TUTO - l'export de données GPS vers Google Earth
jelabed
Totof1965
Pour profiter de l'export sur google earth des coordonnées gps
prérequis : installer le GPS smart port et activer l'enregistrement des logs
installer google earth : http://www.google.fr/intl/fr/earth/download/ge/agree.html
Puis dans les préférences de companion, indiquer le chemin de l'executable de google earth
une image google earth apparaitra dans le visualiseur de logs
Enjoy !
Enjoy !
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: TUTO - l'export de données GPS vers Google Earth
bonjour et merci pour le tuto
sauf que :
sur ubuntu 16 en exécutant sudo companion22
je rentre le chemin de l exécutable :/usr/share/applications/google-earth.desktop
le petit dessin aparait bien dans le visualiseur de logs .
je clic dessus il ne se passe rien . c est normal ?
existe t il une autre méthode plus maîtrisée pour obtenir un XML ?
genre tableur ou autre ?
sauf que :
jelabed- Messages : 24
Moi j'ai ça comme chemin: /opt/google/earth/pro/google-earth-pro et ça fonctionne.
Dehas- Messages : 1046
OPT ?
c est ubuntu aussi ?
OPT ?
Ben oui sous Linux Mint 19.
jelabed a écrit:sudo companion22
AAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGG Vilain !! Mécréant !! Assassin !!!
Bien que je n'ai aucun doute sur la qualité de Companion, exécuter une application 'non système' avec des droits root, c'est une très bonne habitude à prendre pour qui veux avoir des problèmes....
Si ça ne fonctionne pas avec les droits utilisateurs, c'est que les droits sont mal définis (mais ça sort du cadre de ce forum, il serait pertinent de voir sur un forum dédié à ta distribution)
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:jelabed a écrit:sudo companion22
Ha?
je me permets de continuer le sujet car je n ai pas défini si c est l OS qui pose un problème , l application compagnon ou l application Google .
je me fais des films :
si je vais sur le forum ubuntu plein de bonne volontés je vais avoir : il faut en parler a l éditeur de compagnon
si je vais sur le forum de google plein de bonne volontés je vais avoir : il faut en parler a l éditeur de compagnon
si je vais sur le forum . . . . je continu ?
description des symptômes :
par défaut je n ai pas la petite planète terre en bas a gauche de l éditeur de logs , , , normal .
je ferme toutes le fenêtres : l éditeur de logs et compagnon .
j ouvre compagnon par le lanceur de la barre des taches , réglages ,préférences , réglages de l application , j entre le chemin de l exécutable : /usr/share/applications/google-earth.desktop
après j ouvre l éditeur de logs , la petite planète est bien présente j ouvre un fichier log qui comporte des coordonnées GPS , je clique sur la petite planète .
il ne se passe rien . mais alors rien du tout , clique droit , clique gauche , scroll , danse de la pluie , toujours rien .
si je ferme l application ( les deux : l’éditeur de logs et compagnon )
et je rouvre l éditeur de logs la petite planète a disparue et le chemin de l exécutable aussi .
( zut ! )
je peu recommencer plusieurs fois , mème apres reboot , pareil .
je faits exactement la même manip en admin (sudo) :
la planète et le chemin ne disparaissent plus , a mon humble avis c est toujours mieux . et j assume le fait d être un assassin .
mais quand je clique sur la petite planète terre in ne se passe toujours rien .
que dois je faire ?
aller sur le forum ubuntu pour qu ils me disent de voir sur le forum FR sky ? . . .
laisser tomber ?
aller , je m en passerais . bonne journée a tous , et bravo a open TX ( un peu moins a compagnon et encore moins au hard de la x9E )
PS je viens de me rendre compte que je n étais pas dans la bonne section , si il y a une repose merci de poster vers : https://frskytaranis.forumactif.org/t7540-export-des-donees-gps-extraite-des-logs-vers-google-earth
Salut à tous, quand on exporte les données GPS vers google earth, est ce qu'il y a possibilité de connaitre la distance parcourue en vol, je fouille depuis pas mal de temps et je ne trouve pas, merci.
Une fois dans Google Earth, tu utilises l'outil "règle" dans la barre de menu : un clic sur le point de départ, un clic sur le point d'arrivée et tu obtiens la distance dans ta fenêtre "règle".
Bonne journée
Bonne journée
ls67- Messages : 50
» export des donées gps extraite des logs vers google earth
» Affichage des logs sur google earth
» Tracage d'un vol équipé gps avec google earth
» Position GPS drone sur horus identique Google Earth mais pas avec Mission planer ou Gmap Catcher
» LOG GPS et tracé sur Google map
