FIRMWARE 1.4.02
FIRMWARE 1.4.02
Quelqu'un a t'il réussi a mettre ce firmware sans avoir de manque de place sur la flash
ZBOOGY- Messages : 36
Re: FIRMWARE 1.4.02
Bonjour Zbbogy.
Oui, Moi.
Oui, Moi.
Michel79- Messages : 146
Re: FIRMWARE 1.4.02
Bonjour messieurs
J'ai besoin d'un simple renseignement.
Je ne possède pas de Horus X12S.
Je réalise des traductions de documents FrSky pour le forum.
A cet effet, j'aimerai savoir quel est le comportement d'une Horus X12S sous FrTx en mode vérification de portée.
Voici ce que j'ai récolté comme information pour un "range check" avec le module HF interne :
1- Mettre en marche la radio
2- Sélectionner son modèle
3- Appuyer sur le bouton "MOL" (situé à droite de l'écran)
4- Sélectionner "RF SYSTEM"
5- Vérifier que "INTERNAL RF" est sur "ON"
6- A la rubrique "STATE" sélectionner "RANGE" pour entrer en mode vérification de portée
7- La valeur du RSSI s'affiche au milieu de l'écran (<< Ici il me manque des informations)
8- Pour sortir de ce mode sélectionner "NORMAL" à la rubrique "STATE"
A l'étape 7 :
Q1- Est-ce qu'il y a des annonces sonores en boucle ?
Q2- Est-ce que l'émetteur émet des bips ?
Q3- Est-ce que l'émetteur sort de ce mode au bout d'un certain temps ?
Q4- Est-ce que l'affichage est bien celui du RSSI ?
Merci d'avance pour vos réponses
Note : si cela est plus simple, un lien vers une petite vidéo fera très bien l'affaire
A l'étape 7 :
Re: FIRMWARE 1.4.02
Bonjour Ceeb182.
3- Appuyer sur le bouton "MOL" (situé à droite de l'écran) : Non, c'est bouton "MDL" (situé à droite du boitier)
7- La valeur du RSSI s'affiche au milieu de l'écran (<< Ici il me manque des informations) : c'est exactement ça : "RSSI xx dB"
Q1- Est-ce qu'il y a des annonces sonores en boucle ? oui : "module portée interne"
Q2- Est-ce que l'émetteur émet des bips ? : non
Q3- Est-ce que l'émetteur sort de ce mode au bout d'un certain temps ? : à priori, non ou alors après plusieurs minutes.
Q4- Est-ce que l'affichage est bien celui du RSSI ? oui
Tout le reste est ok.
Re: FIRMWARE 1.4.02
Super ! Merci pour les informations.
Pour le bouton MDL, j'imagine que c'est l'acronyme de "Modèle".
Pour information sur deux documentations FrSky, ils nomment ce bouton "MOL".
Sur internet, on trouve des images de la Horus X12S avec les deux boutons, en voici un exemple :
Par simple curiosité, une dernière question : vos HORUS X12S ont-elles toutes le bouton MDL ?
Re: FIRMWARE 1.4.02
Dans mon club, il y en a 2 achetées début 2017, toutes les 2 avec "MDL".
Re: FIRMWARE 1.4.02
Dans le menu INFO, la ref de Harware est : X12SEU14
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Firmware R9
» Firmware XM+
» Firmware XM +
» Firmware R9
» Firmware XM+
» Firmware XM +
