RESOLU Comment supprimer un modèle dans OpenTX 2.2 sans tout décaler ?
Je cherche à supprimer un modèle dans décaler les suivants.
Par exemple j'ai 10 modèles je veux supprimer le n° 6 mais je ne veux pas que le N° 7 passe en position n° 6.
Est-ce possible dans OpenTX 2.2 ?
Je fais cela directement depuis le PC
Merci pour l'information
Re: RESOLU Comment supprimer un modèle dans OpenTX 2.2 sans tout décaler ?
Il y a une option de Companion pour ca
En l'occurrence, il ne faut PAS qu'elle soit coché pour ce qui est demandé
C'est vrai. J'ai juste indiqué où se trouvait l'option.
Merci 3djc et LapinFou (très malin !)
Je ne comprenais pas qu'avec la radio cela marchait comme je voulais et pas dans OpenTx.
bonjour, comment supprimé un model sur la X9E ,car j'ai encore fait une erreur lol.
pilot5433- Messages : 98
1. Il ne faut pas que le modèle sélectionné soit celui que tu veux effacer. Si c'est le cas, charge un autre modèle.
2. Va sur le modèle à effacer, puis appui long sur la touche ENT.
3. Choisir supprimer.
Merci LapinFou ,c'est fait ouf
» comment supprimer un modèle qu'on a crée tandem X18
» [RESOLU] Comment mettre à jour un firmware sans l'upgrader ?
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
» Comment transférer des fichiers LUA , wav directement sur ma Horus x12S avec le cable (Ethos) sans enlever la carte SD ( résolu)
» Comment supprimer les gaz
