Je suis paumé !!!
Je suis paumé !!!
Bonjour à tous, voili voilà, j'ai un planeur avec volets et moteur, donc 7 voies pour la bête.
je voudrais un récepteur pas trop lourd donc pas tros gros. Certains me propose unFrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support X9D X9E X9DP X12S X Series
https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-S-Bus-CPPM-Output-Support-X9D-X9E-X9DP-X12S-X-Series-p-1031481.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Seulement voilà, je capte rien du tout avec SBUS PPM...
Sur ce planeur, équipé de micros servos classiques, comment faire pour brancher mes servos, l'alim et le moteur.
Bien sur je peux prendre un model plus gros avec des sorties PPM mais je suis limité en place.
Merci de vos réponses.
Re: Je suis paumé !!!
Bien commençons par le début :
met ton profil a jour pour nous ce sera plus facile, radio / version
Ton planeur pèse combien ? car si tu as des servos standards et que tu ne te sert donc pas de SBUS, il me semble que le x8r ou s8r seraient plus adaptés.
pour utiliser la sortie S Bus tu peux utiliser ceci: https://www.banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functional-Converter-SBUS-to-PWM-p-984155.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN , pratique et pas encombrant! avec un récepteur type XSR ou X4R SB ...............
ceuse- Messages : 932
Je ne cerne pas trop les arguments qui te pousseraient à utiliser un récepteur SBUS.
Évidemment, l'utilisation d'un récepteur SBUS et d'un décodeur SBUS vers PWM reste toujours possible.
Avec déjà 6 servos standards et 1 voie moteur, je m'orienterai vers un récepteurs à voies conventionnelles comme indiqué par @pointu.
Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras des récepteurs dotés de 8 sorties conventionnelles.
■ Récepteur D8R-II Plus - 8 voies conventionnelles - 2 entrées analogiques - 1 entrée numérique - mode D8 (plus ancien que le D16) - portée >1,5km - dimensions/poids : 55*25*14mm / 12,4g | |
■ Récepteur X8R - 8 voies conventionnelles / SBUS Out - SPort - mode D8-D16 - portée >1,5km - dimensions/poids : 46,5*26,8*14,1mm / 16,6g | |
■ Récepteur S8R - 8 voies conventionnelles / SBUS Out / RSSI - SPort + Gyroscope & Accéléromètre intégrés - mode D16 - portée >1,5km - dimensions/poids : 46,5*26,8*14,1mm / 14g | |
■ Récepteur G-RX8 - 6/8 voies conventionnelles / SBUS Out - fonction redondance SBUS IN - SPort + Altimètre intégré - mode D16 - portée >1,5km - dimensions/poids : 55,3*17*8mm / 5,8g | |
■ Récepteurs RX8R - 8 voies conventionnelles / SBUS Out - fonction redondance SBUS IN - SPort - Mode D8-D16 - portée >1,5km - dimensions/poids : 42,3*26,6*14,4mm / 12,1g |
il reste la question de l'encombrement!
Question encombrement comme sur mon Epsilon j'ai un X4R-SB avec 3 voies pour le fuselage et un module S-BUS pour les 4 voies des ailes. C'est plus facile à loger.
Et tu n'as qu'un connecteur standard servo a 3 broches a connecter entre fuselage et ailes.
» Bonjour à tous, Romain 35 ans complément paumé dans ce nouvelle univers
» BIND impossible VFR8-II
» Help ! Je suis perdu !!!
» problème de bug aux manches de ma taranis plus
» Je suis nouveau
» Je suis nouveau
