Taille des antennes
Taille des antennes
Je voudrai savoir s'il est possible de "mixer" les tailles et les types d'antennes sur un Rx?
Dans mon cas, sur un planeur avec pas mal de carbone sur le devant, je souhaite garder les antennes dedans, mais j'ai ma radio qui m'annonce souvent que le signal est faible voire critique.
Je pensais donc remplacer les antennes classiques de 15cm de mes D8RII+ par une antenne PCB de 25cm que je logerai dans la poutre arrière du fuseau en fibre de verre, et garder la seconde antenne classique à 90° sur la platine avant.
Qu'en pensez vous?
Jérôme
Qu'en pensez vous?
Jérôme
baronrouge- Messages : 54
Re: Taille des antennes
Salut Jérome
La taille d'une antenne (en 2,4Ghz) est une donnée fixe, c'est 31 mm, le reste de la longueur c'est juste une longueur de câble coaxial qui n'influence pas sur la réception.
Donc oui, tu peux mélanger les différentes antenne 2,4Ghz.
Parfait! Merci pour la réponse.
» Taille de la carte Sd
» Taille mémoire des cartes SD
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
» Taille du module externe X9D+ SE 2019
» Comparatif taille poids de quelques récepteurs.
