Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
tension récepteur avec D8RII-plus
tension récepteur avec D8RII-plus Empty tension récepteur avec D8RII-plus
Message par vieuxdruide Sam 25 Mar 2017 - 16:24
Salut à tous
juste une petite question,je viens de monter un avion avec 7 servos, 6 avec couple 9kg et 1 avec couple 4,2kg.
j'ai donc mis une alimentation indépendante pour le récepteur avec bec de 15A.
pour alimenter cette alim j'ai acheté une life 2s 2000mah.
j'ai peur que ce soit une peu juste.
Ma config taranis X9D+ non EU en 2.0.20 le récepteur un D8R-II+.
est ce que j'ai la possibilité en vol d 'avoir la tension récepteur en retour sur la radio?
je ne sais plus, il y a A1 et A2 sur le récepteur,mais je crois que c'est pour la tension lipo avec capteur.
si quelqu'un sait merci de m'éclairer :-)
Masculin Messages : 1145
tension récepteur avec D8RII-plus Empty Re: tension récepteur avec D8RII-plus
Message par vieuxdruide Sam 25 Mar 2017 - 22:25
ok j'ai retrouvé,en mettant le cavalier sur A1 et X et en configurant le télémétrie ça doit le faire je testerai demain.
Message par Bud.fr Sam 25 Mar 2017 - 22:39
Salut Gilles
Tu auras bien la tension réception en interne dans le RX, mais (fortement) lissée par le BEC, perso j'aime pas trop.
Je préfère mettre un capteur FBVS-01 branché sur la prise A1 et la prise équilibrage de la batterie, c'est plus "parlant".
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par vieuxdruide Sam 25 Mar 2017 - 23:08
Bud.fr a écrit:Salut Gilles
Salut Bud
oui c'est ce que je vais faire,j'en ai en stock,mais faut que je regarde comment configurer c'est une lipo 2s.
je viens de comprendre qu'à travers le bec ça ne sert pas à grand chose,c'est même dangereux,car tu ne sais jamais ou en est ta lipo,à part quand elle est vide.
arf j'ai le servo lent :-)) à cette heure.
en effet ce sera plus fiable avec le capteur sur la lipo, avec une fonction spéciale.merci
Message par Invité Sam 25 Mar 2017 - 23:45
Tout a fait exact. C'est pour cela qu'en réception j'utilise des LiFe branchés directement sur le récepteur.
A ce sujet je doit en commander deux 2S 3000mA pour mon hélico Raptor 90. Car aujourd'hui après test le NiMh 5 éléments ne tient pas la charge.
Message par vieuxdruide Mer 29 Mar 2017 - 11:53
Salut Bud
voilà c'est fait directement sur la batterie,ça marche super sur un inter,je suis rassuré.
merci encore
Message par Bud.fr Mer 29 Mar 2017 - 12:19
Message par Invité Mer 29 Mar 2017 - 13:23
J'attend des LiFe pour la réception. J'ai reçu ce matin des diodes 5A 100V pour faire une double alimentation pour le remorqueur.
Message par vieuxdruide Mer 29 Mar 2017 - 20:10
Murphy a écrit:J'attend des LiFe pour la réception. J'ai reçu ce matin des diodes 5A 100V pour faire une double alimentation pour le remorqueur.
un genre comme ça?
tension récepteur avec D8RII-plus Schulz11
sauf qu'avec une life 2s il te faudra peut être plusieurs diodes?
