Helico CP / XK BLAST K110 / X9D+ V2.2.1
Bonjour je cherche de l'aide pour les réglages du XK110 , mon premier CP était un mcpx sur Dx6i il y a quelques années .
( Cet hélico ressemble beaucoup au V977 de WLToys .)
J'utilise un module externe IRange X avec le protocole S-FHSS.
Je suis parti du fichier de LapinFou :
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1
Le modèle est bindé, mais je me perds dans les courbe de pas et gaz ainsi que le gyro ( fonction 3G et 6G ).
- quelle valeur attribuer à la voie gyro ?
- pour une courbe de gaz en 5 points ( notice normal 0/45/65/80/100 ) , Faut il adapter les valeurs à -100 +100 ( -100/-10/30/60/100 )
Je reprends l'hélico , donc pas des réglages de furieux .
Merci à vous
Merci à vous
Re: Helico CP / XK BLAST K110 / X9D+ V2.2.1
Hello
regarde là :
https://rcsettings.com/index.php/viewdownload/4-helicopters/316-xk-110-v977-taranis-multimodule
si des fois cela peu te rendre service.
j'ai fais un essai sur un k123 en statique ça à l'air bon, a voir en essai de vol
Rob'Air
regarde là :
Rob'Air
Rob'Air- Messages : 74
Je suis débutant alors ce qui me va devrait t'aller!!!
Pour mon WL977, j'ai ceci qui marche bien avec possibilité de régler le pitch en modifiant la valeur de la fonction spéciale FS10
Je suis en Otx en 2.2.1
diiity- Messages : 1950
» Programmation XK K110 Blast
» programme hélico
» Hélico Multipale
» modèle d'hélico
» Hélico Raptor 50
» programme hélico
» Hélico Multipale
» modèle d'hélico
» Hélico Raptor 50
