je n'ai pas de menu [Flasher Bootloader] au point 7 du TUTO
Sur une TARANIS X9D+ neuve, je pense avoir respecté la procédure pas à pas (je suis en 2.1.6 et j'ai téléchargé puis installé COMPANION 2.2.1, puis le contenu de la carte SD 2.2.1 et déposé le firmware "opentx-x9d+-lua-fr-2.2.1.bin" dans la carte SD, en l'ayant renommé "firm22.bin").
J’effectue un Transfer de COMPANION vers la TARANIS (avec firm22.bin), pas de message d'erreur. je retire proprement l'USB, j'attends 10 secondes, je rallume, pas de message quelconque.
Quand j'arrive au point 7 du Tuto, au moment de faire "ENT" sur le fichier "firm22.bin" de ma carte SD, je n'ai pas de menu
[Flasher Bootloader], mais uniquement COPY / DELETE ou RENAME.
J'ai téléchargé tout ça ce soir, donc fichiers récents.
Par contre, je n'ai rien telecharger concernant le BOOTLOADER (rubrique de Renaud INTERMODEL), puisque ma carte SD est bien vue par le PC, et le port USB fonctionne bien. LapinFou en revanche evoque bien 4 fichiers à télécharger dans le tuto, mais qu'en est il de ce BOOTLOADER ?
Comme le candidat précédent, je n'ai pas d’écran bleu ou de vibration, elle fonctionne très bien, mais reste en 2.1.6, et aucun message après l’arrêt des 10 secondes.
Une idée avant de ne plus avoir de cheveux à mon tour ...
Merci d'avance pour votre aide.
Stéphane.
Stéphane.
f4fiz- Messages : 5
Re: je n'ai pas de menu [Flasher Bootloader] au point 7 du TUTO
Il faut sur la carte SD aller dans le menu contenu de la carte SD. Ensuite il faut désigner et faire "Enter" sur le fichier BIN correspondant à ta version du firmware.
Par contre attention, si le nom du fichier est trop long il ne sera pas lu et reconnu par Opentx. Pour cela depuis le PC il faut raccourcir le nom de ce fichier. Par exemple "X9DPlus_Opentx_221.bin". Ensuite faire un transfert PC>CarteSd.
Donc modifier "opentx-x9d+-multimodule-lua-sqt5font-fr-2.2.1.bin" en un nom plus court.
Bonsoir Murphy,
Merci pour ton aide, mais comme je l'ai écris dans le 2 premiers paragraphes, j'ai bien renommé le fichier en format court "firm22.bin", et il est bien sur la carte SD dans le répertoire FIRMWARE. lorsque je parcours à l'aide des boutons, sur la TARANIS, le répertoire FIRMWARE, que je me positionne sur le fichier firm22.bin, je n'au pas d'autre choix que faire COPY / DELETE ou RENAME.
Stéphane.
Stéphane.
f4fiz- Messages : 5
J'ai trouvé le problème, le fichier téléchargé "opentx-x9d+-lua-fr-2.2.1.bin" que j'ai téléchargé, à bien été renommé en "firm22.bin", mais je ne m’étais pas aperçu que celui-ci faisait 0ko
Il apparaissait donc bien dans le répertoire "firmware", mais comme il était "vide", la TARANIS ne pouvait pas le considérer comme "Uploadable".
Tout est OK, mon X9D est maintenant en 2.2.1 (cca71808);
Merci encore d'avoir pris la peine d’étudier mon problème.
Stéphane
Stéphane
f4fiz- Messages : 5
J'ai une horus que je voudrais passer en open tx 2.2.1 (Je suis en 2.2.0).
J'ai mes à jour companion en 2.2.1 et j'ai préparé une carte SD 2.2.1 à partir du pack du lapin.
Par contre pour la Taranis vous parlez d'un fichier " opentx-x9d+-lua-fr-2.2.1.bin" à mettre sur la carte SD ? Et pour la horus c'est quel fichier et je peux le trouver où ?
Sauf erreur, je n'ai pas trouvé de tuto clair sur la procédure exacte de mise à jour de la horus et je flotte un peu là, donc j'hésite un peu à me lancer.
Vous pouvez me guider ?
catalina68- Messages : 66
Pour l'instant il n'y a pas de bootloader pour la Horus.
Ok. Donc pour passer en 2.2.1, il suffit que je transfère le firmware 2.2.1 depuis companion et que je copie la nouvelle carte SD, c'est cela ?
Merci de ton aide !!
Je ne sais pas, je n'ai pas de Horus.
As-tu regarder ce tuto ? → Comment flasher votre HORUS X12S avec OpenTX 2.2
Oui mais c'est pour installer opentx pour la première fois et cela m'a bien servi, mais je ne sais pas si la procédure pour upgrader en opentx 2.2.1 est la même.
J'aurais bien aimé avoir un tuto clair pour cela ! Certains ont flashé leur open tx en 2.2.1 mais ne décrivent pas le cheminement !! Voilà pourquoi j'hésite à improviser !
» absence de sous menu Bootloader
» [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» Menu "entrées"
» QX 7 menu Sortie 7/13
» Menu "entrées"
