Programmation XK K110 Blast
+4
Fouz
Samy.p
8 participants
Bonjour, j'ai reçu le XK K110 Blast, il fonctionne bien avec le multiprotocole, voici mon fichier ( courbes d'après la notice ).
SF : coupure des gaz
SC : mode ( stabilisé, 3D gaz progressif, 3D gaz à fond )
SD : petits et grands débattements
Pour le Bind, allumer l'hélico puis appuyer 1 seconde sur le petit bouton, le voyant s'éteint. Il doit se rallumer ( led bleue + rouge ). J'ai du essayer pas mal de valeurs "ajustement de la fréquence" et j'ai finalement réussi à binder avec 55 ( il faut éteindre et rallumer plusieurs fois )
Samy.p- Messages : 193
Re: Programmation XK K110 Blast
Bonjour Samy,
Désolé, j'ai raté ce sujet lors de sa parution...
Bravo et merci pour ta contribution et le partage des infos !
Ha ben... pareils... Je n'avais pas vu le message.
Merci pour ta contribution !
Bonsoir Samy,
je viens de me commander un K110 avec un module Multi-protocole pour une Taranis X9D-SE; à l'heure actuelle je ne vole qu'en quadropter (drone racer en FPV); je n'ai jamais fait d'avion ni d'hélico (j'ai fait voler un K110 d'une connaissance 2 minutes).
Ma question est :
Je peux me baser sur ton fichier pour paramétrer ma radio étant débutant en hélico; ou alors c'est un fichier fait pour les personnes volant déjà en 3D ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Ma question est :
Fouz- Messages : 5
Je viens de recevoir un K110. J'essaie de le binder avec ma Jumper T16 pro ( Multi Module interne ). Je n'arrive pas à le binder.
Je suis bien en FHSS, ma lettre rouge clignote et s'éteint quand j'appuie dessus pendant une seconde puis j'attends en vain ma lettre bleue et rouge pour confirmer le bindage.
Pour info, j'ai pu binder des récepteurs FRSKy sans problèmes.
Avez vous un retour d'expérience quelconque à ce sujet ?
Merci.
Merci.
Velivole44- Messages : 3
Le K110 se binde très bien avec l'option bind du modèle sur l'émetteur. Il faut être en "Multi Futaba FHSS" je crois.
Ledabe- Messages : 749
Fouz a écrit:Bonsoir Samy,
Ma question est :
Bonsoir, désolé je n'avais pas vu le message ...
Le fichier permet de voler dans les trois modes ( stabilisé ; 3D avec pas positif et gaz progressifs ; 3D avec moteur à fond et pas + et - )
Je te conseille de voler uniquement en mode 3D même si cela est un peu compliqué au départ.
Velivole44 a écrit:Bonjour
Merci.
Bonsoir, il est peut-être tard pour répondre, j'en suis à mon 4ème K110 ( il est solide mais les pièces finissent par s'user ) et j'ai donc bindé à plusieurs reprises. J'ai remarqué que la distance entre la radio était assez déterminante, il faut être relativement proche mais pas trop.
merci pour ce fichier, il fonctionne parfaitement
Tonylm- Messages : 33
Salut, je viens d'arriver sur le forum, j'ai un K110 et une radiomaster tx16 ... je vais essayer le ficher, car depuis le début je cherche un fichier open tx qui correspond a la radio d'origine. et au moins comprendre les courbe. Car la j'ai un programme open tx et il vole bien, mais je ne comprend rien a cette programmation et au type de courbe.
spacy59- Messages : 3
Samy.p a écrit:Bonjour, j'ai reçu le XK K110 Blast, il fonctionne bien avec le multiprotocole, voici mon fichier ( courbes d'après la notice ).
Salut, pourras-tu essayer d'expliquer un peu plus ton programme, car j'aimerais comprendre un peu plus pour en refaire un autre pour un autre hélico. Merci
» Helico CP / XK BLAST K110 / X9D+ V2.2.1
» programme helico WLTOYS V915
» programmation LS et RS
» Programmation LUA d'un RPM
» DJI phantom
» DJI phantom
