Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
FIRMWARE 1.4.02
FIRMWARE 1.4.02 Empty FIRMWARE 1.4.02
Message par ZBOOGY Lun 9 Oct 2017 - 22:41
Quelqu'un a t'il réussi a mettre ce firmware sans avoir de manque de place sur la flash
ZBOOGY
FIRMWARE 1.4.02 Empty Re: FIRMWARE 1.4.02
Message par Michel79 Dim 22 Oct 2017 - 14:22
Bonjour Zbbogy.
Oui, Moi.
Michel79
Michel79
Masculin Messages : 146
Message par Ceeb182 Lun 23 Oct 2017 - 17:24
Bonjour messieurs
J'ai besoin d'un simple renseignement.
Je ne possède pas de Horus X12S.
Je réalise des traductions de documents FrSky pour le forum.
A cet effet, j'aimerai savoir quel est le comportement d'une Horus X12S sous FrTx en mode vérification de portée.
Voici ce que j'ai récolté comme information pour un "range check" avec le module HF interne :
1- Mettre en marche la radio
2- Sélectionner son modèle
3- Appuyer sur le bouton "MOL" (situé à droite de l'écran)
4- Sélectionner "RF SYSTEM"
5- Vérifier que "INTERNAL RF" est sur "ON"
6- A la rubrique "STATE" sélectionner "RANGE" pour entrer en mode vérification de portée
7- La valeur du RSSI s'affiche au milieu de l'écran (<< Ici il me manque des informations)
8- Pour sortir de ce mode sélectionner "NORMAL" à la rubrique "STATE"
A l'étape 7 :
Q1- Est-ce qu'il y a des annonces sonores en boucle ?
Q2- Est-ce que l'émetteur émet des bips ?
Q3- Est-ce que l'émetteur sort de ce mode au bout d'un certain temps ?
Q4- Est-ce que l'affichage est bien celui du RSSI ?
Merci d'avance pour vos réponses
Note : si cela est plus simple, un lien vers une petite vidéo fera très bien l'affaire
FIRMWARE 1.4.02 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit FIRMWARE 1.4.02 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem FIRMWARE 1.4.02 F2o3 & FIRMWARE 1.4.02 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Michel79 Lun 23 Oct 2017 - 18:00
Bonjour Ceeb182.
3- Appuyer sur le bouton "MOL" (situé à droite de l'écran) : Non, c'est bouton "MDL" (situé à droite du boitier)
7- La valeur du RSSI s'affiche au milieu de l'écran (<< Ici il me manque des informations) : c'est exactement ça : "RSSI xx dB"
Q1- Est-ce qu'il y a des annonces sonores en boucle ? oui : "module portée interne"
Q2- Est-ce que l'émetteur émet des bips ? : non
Q3- Est-ce que l'émetteur sort de ce mode au bout d'un certain temps ? : à priori, non ou alors après plusieurs minutes.
Q4- Est-ce que l'affichage est bien celui du RSSI ? oui
Tout le reste est ok.
Michel79
Michel79
Message par Ceeb182 Lun 23 Oct 2017 - 18:55
Super ! Merci pour les informations.
Pour le bouton MDL, j'imagine que c'est l'acronyme de "Modèle".
Pour information sur deux documentations FrSky, ils nomment ce bouton "MOL".
Sur internet, on trouve des images de la Horus X12S avec les deux boutons, en voici un exemple :
FIRMWARE 1.4.02 Z7ir
Par simple curiosité, une dernière question : vos HORUS X12S ont-elles toutes le bouton MDL ?
Message par Michel79 Lun 23 Oct 2017 - 18:57
Dans mon club, il y en a 2 achetées début 2017, toutes les 2 avec "MDL".
Michel79
Michel79
Message par Michel79 Lun 23 Oct 2017 - 18:59
Dans le menu INFO, la ref de Harware est : X12SEU14
Michel79
Michel79
