Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Drone PNJ Onyx
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Drone PNJ Onyx Empty Drone PNJ Onyx
Message par diiity Mer 19 Avr 2017 - 18:59
J'ai récupéré ce quadri mais je n'est pas de doc, est ce que quelqu'un aurait cette machine?
Est ce que par hasard vous connaîtriez le protocole afin de le faire fonctionner avec un module multiprotocole?
Masculin Messages : 1950
Drone PNJ Onyx Empty Re: Drone PNJ Onyx
Message par Dehas Mer 19 Avr 2017 - 23:01
C'est un clone du HiSky HMX280, la radio est une HiSky, donc si tu n'as rien changé sur ton Multiprotocole, c'est le 4.
A la limite, tu l'ouvre et tu change le récepteur, mais je ne me rappelle plus si c'est du Sbus ou du ppm.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par diiity Jeu 20 Avr 2017 - 0:11
Merci, là c'est une bonne nouvelle Drone PNJ Onyx 2258904616
Connais tu toutes les attributions des commandes, sur quelle voies faut il les programmer?
Message par Dehas Jeu 20 Avr 2017 - 8:08
C'est une CC3D qui est dedans, mais encore en openpilot, la voie 5 c'est les 2 modes de vol, et tu arme avec les manches.
Tiens, la notice du HMX280 et le dernier openpilot connu: https://www.dropbox.com/s/97zk4afn8a5jw9n/HMX280.rar?dl=0
Dehas
Dehas
Message par diiity Jeu 20 Avr 2017 - 8:58
Merci pour la doc.
Et en ce qui concerne l'inter de droite alti ou dir lock, tu as une idée?
Message par Dehas Jeu 20 Avr 2017 - 9:01
Il ne sert pas, après, quand tu auras installé openpilot, tu pourras configurer comme tu veux ta radio.
Dehas
Dehas
Message par diiity Jeu 20 Avr 2017 - 9:10
bien merci
C'est étonnant ce manche de gaz sur ressort
Message par Dehas Jeu 20 Avr 2017 - 9:17
C'est étonnant ce manche de gaz sur ressort a écrit:
Comprends pas !! c'est une mode 1.
Dehas
Dehas
Message par diiity Jeu 20 Avr 2017 - 9:28
Baa mienne est en mode 2(moi je vole en mode 1) et bizarrement le manche des gaz, celui de gauche mode 2, à un ressort de rappel au neutre, certainement du bricolage
Message par Dehas Jeu 20 Avr 2017 - 9:29
Tu peux me montrer la radio ??
Je pense que tu peux la passer en mode 1.
Pas mal de Multicopter ont les 2 manches qui se centre.
Dehas
Dehas
Message par diiity Jeu 20 Avr 2017 - 9:32
Drone PNJ Onyx Img_1510
Message par Dehas Jeu 20 Avr 2017 - 9:34
C'est la même que moi sauf que j'ai un petit écran, normalement tu peux la passer en mode 1.
Dehas
Dehas
Message par diiity Jeu 20 Avr 2017 - 9:40
ok, je vais voir cela
Message par diiity Dim 23 Avr 2017 - 17:27
c'est un PPM, et puisque j'ai un récpteur,ça tombe bien mais par contre les couleur de fil ne sont pas conventionnelles,elles sont noir, vert et marron.
Je suppose que le noir est gnd mais qui est le signal, le vert?
Message par Dehas Dim 23 Avr 2017 - 17:34
Un petit coup de multimètre et tu trouveras !!
Par contre, si tu change le récepteur, il faudra que tu fasse une calibration de la radio avec openpilot.
Dehas
Dehas
Message par diiity Dim 23 Avr 2017 - 17:41
Pour cela il me faut une pris usb
Message par Dehas Dim 23 Avr 2017 - 17:45
Il y en a une en dessous.
Dehas
Dehas
Message par diiity Dim 23 Avr 2017 - 17:52
et bien je ne l'ai pas
Message par Dehas Dim 23 Avr 2017 - 17:53
Tas pas une photo du dessous ??
Dehas
Dehas
Message par diiity Dim 23 Avr 2017 - 17:56
Message par Dehas Dim 23 Avr 2017 - 17:58
Si elle est pas installé, oui.
Dehas
Dehas
Message par diiity Dim 23 Avr 2017 - 18:03
mieux, une photo de l'intérieur
Drone PNJ Onyx Img_1511
Message par Dehas Dim 23 Avr 2017 - 18:07
Ouai, apparemment il n'y a rien de branché !!
Dehas
Dehas
Message par diiity Dim 23 Avr 2017 - 21:52
Déjà j'ai réussi à installé un recepteur compatible frsky.
Ensuite il faudrait que je sache comment ça marche et si mes voies sont bien attribues
Pour ma part je fais ceci sur tous mes modéles en mode 1:
voie 1 dir
voie2 prf
voie 3 gaz
voie 4 ail
J'ai remarqué qu'en mettant le manche de gaz en haut à droite j''avais une série de bip mais rien de plus
Message par Dehas Dim 23 Avr 2017 - 21:53
1 aileron
2 prof
3 gaz
4 direction.
Dehas
Dehas
