-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
[Résolu] Bug or feature? module FLVSS sous OTX v2.2.0 "!Cels" manque dans Companion
[Résolu] Bug or feature? module FLVSS sous OTX v2.2.0 "!Cels" manque dans Companion Empty [Résolu] Bug or feature? module FLVSS sous OTX v2.2.0 "!Cels" manque dans Companion
Message par Stromovik Jeu 8 Juin 2017 - 15:02
Je suis en train de vérifier mes modèles avec la nouvelle version d'OpenTX (v2.2.0) et je me suis rendu compte d'un truc bizarre avec la télémétrie...j'ai sur tous mes modèles le module FLVSS et après une mise sous tension normale si on déconnecte du module la prise d'équilibrage de la batterie , la radio après qq. sec me gratifie d'un laconique "module télémétrie perdue" et c'est tout...les valeurs des cellules, tensions ne sont pas mis à zéro sur la radio et donc je n'ai aucune autre alerte me prévenant que ça cloche au niveau connections.
Il me semble qu'OTX v2.1.9 ne réagissait pas de cette manière...mais que ça gueulait de suite que ma batterie était basse/critique Shocked
Quelqu'un pourrait vérifier s'il est encore en v2.1x ?
Merci Wink
Stromovik
Stromovik
Masculin Messages : 65
[Résolu] Bug or feature? module FLVSS sous OTX v2.2.0 "!Cels" manque dans Companion Empty Re: [Résolu] Bug or feature? module FLVSS sous OTX v2.2.0 "!Cels" manque dans Companion
Message par 3djc Jeu 8 Juin 2017 - 17:22
La gestion des données transmise capteur par capteur est une nouveauté de 2.2.0
Si tu déconnecte la lipo du FLVSS, la tension n'est pas basse pour autant, tu n'a juste pas la mesure, c'est ce que la radio te dit
Si tu souhaite que la radio te donne un message sur un capteur specfique perdu, tu fait une fonction spéciale !Cels play track ... (et la tu peut mettre bat low ou une autre track)
Masculin Messages : 2871
Message par Stromovik Jeu 8 Juin 2017 - 17:45
Bonjour 3djc,
Pourrais-tu être plus explicite pour un pôvre débutant comme moi?
Je ne trouve pas la fonction dont tu parles dans les "fonctions spéciales" d'OTX...
En tous les cas cette nouvelle "feature" est problématique... c'est plus indiqué (à mon avis) s'il n'y a pas de mesure de mettre les "compteurs" à zéro et là "ACHTUUUNG!" Laughing
Stromovik
Stromovik
Message par 3djc Jeu 8 Juin 2017 - 18:07
Dans ton cas, ca pourrais paraitre une idée pas trop mauvaise, mais si par exemple, tu a programmer sur un jet une sortie automatique du train et des flaps en dessous de 20m par exemple, et que tu perd ton senseur d'altitude a pleine vitesse, tu va VRAIMENT être content que ca ne s'ouvre pas !
2.2.0 reflète la réalité, si tu as une mesure basse de tension, ton alarme lipo va sonner
Si tu n'a plus de mesure de tension, l'information de senseur perdu est donnée
Et si tu le souhaite, tu peut aussi mettre une autre alarme dessus avec une fonction speciale comem indiqué plus haut : première collone !Cels puis Play Track et le message de votre choix
Message par Stromovik Jeu 8 Juin 2017 - 20:30
Comme je l'ai dit dans ma réponse à ton post...
Faut-il faire quelque chose pour que "!Cels et Cels" apparaisse dans la liste des interrupteurs ? Wink
Stromovik
Stromovik
Message par 3djc Jeu 8 Juin 2017 - 20:34
Euh, non, enfin il faut que cels ai été découvert en tant que capteur (ou remplacer cels par le nom de ton capteur lipo)
Message par Stromovik Jeu 8 Juin 2017 - 20:44
Mon capteur est fonctionnel, j'ai une alarme en cas d'une cellule lipo trop bas, mais j'ai beau regarder...je ne trouve pas dans la liste des interrupteurs ce dont tu me parles, dsl No
Stromovik
Stromovik
Message par 3djc Jeu 8 Juin 2017 - 21:19
On va essayer une image alors !
Fichiers joints
[Résolu] Bug or feature? module FLVSS sous OTX v2.2.0 "!Cels" manque dans Companion Attachment
IMG_20170608_211509.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(112 Ko) Téléchargé 30 fois
Message par Eric84AMC Jeu 8 Juin 2017 - 22:03
3djc est-ce possible sur OptenTX sur le PC car pas de trace du moindre capteur dans les fonctions spéciales (seulement dans les inter logiques).
Je n'ai pas encore regardé directement avec la radio mais dans le simulateur de la radio sur le PC effectivement ils existent !
Masculin Messages : 2057
Message par 3djc Jeu 8 Juin 2017 - 22:11
Ah je n'utilise pratiquement pas Companion possible que l'on ait un soucis de ce côté là, je regarderais
Message par Eric84AMC Jeu 8 Juin 2017 - 22:14
A l'inverse je fais quasi tout avec companion ! Trop génial de regarder des trucs tout en lisant le forum !
C'est plus facile pour moi pour m'en souvenir ensuite si un jour j'en ai besoin.
Message par 3djc Ven 9 Juin 2017 - 7:41
C'est un bug de companion ! Ca fonctionne sur la radio
Message par Stromovik Ven 9 Juin 2017 - 10:45
Ouf! Je ne suis pas complètement gaga alors....malgré mon grand âge Laughing Donc c'est un bug Shocked
Employant exclusivement Companion pour programmer je n'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être différent sur la radio...
Dorénavant, si je rencontre un truc bizarre, mon premier réflexe sera de vérifier aussi ce qui se passe sur la radio.
Merci pour votre aide Wink
Stromovik
Stromovik
Message par 3djc Ven 9 Juin 2017 - 10:49
La radio est notre référence, donc oui, regarder sur la radio est un bon reflexe, en cas de doute. D'ailleurs ca m'a permis de fixer un bug sur la radio aussi Very Happy
Message par 3djc Sam 10 Juin 2017 - 7:20
Ce n'est pas un bug en fait. Le soucis est que l'écran custom scripts est vraiment très difficile à porter sur Companion, parce qu'il interagit avec le script qui est en train de fonctionner, et donne des options et des informations en fonction du comportement de l'execution du script. Nous réfléchissons a ce problème, mais sachez que c'est bien bien plus compliqué que juste choisir un script dans une liste
