Calibrage des manches
Bonsoir a tous,
J'ai efctué la procédure de calibrage plusiers fois.
Mais avec mon manche de droite (mode 1, donc gaz et ailerons), qd je vais dans "monitor", je ne vois pas des courses qui vont de -100 à +100. C'est du -95/+98 pour les gaz par exmeple, et -92/+95 pour les ailerons.
Alors que sur l'autre stick, j'ai la course complète.
Gu1ohm- Messages : 242
Re: Calibrage des manches
Pour vérifier le bon calibrage, il faut regarder dans ce menu (appuie long sur MENU, puis PAGE plusieurs fois):
Si tu regardes dans "monitor" avec un modèle qui a du trim et des réglages de fin de courses, c'est normal de ne pas voir +/-100%.
Merci Lapinfou.
Mais je suis sous FrTX.
J'avais bien fait attention a ne pas du trim ou autre réglage pertubateur
Moi aussi sur la Horus en Opentx j'ai un manche des gaz qui démarre à -85% et va à +100%. Essai recalibration, pareil. Bref du moment que ça marche.
J'ai refais plusieurs calibration
Au final , les gaz c'est presque bon -99/+98
Mais les ailerons c toujours pareil
Oups !! Désolé, je n'avais pas fait attention à la section...Gu1ohm a écrit:Merci Lapinfou.
Du coup, je ne peux pas t'aider.
» flvss calibrage ?
» calibrage tension
» calibrage qui ne va pas trop
» probleme de calibrage des sliders
» Calibrage tension de l'émetteur
» calibrage tension
