Première utilisation X9D+ et première déception...
+6
ceuse
Bartste
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première utilisation X9D+ et première déception...
Voici donc ce que j'ai prévu... comme je sais que vous allez vous interroger sur S4, j'explique ce à quoi j'ai pensé :
S3/6 positions et S4/ potentiomètre comme S1/S2 en haut de la radio, et au dos de la radio des prises JR à brancher/débrancher pour choisir soit S3 soit S4 avec bien sûr changement du réglage dans Hardware. Je suis curieux d'avoir votre avis...
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
??? Dois-je penser que c'est "trop..." ou "pas assez..." ?
Je pensais que cette présentation avait le mérite d'illustrer clairement une config, apparemment pas...
Ca risque de poser de très gros soucis dans Companion
Des "soucis" dans Companion ?... euh je suis largué... HELP !
Oui, et peut être sur la radio aussi. c'est un peu difficile a expliquer sans rentrer dans le détail de la programmation d'OpenTX, mais disons simplement qu'il ne vaut mieux pas loader un modèle prévu pour un simple S3 avec une radio en config S3 en 6POS et inversement.
Idéalement, il aurait fallut une x9e, c'est un monstre en terme d'ajout de switch ou potar (j'en ai 18 sur la mienne je crois)
Merci, j'en tiendrai compte...
3djc a écrit:Oui, et peut être sur la radio aussi. c'est un peu difficile a expliquer sans rentrer dans le détail de la programmation d'OpenTX, mais disons simplement qu'il ne vaut mieux pas loader un modèle prévu pour un simple S3 avec une radio en config S3 en 6POS et inversement.
Bonjour 3djc, tu parle de limitations matériel de la x9d+, de ses entrées sorties par exemple, la x9E en ayant bien plus dès le départ, ou de limitations logiciel de oTx dû au modèle de radio chargé ? ou je n'ai pas tout compris...
Il semble avoir besoin de plus d'entrée que la X9D+ ne lui en permet, et imagine un montage astucieux, mais qui va poser des tonnes de soucis. S'il avait choisit une X9E, il aurait eu assez d'entrée.
Maintenant Olivier, tu peut sans doute te passer d'un S3 en 6pos avec une fonctionnalité qu'on appelle 'trim overloading', qui permet d'utiliser les trims soit comme trims, soit comme entrée de gvar en fonction d'un switch
Hummm, je comprends, donc un trim incrémente une Variable globale (GVar) pas à pas et un switch 3 position par exemple te permet d'avoir :
1/ la fonction normale du trim
2/ ajuster GV1
3/ ajuster GV2
à toi de voir ce que tu fais de tes variables...
2/ ajuster GV1
3/ ajuster GV2
Une excellente lecture sur le sujet : http://rc-soar.com/opentx/setups/overloading_trims/index.htm
Merci pour ces infos, je regarderai ça demain.
Comme je vous l'ai déjà dit je suis tout nouveau sur Opentx, alors voici mon travail d'aujourd'hui : le mixage pour Throttle n'est pas bon, avec -30% D/R j'obtiens +70% ou -70%, ce qui ne va pas car je ne peux pas couper les gaz à -100%... donc j'ai du boulot pour demain !
Je ne connais pas les multirotor mais tu met du dual rate sur les gaz ?
Et pourquoi pas du DR sur Throttle ? L'idée est d'avoir des commandes homogènes, non ? Pour Offset je vais découvrir ça... comme tout ce que je fais sur Opentx ! ;-)
Parce qu'en planeur/avion à ma connaissance je n'en met pas.
Va par là il y a une feuille de calcul faite par le lapin : ratio & décalage
J'aimerais solliciter votre aide sachant que vous êtes à l'autre bout... du clavier.
Dans mes modèles enregistrés dans la X9D (Runner Pro/F550/S800), je n'arrive pas à afficher/sélectionner les logos/images pour modèles, qui sont pourtant bien sur la carte SD...
Si j'explore la carte SD sur la radio : tout est en place... mais sur la page modèle : RIEN !
J'avoue ne pas comprendre où est le problème puisque la radio est capable de lire/afficher les logos dans l'explorateur, mais pas de les associer à un modèle... Merci d'avance pour le coup de pouce !
il faut faire la recherche directement sur la radio...
ceuse- Messages : 932
Non, j'ai beau supprimer le nom de l'image voulue, déjà enregistrée dans le modèle, pour la resélectionner à nouveau... rien n'y fait !
Les nom d'image ne doivent pas dépasser 6 caractères sur la radio.
Tu as vu qu'il y a une bibliothèque d'image à disposition et ou tu peu demander l'ajout de modèle au bon format : SkyRaccoon
Ces modèles sont hormis les nouveaux déjà sur la SD préparée par le lapinfou.
Il faut juste respecter quelques règles dont le nom et le format d'affichage, les outils du raccoon sont parfait pour cela.
Test fait avec logo SkyRaccoon : même résultat, échec, le problème est ailleurs... explorateur carte SD OK, enregistrement logo NON...
» Premiere utilisation, premiere bourde
» premiere utilisation paramÈtrage/association
» Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
» première galère!
» premiere manip
» première galère!
» premiere manip
Page 2 sur 4
