Problème carte SD
+3
zurfer
fdeb31
7 participants
Problème carte SD
je viens de recevoir ma Taranis QX7 et j'ai voulu mettre directement une carte SD et apparemment il y a un problème.
Je lis très bien ma carte SD sur mon PC et j'ai copié les fichiers depuis OPEN TX mais lorsque je mets ma carte dans la radio j'ai des WWWWWWWWWWW tout en bas dans le menu carte SD et si je la branche la radio sur le PC je vois ma radio avec la lettre K et un nouveau lecteur J qui me dit : veuillez insérer un disque dans le lecteur
Ma carte SD fait 64Go, c''est peut être à cause de ça ?
quelqu'un a une idée ?
Re: Problème carte SD
oui c'est se que je me suis dit mais je n'ai pas trouvé d'info sur le net sur la capacité max et je n'ai pas plus petit sous la main pour le moment
merci pour ton message
c'est exactement le même problème que ce post :
https://frskytaranis.forumactif.org/t5012-probleme-connecteur-micro-sd_card-q-x7
mais on ne connait pas la fin de l'histoire :'(
Pour info, il faut une carte SD entre 1 et 8Go et là ça fonctionne très bien !
Et class 10.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
De mémoire, il me semble que la taille max est 32Go, car la Taranis ne supporte pas les SD de type SDXC, mais supporte uniquement celles de type SD/SDHC (donc inférieur à 32Go).
Salut
J'ai une carte SDHC 16Go cela fonctionne sans problème , je pense aussi que jusqu'à 32GO cela fonctionne
A condition que ce soit une 32GO SDHC, si c'est une 32Go SDXC, pas sûr que cela marche...Elaphe59 a écrit:Salut
Murphy a écrit:Mais même avec 2Go ça fonctionne très bien aussi. C'est ce que j'ai sur mes radios.
Évidemment, mais c'est un défi de trouver une 2go en magasin... rien trouvé en dessous de 16go
à propos de la carte SD, il n'est nul part mentionné dans l doc succincte livrée avec ma X7S toute neuve le sens d'insertion de la carte.
En général il y a un sens qui bloque de suite mais là je peux la rentrer
dans les 2 sens, de plus le classique effet ressort ne semble pas fonctionner
donc épingle pour ressortir la carte.
Dans une vidéo j'ai cru voir une insertion contacts vers le haut (vers la face avant) , j'ai donc inséré la carte suivant cette position.
En allant sur le menu SDcard c'est vide, donc j'ai ré appuyé sur la carte
avec une lame de mon couteau suisse, et j'ai l'impression qu'elle s'est mise
de travers, et toujours pas d'effet ressort perceptible.
avant de tout démonter pour extraire la carte pouvez-vous me donner la bonne orientation et me dire si vous avez des problèmes analogues d'insertion/extraction
zurfer- Messages : 194
Bon je me réponds à moi-même, j'ai démonté le cche arrière
pour y voire plus clair, et en fait la sdcard était passée entre le cache batterie
et le slot sd ce qui explique le comportement zarbi.
Donc insertion contacts vers le bas en faisant bien attention à l'alignement
imparfait de la découpe du slot dans le boitier qui permet de faire la connerie
C'est un bon rapport qualité prix ....parce le prix est vraiment très bas...
On a constaté que dans ce cas cela fonctionne souvent beaucoup moins bien.
Le problème a été signalé à l'équipe de développement qui se retranche derrière le fait que la carte n'étant pas dans le lecteur ils ne peuvent rien faire.
Pour ma part, je trouve qu'ils pourraient faire un petit effort.
La carte se trouve déjà quelque part dans la radio ce qui n'est pas si mal après tout, non ?
C'est quand même malheureux, arrivé à un certain âge, de ne plus trouver la fente
Ok, OK:
Ok, OK:
le pb d'insertion existe aussi sur la X9E, triste souvenir!
ceuse- Messages : 932
@Chewi C'est un problème de lunette, toi tu peu pas savoir, impossible d'en porter non ?
C'est vrai que les poils, ça doit un peu gêner....
je ne surrenchérit pas pour éviter de détourner le but premier de ce post (et en plus çà m'arrange)
LapinFou a écrit:C'est vrai que les poils, ça doit un peu gêner....
Eh jeune lapin, nous parlons entre vieux ....
Sais tu pourquoi les lapins ne portent pas de lunettes ?
Parce qu'ils mangent des carottes ?pointu a écrit:Sais tu pourquoi les lapins ne portent pas de lunettes ?
ça c'est ben vrai par contre à tout âge la fiente (de Roussette ici à Mayotte) te trouve facilementchewi a écrit:Bonjour,
Ok, OK:
» probleme carte sd
» Problème de carte SD ?
» Problème aux 4 sur carte de vol
» Problème carte SD Taranis Plus
» Problème carte sd et transfert vers radio
