-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
X8R impossible à appairer
X8R impossible à appairer Empty X8R impossible à appairer
Message par diiity Lun 18 Déc 2017 - 14:49
J'ai flashé ma radio avec opentx-x10-multimodule-lua-fr-2.2.1.bin
Je n'arrive pas à appairer un X8R qui est en UE LBT.
Je pense que cela vient du XJT interne qui doit être en non UE, j'aurais voulu le flasher en UE mais je ne trouve pas le firmware sur le site de Frsky.
J'ai donc voulu le faire avec celui de ma X9D+ puisque c'est le même module, enfin je crois, mais là aussi rien à faire, je n'ai pas l'option "flasher le module interne"
X8R impossible à appairer Captur24
vous avez une idée?
Masculin Messages : 1950
X8R impossible à appairer Empty Re: X8R impossible à appairer
Message par LapinFou Lun 18 Déc 2017 - 14:51
La mise à jour du XJT interne des Horus ne peuvent être effectué qu'en faisant la mise à jour du FrOS.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X8R impossible à appairer 2258904616
X8R impossible à appairer Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par diiity Lun 18 Déc 2017 - 14:54
tu peux expliquer, s'il te plait?
Message par Invité Lun 18 Déc 2017 - 15:02
Sur la Horus il faut repasser par le mode Frtx pour flasher la radio en non EU ou EU-LBT. Puis ensuite repasser en Opentx.
C'est pour cela que sur ma Horus je la laisse en EU et je préfère flasher les récepteurs.
Message par LapinFou Lun 18 Déc 2017 - 15:03
Il faut repasser ta Horus sous FrOS.
Télécharger le dernier firmware ici: https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/X10-X10S/FW-X10-X10S-1.1.04.zip
Mettre à jour FrOS soit en version EU (c'est ton cas), soit NEU (non-Eu).
Puis repasser ta X10S sur OpenTX.
Message par diiity Lun 18 Déc 2017 - 15:09
ok merci je m’exécute.
Sinon ce sera toujours le cas, à chaque mise à jour du XJT, il y aura jamais d'autres possibilités parce que si je fais comme Murphy, il faut que je repasse tout en NUE, y compris ma X9D+
Message par Invité Lun 18 Déc 2017 - 15:18
Disons que la X9D est facile à flasher en non EU ou EU. Par contre ce n'ai pas le cas de la Horus. D'ailleurs pour cette dernière j'ai fait la mise à jour au moment où je l'ai eu en mars et depuis je n'y touche plus. Tant pis s'il y a eu des amélioration de l'OS.
Par contre pour la mise à jour 2.2.1 sur la Horus j'attend de voir les amélioration faites par rapport à la version 2.2.0.
Message par LapinFou Lun 18 Déc 2017 - 15:23
Ceci est valable que pour les Horus.
Pour les X9 il n'y a pas de FrTX. Il n'y a que du OpenTX.
Message par diiity Lun 18 Déc 2017 - 15:26
Je viens de lire la procédure de c'est pas gagné.
J'ai bien la sauvegarde SD, dedans je mets le 11.04.
Mais le dfu, je m'en sert ou pas?
Message par diiity Lun 18 Déc 2017 - 15:43
Désolé pour ces questions mais je ne sais pas si en cas d'erreur je peux revenir.
c'est bien cela que je transfère en USB sans allumé et avec la SD FrTX sur laquelle je mets X10_EU_1104_frtx.bin?
X8R impossible à appairer Captur25
Message par diiity Mar 19 Déc 2017 - 9:05
C'est bon, en faîtes ce n'est pas si compliqué que je le pensais.
X8R impossible à appairer Empty problème similaire ?
Message par Invité Ven 12 Jan 2018 - 22:09
Ma Horus est en EU-LBT
Je n'ai pas eu de mal à appairer le G-RX8 qui avait l'étiquette EU-LBT
Je suis sur OT 2.2.1 v0003
En revanche, je n'arrive pas à appairer le RX8R qui clignote indéfiniment ... sans accrocher ? Aurais-je du le chercher en EU-LBT ?
