Ecolage taranis / 9XR
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ecolage taranis / 9XR
Je viens de remarquer autre chose,
Quand je donne les commandes via l'inter à ressort SH, je n'ai plus les commandes sur la radio maitre (normal) sauf la voie des Gazs .
La radio esclave commande toutes les voies sauf les gazs.
Ca fait que je peux laisser la radio esclave piloter et piloter en même temps la voie des gaz.
clems21- Messages : 212
Bonsoir Clems21,
Vous n'auriez pas par le passé désactivé la commande d'écolage des gaz sur la X9D ?
* dans la page "Fonctions Spéciales" y a t'il une commande "Ecolage" par le switch SH pour les 4 commandes ou bien 1 commande Ecolage par fonction ? Du coup, y a t-il une commande Ecolage gaz ?
* est-ce que dans la page SYS/Trainer est-ce que la ligne des gaz (THR) ne serait pas à OFF ?
Critoune- Messages : 510
Sur la taranis dans fonctions speciales, j'ai une commande par fonction et les cases sont cochées.
Sur la 9XR , la commande de gaz etait sur off, je l'ai passé sur := comme les autres voies et la plus rien ne fonctionne.
Quand je repasse la voie des gaz sur off les 3 autres voies refonctionnent.
J'avance, la voie des gaz sur la 9XR était sur off.
Je l'ai passé sur := et ca marche !
il reste un problème, quand le manche des gaz est à -100 sur la radio esclave, elle apparait à 0 sur la radio maitre.
les gaz de la radio esclave vont de -100 à + 100 mais sur la radio maitre cela fonctionne de 0 à +100.
j'ai refait une calibration sur les 2 radios mais c'est toujours le même problème...
Bien !
On avance...
Est-ce que vous avez bien fait la calibration dans la page TRAINER de la X9D avec les manches de la 9XR au centre, gaz compris ?
En effet, ça semble être un décalage liè à une position neutre réglée à -100 dans le mode écolage...
D'ailleurs, une fois la calibration faite sous TRAINER, vous devriez voir en bas de la page les valeurs se caler alors entre -100 et +100..
On avance...
mazeltof ! j'ai réussi.
merci Critoune, je n'avais pas fait le calibrage de la taranis de la page trainer avec le manche des gaz au neutre.
Et bien tout est bien qui fini bien !
Bons écolages
Bons écolages
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Ecolage Taranis - TGY-i6
» Taranis X9d+ écolage bluetooth
» ecolage taranis et aurora9
» Ecolage Taranis / Turnigy
Page 2 sur 2
