncer l'altitude en français... mais je bloque sur le paramétrage "variomètre" qui pourrait émettre des sons aigus quand ça monte ou des graves quand ça descend.
Par ailleurs, vous évoquez la possibilité d'enregistrer sur la carte Sd les paramètres du vol...
Là... c'est carrément le noir complet en ce qui me concerne.
Il a été question d'un tuto.
Voilà qui me rendrait grand service.
Avec mes remerciements
C'est pas trop compliqué. Voici un exemple pris sur un de mes planeurs. J'ai programmé le vario sur l'inter SE.
- !SE haut Demarrer les logs (écriture sur SD)
- SE- Vario (Bip)
- SE bas Lire valeur Altitude 10 (Annonce altitude toutes les 10 secondes)
Voilà, ça permet un début. Il y a peut-être mieux...
- SE- Vario (Bip)
C'est tout dans les fonctions spéciales :
- vario à associer à un interrupteur (ou ON si tu le veux constament)
- démarrer log à associer à un interrupteur (ou ON si tu le veux constament, ou comme je le fais, dès que vitesse > 5km/h)
Merci à vous.
Au travers de vos exemples, je vais pouvoir me remettre au boulot sur cette Taranis.
Bons vols
Bons vols
je viens de recevoir un vario frsky ( le plus précis ) : sur quelle page programmes tu le vario ? je n'ai vu que la page "telemetrie" pour faire afficher sa valeur sur l'ecran .... pour le reste... je tatonne comme il faut.
On ne programme pas un vario en fait. Ce que l'on programme c'est des fonctions pour l'utiliser. Un vario c'est pour indiquer un gain ou une valeur d'altitude. Donc dans les fonctions on va l'affecter à un inter pour avoir des annonces vocales ou bien un affichage sur la page télémétrie. Mais entre nous cette dernière solution est la moins bonne car on pilote pas en regardant son écran.
Voici par exemple une programmation du vario sur inter pour les annonces vocales. J'ai programmé cela avec la version V1 de Companion. Mais c'est quasi identique en V2.
FS1 - Réglage du volume sur S1
FS2 - Annonce du modèle. A compléter par un nom.wav
FS3 - Non utilisé
FS4 - !SB^ Démarrage des logs dès qu'on est à +1m si inter différent de haut
FS5 - SB - Ecoute Bip-bip du vario
FS6 - SBv - Annonce vocale de l'altitude toutes les 10 secondes.
Voilà à tester donc car c'est un peu au pif.
FS3 - Non utilisé
» ne peut déziper
» peut on cramer L’USB de son émetteur
» Peut on ralentir la course d un servo
» peut-être un nouveau
» ne peut déziper
