Firmware R9
grat450
Pat6874
Firmware R9
bonjour à tous,
ayant acheté un module R9 et 2 Rx R9MM, je me suis penché sur les firmwares autorisés en France.
pour info, mon module Tx est rouge et marqué EU LBT.
j'ai paramétré un modèle avec cet ensemble et sur ma QX7, je n'ai que 3 puissances disponibles: 10 mw 100mw et 500 mw.
il m'a semblé après avoir lu de nombreux posts sur le sujet que la version homologuée en France dispose de la puissance de 25 mw.
or, dans mon cas, elle n'est pas disponible et forcément je m'interroge....
quelle est la version du firmware installé?
réglementaire en France ?
sinon quel est la version à reflasher ?
il y a 2 dip au dos du Tx, et la doc du module précise bien leur utilité, mais bien que j'ai modifié ceux ci, je ne constate pas de changements.
toujours pas de 25 mw disponible...
autre questionnement, je ne saisi pas vraiment les différences de protocoles de FRSKY.
dans mon cas, quel est celui utilisé ? FLEX ,ACCST, ACCESS ?
qu'apporte un autre protocole ?
bref, beaucoup de questions, et pas de réponse claire malgré toutes les lectures quej'ai pu trouver sur le sujet.
merci de vos éclairages.
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 166
Re: Firmware R9
bonsoir,
pourquoi as tu choisis ce type de module ?
d'après ton image je pense que tu pratiques le planeur ?
donc tu penses avoir une meilleure portée ...
Re: Firmware R9
bonsoir,
Oui je pratique le planeur en vdp plus précisément.
mais je pratique également le FPV, c'est pour cela que je me suis équipé en R9.
auparavant j'étais en 436 mhz, mais comme cette fréquence ne figure plus dans celles qui sont autorisées ( ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans !) , je me mets en conformité !
bonne soirée
Patrick
bonne soirée
Patrick
Re: Firmware R9
bonjour,
je fais aussi principalement du VDP à la Banne d'Ordanche...
j'ai un certain nombre de modèles avec ma X12S.
souvent j'ai des alertes RSSI et cela m'agace un peu.
J'ai vu il y a peu un gars qui fait du F5J équipé en R9.
Ce système permettrait d'avoir plus de portée...
Mes fuselages type F5J sont tout de même un peu fins pour les récepteurs R9 et le problèmes sont les antennes avec les fuselages carbones !
Tu peux voir mon blog (pas tout à fait à jour...)
https://hobbyderoger.blogspot.com/
Bon WE, Roger
Bon WE, Roger
Re: Firmware R9
bonjour,
je viens de reflasher mon module Tx R9 avec le firmware 190117 EU LBT.
il n'y a pas de changement en terme de choix de puissance d'émission: toujours pas de 25 mw etc...
une idée ?
Patrick
une idée ?
Patrick
Re: Firmware R9
La puissance du R9 se règle 2 lignes en dessous du mode appairage :
On alors le choix en mode EU pour "Puiss. RF" entre :
- 25mW 8CH
- 25mW 16CH
- 200mW 16CH
- 500mW 16CH
- 25mW 8CH
- 25mW 16CH
- 200mW 16CH
- 500mW 16CH
Re: Firmware R9
Oui, il faut aussi vérifier que l'on a pas coché dans les options du firmware OTX, l'option "flexR9M", sinon on aura pas ce choix.
Si je me rappelle bien.
chewi- Messages : 190
Re: Firmware R9
Je viens de vérifier sur ma radio "Taranis X9D+" en OpenTx v2.2.3 sans l'option "flexR9m" avec un module R9 ancien (pas la version 2019) et j'ai bien le choix de puissance indiqué dans mon post précédent.
Re: Firmware R9
Oui, c'est ce que je dis aussi, et avec l'option "flex", je viens de vérifier sur ma X9D, eh bien, tu l'as aussi, je croyais que non.
Erreur de ma part
Erreur de ma part
Re: Firmware R9
merci pour vos réponses, c'est bien l'option flex qui avait été coché lors du téléchargement du firmware.
d'ou les puissances RF chez moi qui sont différentes.
je ne soupconnais pas que c'est le firmware de la radio qui avait une influence sur le firmware du module TX.
mais du coup la question sur l'intéret du flex vs accst me turlupine toujours !
Re: Firmware R9
Le firmware flex te permet d'avoir une puissance adaptative jusqu'à 1Watt, ainsi que la télémétrie, en fonction de la distance.
Si tu veux rester dans la légalité, ce firmware est interdit en France.
La puissance maxi en Europe est de 500mW. il ne respecte pas, non plus, les normes européennes du LBT.