Même chose (même peine même motif ?) avec le V8FR-2 pour lequel la doc précise qu'on peut l'appairer soit avec le bouton F/S soit en mettant le strap entre les signaux 1 et 2 ...
Idées ? Les deux RX sont d'origine US mais théoriquement compatibles .
Pour info, je n'ai le choix qu'entre D16 et LR12 sur ma version OT
Je ne souhaiterai pas rebasculer l’émetteur en Non EU ... Désolé si je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs et qu'elle est déjà là
Message par ceuse Sam 13 Jan 2018 - 8:37
il est plus aisé de charger les récepteurs avec le bon' firmware', tu auras d'autres occasions de le faire car on a plus de récepteurs que d'émetteurs.
ceuse
Masculin Messages : 932
Message par jeta0357 Sam 13 Jan 2018 - 8:57
Masculin Messages : 1234
Message par 3djc Sam 13 Jan 2018 - 9:04
Sylvain F3B a écrit:Ma Horus est en EU-LBT
Ça veut dire que tu a mis un firmware avec l'option EU. Pour rappel, le firmware EU ne met PAS la radio en mode EU-LBT. En fait, OpenTx n'a aucun moyen de changer les protocoles d'émissions. Tout ce que fait l'option EU, c'est de ne pas permettre la sélection du mode d8 (qui est présent dans le firmware EU-LBT du module, mais pas légal en europe), d8 qui est nécessaire pour certain type de récepteurs
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Sam 13 Jan 2018 - 10:22
J'avais compris que les matériels plus récents s'affranchissaient de ça et que les matériels D16 et D16 EU-LBT étaient compatibles mais cela ne doit pas être 100% vrai ...
Il y a une release note sur le sujet sur OT 2.2.1 :
MUST READ : Binding Options is no longer a firmware choice, it is now part of baseline OpenTX. It means that when you are binding with a suitable module, a popup will appear when binding, asking you to make a choice on telemetry and channels available on receiver output pins (not SBUS). The effect of that choice depends on the receiver firmware type and version, please check receiver release notes and manuals for more details.
Bon si j'en suis quitte à upgrader le firmware des récepteurs mais je ne vois pas de fichiers specifiques EU-LBT dans les download proposés
Ou bien trouver une release OT 2.2.1 qui propose le mode D8 lors du Bind (mais ce n'est pas propre je trouve)
Est-t-il maintenant possible de flasher les RX sans repasser l'émetteur sous FrOS ?
Merci pour le lien
Message par Mikegolf Sam 13 Jan 2018 - 11:06
Non, tu n'as pas à passer sur Fros pour flasher tes récepteurs.
Les firmwares figurent sur ta SDcard sur ta radio, si tu as copié le modèle de SDcard préconisé par le Lapin albino
Dans les tutos tu as même la procédure à suivre avec les cables qui vont bien.
Quand on l'a fait une fois, cela devient très simple.
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par 3djc Sam 13 Jan 2018 - 11:12
Sylvain F3B a écrit:J'avais compris que les matériels plus récents s'affranchissaient de ça et que les matériels D16 et D16 EU-LBT étaient compatibles mais cela ne doit pas être 100% vrai ...
C'est 100% PAS vrai, on ne peut pas appairer FCC avec EU-LBT ou inversement.
Sylvain F3B a écrit:MUST READ : Binding Options is no longer a firmware choice, it is now part of baseline OpenTX. It means that when you are binding with a suitable module, a popup will appear when binding, asking you to make a choice on telemetry and channels available on receiver output pins (not SBUS). The effect of that choice depends on the receiver firmware type and version, please check receiver release notes and manuals for more details.
Cette note ne concerne pas ca du tout. Désormais au moment du bind, un choix d'option est proposé (activer ou non la telemetrie du recepteur, et choisir s'il prend les voies 1-8 ou 9-16)
Sylvain F3B a écrit:Est-t-il maintenant possible de flasher les RX sans repasser l'émetteur sous FrOS ?
Oui
