absence de sous menu Bootloader
Bonsoir
apres avoir recupere une carte SD de 1GO
et y avoir copier le necessaire sur le site open tx
taranis QX7
2.2.0 (v10 pour la SD)
j allume la radio en mode bootloader (2 trim vers l interieur)
pas de message d erreur
affichage sur l ecran de menu bootloader et de la version
mais...
aucun sous menu a choisir ... et surtout pas de moyen de sortir
soit de selectionner
exit... donc obliger d arracher la batterie / jamais bon...
je n arrive pas a connecter au pc non plus mais je pense sue c est le cable usb qui n ai pas le bon
par ailluers j arrive a lire la carte sd sur mon pc
taranis QX7
mais...
ryan- Messages : 28
Re: absence de sous menu Bootloader
Même sans carte SD tu doit pouvoir avoir accés au mode Bootloader. Si cela fonctionne mal que que tu as mal flashé la radio dans un mauvaise version.
» je n'ai pas de menu [Flasher Bootloader] au point 7 du TUTO
» Problème sous-menu
» Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration.
» Impossible de passer ma X10 EN 2.3.14 SOUS Open TX après Bootloader
» pb accès menu
» pb accès menu
