Impossible d'appairer un récepteur R-XSR
Je viens d’acquérir un nouveau petit multirotor BNF avec un récepteur FR-SKY 2.4Ghz ACCST R-XSR acheté en France.
Le problème que je rencontre est que je n’arrive pas à l’appairer à ma radio Taranis X9D-Plus.
J’ai téléchargé les deux firmware LBT proposés sur le site officiel en pensant que le problème venait de là, mais rien à faire, cela ne fonctionne pas.
Le problème vient peut-être de ma radio qui a une ancienne configuration version d'OpenTX 2.1.9, mais cela m’embête de la mettre à jour, car elle fonctionne très bien avec mes anciens appareils.
Auriez-vous une idée pour m’aider ?
DB
DB- Messages : 5
Re: Impossible d'appairer un récepteur R-XSR
Bonjour, as tu essayé en éloignant un peu plus la radio ?
Samy.p- Messages : 198
Oui, j'ai essayé à différentes distances (environ 20cm, 50cm, 2m), mais cela ne change rien.
DB- Messages : 5
J'ai essayé avec une autre radio X9D Plus que j'utilisais pour faire de l'écolage qui a comme firmware OpenTX 2.2.2 et cela ne fonctionne pas non plus.
DB- Messages : 5
Es-tu certain que la maj du firmware est bien passée ?
As-tu bien choisi le D16 lors du Bind ?
La version d'OpenTX n'a pas d'impact sur le fait de pouvoir appairer ou pas.
Il faut que tu nous précises quelle version du firmware HF tu as dans la radio, ACCST V1 ou V2.
Le récepteur devant être flashé avec la même version V1 ou V2.
Seul le mode D16 est utilisé, s'assurer que ton numéro de récepteur n'est pas déjà pris.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour vos conseils, effectivement la problématique venait de la radio qui avait un ACCST v1.
J'ai préféré ne pas modifier ma radio principale sur laquelle j'ai quasiment tous mes modèles et j'ai fait une mise à jour complète ma seconde radio en suivant un tuto vidéo en "Français" et cela fonctionne.
Merci encore pour votre aide !
PS: pour info, je joins le lien du tuto: https://www.youtube.com/watch?v=QvYAWcEDlU0
DB- Messages : 5
Pascal25 a écrit:Bonjour,
J'ai le même problème que DB, lors d'un Flashage d'un nouveau récepteur R10 PRO Archer la radio d'indique "Erreur de mise à jour".
Afin d'être sûr du problème j’aimerai connaitre la version du firmware HF de ma radio, mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Chrys14- Messages : 19
Re les gars,
Oubliez mon précédent message, le bind d'un récepteur Access à une étape en plus que je ne connais pas. Il faut dans MODULE Enregistrer le récepteur.
Après avoir suivi la notice traduite ci-dessous, j'ai pu réaliser l'opération.
Suivez l'étape ci-dessous pour terminer la procédure d'enregistrement et de liaison :
1. Mettez l'émetteur/module émetteur en état [Reg].
1.1 Pour Taranis X-Lite Pro par exemple, allumez l'émetteur, accédez au MENU-MODEL SETUP-PAGE 2, choisissez Interne ou Externe
RF, et sélectionnez [Enr.].
2. Connectez la batterie au récepteur tout en maintenant le bouton du récepteur enfoncé. La LED ROUGE et la LED VERTE du récepteur seront
allumé, indiquant dans le statut [Reg]. Sélectionnez [ENTER] sur l'émetteur, la LED ROUGE et la LED VERTE sur le récepteur clignoteront, et
l'émetteur affiche [Enregistrement ok].
3. Éteignez le récepteur.
4. Déplacez le curseur pour sélectionner le récepteur 1 [Bind].
5. Connectez la batterie au récepteur, la LED VERTE clignotera, indiquant l'état [Bind]. Sélectionnez le RX, le VERT gardera
s'allume et l'émetteur affiche [Affectation réussie].
6. La sortie de l'émetteur [Bind], la LED VERTE restera allumée, la LED ROUGE sera éteinte, indiquant qu'elle fonctionne normalement
@+ et bonne soirée
@+ et bonne soirée
» Récepteur r8 PRO impossible à binder
» Bind impossible Horus X10 et récepteur R9
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» Récepteur RX8R impossible à binder
» QX7 IRANGEX et récepteur hitec bind impossible
