panne totale
panne totale
Bonjour à tous , je suis un petit nouveau " qui a de la bouteille " et qui revient au modélisme après 40 ans d'abstinence ! J'ai fais l'acquisition d'une taranis X9D+ qui dans un premier temps fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours j'ai de gros soucis . D'abord plus rien du tout même en bootlaoder ( avec open Tx 2.2 ) pas d'allumage , puis après 24h batterie débranchée j'avais l'écran mais seulement en bootloader puis 24h après j'ai réussi je ne sais par quel miracle à ce que fonctionne à nouveau mais plus de carte SD même sur la radio , donc pas de son alors que les bips fonctionnent . Sur open Tx je n'ai que la taranis pas de carte , suivant les conseils des forums j'ai changé de carte sans succès alors je ne sais plus que faire , raison de mon appel au secours car j'ai essayé beaucoup de manipulations conseillées par les forums mais toujours rien .
Merci pour votre aide .
Christian
Christian
Jamaick- Messages : 13
Re: panne totale
Le soucis, c'est qu'avec une description aussi vague que cela, impossible d'aider. On ne sais pas si tes soucis sont apparu 'comme ca', ou suite a une manipulation. En plus, les trucs qui viennent et reparte comme par magie, c'est un marabouteur qu'il faut !
Re: panne totale
Désolé de n'avoir pas été assez précis dans mon récit , les soucis sont apparus après avoir transféré des modifications sur mes modèles vers la radio . Plus rien sur la radio , après avoir lu et relu certains sujets sur le forum j'ai débranché ma batterie puis 24h après je n'avais que bootloader , dès que je débranchais la radio du pc plus rien puis 24h après (batterie débranchée) j'avais ce que j'ai maintenant c'est-à-dire la radio sans le son et sans accès à la carte ni depuis le pc ni depuis la radio alors que la carte peut-être lue depuis le pc . Depuis j'ai fais une remise à zéro usine mais ça ne change rien .
Christian
Christian
Re: panne totale
As tu essayé avec une autre carte SD ?
Thierry94- Messages : 579
Re: panne totale
Oui , ce que j'ai précisé dans mon premier message
Re: panne totale
Bienvenue et désolé pour ton soucis. Ayant une horus, je vais avoir du mal à t aider.
Pour ton soucis, je te conseille de creer un post dans la section "Emetteur-taranis-x9d-x9e".
Un précédent modeliste a eu un pb similaire et c etait du au bootloader mais bon, je ne connais pas assez la taranis.
Bon courage.
Fabrice
Bon courage.
Fabrice
fdeb31- Messages : 560
Re: panne totale
Tu n'aurais pas upgradé companion en 2.2 et laissé la radio en 2.1 par exemple ?
Re: panne totale
Je ne pense pas mais ... page 5/9 VERSION
FW opentx-x9d+
vers : 2.20 (85863358)
date : 2017-06-18
EEPR : 218
UID : 0030003F 33355102 33333732
Si je veux sauvegarder l'EEPROM elle m'affiche carte SD indisponible
FW opentx-x9d+
date : 2017-06-18
EEPR : 218
Re: panne totale
Est ce que la sdcard est lisible sur un pc ?
Arrives tu à ecrire dessus ?
Re: panne totale
Oui la carte est lisible et je l'ai formaté«en fat32» après l'avoir copié sur le pc , de même avec une seconde . Seule différence la radio affiche sd carde pour la première et sd carde hc pour la seconde
Re: panne totale
Ce sont bien des class 10 ?
Re: panne totale
Une était déjà dans l'appareil l'autre une 8gb classe 2 c'est tout ce que j'avais sous la main
Re: panne totale
De toute façon, il faut revenir au plus simple, la radio seule déconnectée de tout. Si la radio ne peut pas sauver l'EEprom, ou c'est la radio qui as un soucis, ou c'est la (les) cartes SD
Re: panne totale
Voilà je viens de changer la carte avec une neuve classe 10 et avoir chargé sdcard-taranis-x9-2.2V0010. toujours la même chose , Pour copier l'EEprom message «carte SD indisponible»
Re: panne totale
Si tu mets un fichier mp3 sur la carte, par la radio sais tu lire le fichier ?
Re: panne totale
Christian EVANO a écrit:Voilà je viens de changer la carte avec une neuve classe 10 et avoir chargé sdcard-taranis-x9-2.2V0010. toujours la même chose , Pour copier l'EEprom message «carte SD indisponible»
L'EEPROM ne se copie pas sur la carte SD n'importe comment, mais dans la mémoire flash de la radio.
Re: panne totale
Lecture MP3 impossible , pour EEprom il est bien sur le fichier sd card taranis
Re: panne totale
Murphy a écrit:Christian EVANO a écrit:Voilà je viens de changer la carte avec une neuve classe 10 et avoir chargé sdcard-taranis-x9-2.2V0010. toujours la même chose , Pour copier l'EEprom message «carte SD indisponible»
Des fois .....
La fonction de sauvegarde de l'EEprom depuis la radio la copie sur la carte SD
@Christian EVANO
Il faut essayer une SD de QUALITE, si c'est toujours pas bon, la radio est en panne
Re: panne totale
Nouvelle carte neuve classe 10 , idem . Je me pose la question sur la carte arrière de la radio , celle qui possède la prise sd card .
Merci à tous pour votre implication , dans un premier temps je vais continuer à utiliser la radio comme ça puisqu'elle fonctionne , on verra le jour venu pour approfondir le problème .
Christian
Christian
» perte totale de controle
» Voltige Totale, pouces et Taranis
» Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
» Mon Troll au soleil couchant, planeur de voltige totale
» Panne de gaz
» Panne de gaz
