Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Importation de modèles sur Horus
grat450
afterburner13800
Importation de modèles sur Horus  Empty Importation de modèles sur Horus
Message par afterburner13800 Jeu 21 Sep 2017 - 16:58
Existe t il un moyen pour importer un modèle d'une X9D+ en 2.2.0 vers une Horus.
Je pensais a une copie de carte SD vers carte SD d'une sauvegarde d'un modèle fait sur la X9D+
Lors des premiers essais non concluants les formats de fichier ne me semblent pas compatibles mais bon ... je pose quand même la question, on ne sait jamais
afterburner13800
afterburner13800
Masculin Messages : 99
Importation de modèles sur Horus  Empty Re: Importation de modèles sur Horus
Message par grat450 Jeu 21 Sep 2017 - 18:47
dans le simu > réglages tu ouvres ta fenêtre avec tes modèles ... profil X9...
Ctrl + A.....ensuite Ctrl C...
tu fais un profil paramètres Horus
tu ouvres un nouveau fichier dans ce profil
et dans la fenêtre Ctrl + V ...
et là miracle il te propose d'importer ...
bien sur tu dis oui !
il faut au moins quelques minutes pour faire tout ça....
évidemment pour configurer les fioritures de la Horus ... c'est plus long !
mais quand on aimes ...
grat450
grat450
Masculin Messages : 408
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par afterburner13800 Jeu 21 Sep 2017 - 18:59
Super et merci
Je teste ça dès que possible
afterburner13800
afterburner13800
Message par afterburner13800 Jeu 21 Sep 2017 - 20:04
Alors ça marche dans le simulateur
Lorsque j'ai collé les modèles il l'a fait sans rien me demander et ne m'a pas proposé d'importer.
Je peux ouvrir tous mes modèles dans le simu Horus et c'est déjà bien.
La carte SD de mon PC n'est pas mise à jour avec ces modèles importés (Le chemin de la carte SD est bon)
Je voudrais ensuite synchroniser la carte SD du PC avec celle de la Horus réelle pour récupérer mes modèles pour de vrai
Comment coller manuellement les modèles sur la carte SD du PC pour ensuite la synchroniser avec celle de la radio ?
Lors de la sortie du programme je fais bien un enregistrement et j'ai donc un fichier .otx avec tous mes modèles au format Horus mais à part ouvrir ce fichier dans Companion qu'est ce que je peux en faire ?
afterburner13800
afterburner13800
Message par fdeb31 Jeu 21 Sep 2017 - 20:24
Il ne faut rien faire manuellement. Il faut que tu passes par companion.
Tu fais ce qui a ete dit plus haut pour recuperer les modeles, puis tu connectes ta horus sans oublier de changer de profil, tu lis les reglages de ta radio et tu colles les modèles.
Ensuite tu utilises le bouton de synchronisation de ta sdcard pour que la copie sur le pc soit identique à celle de labhorus.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Masculin Messages : 560
Message par afterburner13800 Jeu 21 Sep 2017 - 20:55
Merci ca marche bounce
J'ai tous mes modèles sur la Horus
Je bloquais car je pensais que lire les modèles depuis la radio et transférer les modèles vers la radio ne fonctionnaient pas encore.
Après avoir lu le tuto pour flasher la Horus en Opentx seule la liaison USB pour flasher le firmware et lire la carte SD semblait fonctionner.
Ou puis je trouver ce que Companion peut faire en 2.2.0 et ce qui sera pour plus tard ?
afterburner13800
afterburner13800
Message par fdeb31 Jeu 21 Sep 2017 - 22:33
Dans le mega tuto tu as une video de notre lapin sur lbutilisation de companion. Apres je ne te caches pas qu il faut etre un peu curieux et fouiller.
Very Happy
https://youtu.be/i0tWhK31KSQ
fdeb31
fdeb31
Message par papy58 Mar 30 Jan 2018 - 13:42
En attendant l'arrivée de la Horus X10, je me suis dit que j'allais me documenter sur la procédure pour récupérer les modèles de ma Taranis X9D et les transférer dans ma nouvelle Horus. Pour avoir pratiqué des manipulations de même type avec Companion, je me suis dit que j'allais essayer de faire comment auparavant. J'ai commencé par charger mon ficher eepe de sauvegarde sous companion 2.2.1. et miracle (merci aux programmeurs) Companion m'a proposé de convertir mon fichier eepe. J'ai accepté la proposition et j'ai obtenu un fichier .otx avec mes modèles dedans. Je n'ai pas encore ma Horus pour renvoyer ce fichier dans la radio, mas cela ma l'air bien parti. S'agit d'une nouvelle fonctionnalité de Companion ? En tout cas c'est bien pratique !
Papy58
papy58
Message par zurfer Ven 2 Mar 2018 - 11:14
question connexe, les modèles Horus et QX7S sous openTX sont ils Compatibles ?
j'ai ces 2 émetteurs et cela serait cool
j'imagine qu'il faut que les 2 émetteurs soient sous la même version OpenTx (la dernière par exemple...)
Merci de vos lumières
zurfer
zurfer
Masculin Messages : 194
Message par 3djc Ven 2 Mar 2018 - 11:41
@papy58, oui, c'est une fonctionnalité récente de Companion, sur laquelle nous travaillons toujous, mais la base est la !
@zurfer
Oui ... et non Importation de modèles sur Horus  2258904616
Oui, il faut la même version (2.2.1 vraiment, il y a eu beaucoup de correction sur les tranfers entre modèle dans cette version)
La Horus as des sliders, un 6pos,,.. des choses qui n'existe pas sur la x7, donc a priori on peut ouvrir tout les modèles x7 sur l'horus sans effort, l'inverse n'est pas forcement vrai
Masculin Messages : 2871
Message par papy58 Ven 2 Mar 2018 - 12:43
Bonjour 3djc,
Je n'ai pas eu de problème à transférer mes modèles de la X9D à la X10. Il a été nécessaire de sélectionner les nouvelles images des modèles lorsque les fichiers avaient changé de nom, idem pour les fichiers sons.
Papy58
papy58