500mW c'est plus que largement suffisant pour du vol planeur, le seul inconvénient, il n'y a pas le retour télémétrique, mais ceci peut être combler par un autre système indépendant, comme pour les "drônes", si vraiment tu en as besoin.
Re: Firmware R9
merci pour ces explications.
j'ai uploadé une nouvelle version de firmware de la radio sans avoir coché "R9M flex".
du coup, j'ai bien les puissances à partir de 25 mw qui sont paramétrables.
par contre, la radio ne propôse que les canaux 1-8 ou 9-16 avec ou sans télémétrie.
j'avais programmé un modèle avec une sortie rssi sur le canal 16 avec le firmware flex, mais du coup, je ne l'ai plus....
j'en ai besoin pour l'info de l'osd ;-(
Open Tx est génial, mais franchement, c'est compliqué de mettre tout en musique !
Re: Firmware R9
C'est le prix de l'immense liberté donnée à l'utilisateur de part la profusion de choix possibles entre les matériels et les configurations logicielles possibles.Pat6874 a écrit:Open Tx est génial, mais franchement, c'est compliqué de mettre tout en musique !
Certains s'y perdent même et préfèrent renoncer à cette immense liberté pour retrouver un cadre fixe, défini et forcément limité comme les ensembles Futagrauplex.
Re: Firmware R9
As-tu bien paramétré ton nombre de voie de 1 à 16 ? et non de 1 à 8.Pat6874 a écrit:par contre, la radio ne propôse que les canaux 1-8 ou 9-16 avec ou sans télémétrie.
Les petits switchs aussi.
Re: Firmware R9
c'est tout bon pour moi, merci à tous pour vos contributions.
Patrick
Patrick
Re: Firmware R9
bonsoir,
je viens d'acheter un nouveau récepteur R9 slim, mais il a été livré en version slim + ota avec le protocole access.
du coup, impossible de binder le module tx avec ce rx.
faut il passer en access sur le tx et du coup, mes R9MM ne fonctionneront plus ?
c'est vraiment galère tous ces firmware avec FRSKY....
avez vous une idée pour faire communiquer tous ça ensemble.
merci pour vos conbtributions.
Patrick
Patrick
Re: Firmware R9
Le R9 Slim+ota est proposé sur le site Frsky avec la possibilité de le flasher avec le nouveau firmware ACCESS ou l'ancien firmware ACCST .
Les nouveaux produits sont compatibles ACCESS et ACCST, alors que les anciens produits ne sont que ACCST .
Je viens de recevoir un R9 MM-OTA et j'ai une QX7S de fin d'année 2018 ACCST vendu avec un module R9M . Je vais reflashé mon R9 MM avec le firmware ACCST pour que l'ensemble puisse bien communiquer .
ludow59- Messages : 44
Re: Firmware R9
ok, merci pour ta réponse, je vais tenter de le flasher en ACCST.
j'espère que ça va bien marcher.
je pense qu'il faut utiliser le Sport de la taranis pour faire le flashage, je me trompe ?
Re: Firmware R9
C'est correct en effet, le flashage se fait à partir de la sortie s.port située dans le socle de la X7. Le tout est d'avoir le même protocole entre module R9M et récepteur pour que ça marche.
Attention à la connectique du récepteur, il est vraiment très petit et la soudure est délicate !
Re: Firmware R9
bon, j'ai flashé le r9 slim+ avec le firmware accst, mais impossible de faire le bind.
il n'y a pas de clignotement vert sur le rx, ni même rouge.
par contre, c'est moi qui devient vert et rouge !
bref, après flashage et re-flashage, toujours pareil, rien !
mais il y a aussi un truc que je ne saisis pas:
- sur le module R9M il est inscrit ACCST
- sur le R9 slim+ il est inscrit ACCESS
sauf que le site de FRSKY ne propose pas de firmware ACCESS pour le R9M !!!
donc on ne peut même pas passer en ACCESS sur le R9M
comment fait on pour faire parler la même langue pour tout celà ?
Là je rame dur...
Patrick
Là je rame dur...
Patrick
Re: Firmware R9
Dans le cas ou le module est dans un protocole différent du récepteur, le bind sera impossible. De ce que je lis dans tes messages, je crains que tu ne puisses pas faire communiquer les deux éléments car le module R9M est en ACCST et ton récepteur en ACCESS.
Il t'aurait fallu un R9M 2019 compatible ACCESS avec le récepteur que tu as acheté, ou un récepteur R9M slim non OTA.
Pas simple effectivement de s'y retrouver parfois...
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» Comment downgrader une version OpenTX ?
» Firmware 1.2.03 et 1.2.03L
» Firmware XJT RF 1.6.3
» Firmware XM+
» Firmware XM+
